Начало >> Книги >> Архивы >> Механизмы и приспособления для установки опор
Домкраты - Механизмы и приспособления для установки опор
Механизмы, применяемые при установке опор
Тракторы и бульдозеры
Буровые машины
Лебедки
Пеньковые и стальные канаты
Выбор и расчет канатов
Эксплуатация канатов
Вязка узлов и сращивание канатов
Стропы
Выбор и расчет стальных канатов для стропов
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Стрелы
Шарниры
Якори
Унифицированные тросы, стропы и крепления
Домкраты применяются для небольшой подачи опор на фундамент при установке шарниров, для наклона опоры при снятии шарниров, а также для других работ при сооружении линий электропередачи. Домкраты бывают реечные, винтовые и гидравлические. Реечные домкраты имеют грузоподъемность 3—10 Т.
Домкрат (рис. 31) состоит из корпуса, в котором помещена подвижная зубчатая рейка 2 с лапкой 3 и зубчатая передача 4. Подъем и опускание зубчатой рейки производится вращением
рукоятки 5. Через систему шестерен вращение рукоятки 5 передается звездочке 6, работающей с зубчатой рейкой, которая в зависимости от направления вращения рукоятки поднимается или опускается. На верхнем конце рейки имеется вращающаяся головка 7 с насечкой для предотвращения выскальзывания груза. Если груз находится несколько выше опорной части домкрата, то он поднимается путем упора в него вращающейся головки 7. Если груз находится ниже головки 7, то домкрат устанавливается рядом с грузом, и подъем осуществляется лапкой 3. Для удержания груза на нужной высоте на валу одной из шестерен домкрата установлен храповик «собачкой», при помощи которой фиксируется положение груза.
Реечный домкрат
Рис. 31. Реечный домкрат.
При откинутой «собачке» груз удерживается только усилием, приложенным к рукоятке 5, и в случае опускания последней груз упадет. Рукоятка при этом будет быстро вращаться и может нанести ушибы работающим. Это является существенным недостатком реечных домкратов.
Вторым недостатком реечных домкратов является отсутствие возможности точной регулировки высоты подъема груза, так как подъем или опускание его может производиться только на величину зуба рейки домкрата. Техническая характеристика реечных домкратов приведена в табл. 26.
Таблица 26
Характеристика реечных домкратов
Тип
домкрата
Грузоподъ
емность
домкрата,
Г
Высота
подъема
груза,
мм
Размеры, мм (рис. 31)
А
Б
в
Вес, кг
Р-3
695
220
456
35
Р-6
950
266
496
70
БР-5
590
300
170
35
Винтовые домкраты
 Домкрат состоит из стального или чугунного корпуса 1 с встроенной в него гайкой 2, в которой ходит винт 3 с трапецеидальной или прямоугольной мелкой резьбой.
Подъем или опускание груза производится путем вращения рукоятки 4 с трещоткой. Рукоятка удлиняется. Достоинство винтовых домкратов заключается в том, что поднимаемый груз не может самопроизвольно опускаться под действием своего веса. Характеристика винтовых домкратов приведена в табл. 27.
Винтовой домкрат
Рис. 32. Винтовой домкрат.
Гидравлические домкраты
Гидравлические домкраты (рис. 33) применяются, когда требуются большие усилия для подъема груза, например при монтаже переходных опор через большие судоходные реки, при разгрузке тяжеловесного оборудования и т. п. Гидравлический домкрат состоит из стального корпуса — цилиндра высокого давления, поршня 2 и резервуара 3. Резервуар с насосной установкой наполняется жидкостью — минеральными маслами различных сортов (веретенное, турбинное и т. п.). Жидкость из резервуара перекачивается насосом 6 в цилиндр под подъемный поршень 2. Насос приводится в действие рукояткой 5, насаженной на конец валика 4.
Таблица 27
Тип
Грузоподъ- емность, Т
Высота подъема груза, мм
Размеры, мм (рис. 32)
Вес, кг
А
Д
БО-3
300
130
6,2
БО-5
510
148
17
БТ-5
510
148
21
БТ-10
585
180
37
БТ-15
15
350
610
226
48
ПС-20
670
92
Рис. 33. Гидравлический домкрат.
Жидкость, нагнетаемая насосом, поступает в пространство между дном цилиндра и нижней плоскостью поршня и под влиянием нарастающего давления выдвигает поршень, который и поднимает находящийся на нем груз. В корпусе цилиндра имеется отверстие 10 с резьбой для установки манометра с целью контроля давления жидкости.
Опускание поршня домкрата производится при помощи спускного вентиля 11, по которому жидкость из цилиндра возвращается обратно в резервуар. Определение нагрузки на домкрат по показаниям манометра производится по формуле
Q = PF,
где Q — вес поднимаемого груза, кГ,
Р — давление по манометру, кГ/см2;
F—площадь поршня, см2.
В целях предохранения поршня домкрата от самопроизвольного опускания при падении давления или неисправности домкрата устанавливаются предохранительные гайки, для чего поршень изготавливается с наружной резьбой.
Характеристика наиболее распространенных гидравлических домкратов приведена в табл. 28.
Таблица 28 Характеристика гидравлических домкратов
Грузоподъемность, Т
Характеристика
140
150
155
Диаметр поршня, мм
40
65
125
180
250
Размеры, мм:
высота
245
296
220
310
330
ширина
85
165
245
670
775
длина
168
168
405
405
500
Максимально допустимое давление жидкости, кГ/см2
400
350
410
392
408
Время подъема на 155 мм при 20 размахах рукоятки в минуту, мин
23
30
Вес, кг
6,5
15,8
70
175
320
« Механизация кабельных работ на энергетических объектах   Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием »
