Начало >> Книги >> Архивы >> Механизмы и приспособления для установки опор
Шарниры - Механизмы и приспособления для установки опор
Механизмы, применяемые при установке опор
Тракторы и бульдозеры
Буровые машины
Лебедки
Пеньковые и стальные канаты
Выбор и расчет канатов
Эксплуатация канатов
Вязка узлов и сращивание канатов
Стропы
Выбор и расчет стальных канатов для стропов
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Стрелы
Шарниры
Якори
Унифицированные тросы, стропы и крепления
При подъеме опор с помощью падающей стрелы или с помощью крана и трактора необходимо обеспечить шарнирное соединение низа стоек опоры с фундаментом с целью создания горизонтальной оси вращения опоры в процессе ее подъема. Такое соединение низа стоек опоры с фундаментом осуществляется при помощи шарнира. Тип шарнира и его грузоподъемность зависят от типа устанавливаемой опоры.
На рис. 38 показан шарнир для подъема металлических свободностоящих опор. Он состоит из двух сварных деталей А и Б. Нижняя деталь шарнира А крепится к анкерным бол- гам фундамента, а верхняя Б крепится болтами к пяте опоры. Между собой детали А и Б соединяются осью В, вокруг которой и осуществляется поворот опоры при ее подъеме.
Удаление шарнира — операция довольно сложная и требующая особой предосторожности. Для упрощения работы по снятию шарнира нижняя деталь А иногда изготовляется либо из двух частей, соединяемых между собой на время подъема опоры при помощи оси В и стяжных болтов, либо с прорезями вместо  отверстий под болты фундамента.
Шарнир для подъема металлических опор
Рис. 38. Шарнир для подъема металлических опор.
« Механизация кабельных работ на энергетических объектах   Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием »
