Страница 3 из 18
Тракторы Т-80 и Т-100.
Тракторы Т-80 и Т-100 применяются для установки всех типов опор 330— 500 кВ, металлических опор 110—220 кВ, одностоечных железобетонных опор 35 — 220 кВ, устанавливаемых в вырытые котлованы, и специальных переходных опор.
Рис. 7. Трактор Т-80.
В зависимости от схемы подъема тракторы применяются в сочетании с краном или падающей стрелой. Тракторы используются также на сборке опор, на монтаже проводов и для (перевозки конструкций, материалов и оборудования на небольшие расстояния по бездорожью.
Техническая характеристика
Показатели |
Т-80 |
Т-100 |
Тип |
Гусеничный |
Общего назначения |
Размеры, мм:
длина.
ширина..
высота .. |
4 230
2 460
2 992 |
4 255
2460
059 |
Расстояние между серединами гусениц, мм . |
1 880 |
1 880 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм . . |
2 370 |
2 370 |
Ширина башмака гусеницы, мм |
500 |
500 |
Вес трактора, кг . |
11 400 |
11 400 |
Удельное давление на грунт, кГ/см2 . |
0,5 |
0,5 |
Передний ход |
Задний ход |
Передний ход |
Задний ход |
Скорость движения, км/ч |
2,25—9,65 |
2,66-8,75 |
2,36—10,13 |
2,79—7,61 |
Тяговое усилие на крюке (расчетные при максимальной мощности), кГ, на передаче: |
1-й |
8 800 |
9 000 |
2-й |
5 200 |
5 400 |
3-й |
3 300 |
4 400 |
4-й |
2 000 |
2 700 |
5-й |
1 500 |
1 500 |
Трактор К-700
Рис. 13. Трактор «Кировец» К-700.
Колесный трактор «Кировец» типа К-700 внедряется на строительстве линий электропередачи как на транспортных работах, так и на работах по установке опор. Ввиду его высокой скорости передвижения особую ценность он приобретает на работах по установке угловых металлических опор на ВЛ, сооружаемых на промежуточных железобетонных опорах и анкерно-угловых металлических опорах, расположенных на 10 км и более одна от другой.
Скорость передвижения, км:
минимальная. 2,6
максимальная 30
на пахоте при тяговом усилии от 2
до 7 Т.. 4—13
Мощность двигателя, л. с 210—220
Размеры, мм
длина 7 020
ширина . . 2 500
высота 3 100
база. 3 050
колея 1910
клиренс . 350—400
Тип ходового устройства Колесный с двумя ведущими осями на шинах низкого давления с протектором повышенной проходимости
Размеры ведущих колес, мм:
диаметр наружный . . .. 1 645
ширина. 586
Давление в баллонах, am. 1,1—1,7
Рис. 8. Бульдозер Д-271.
Бульдозер Д-271
Бульдозер Д-271 применяется вместо трактора Т-80 или Т-100 на установке одностоечных железобетонных опор в вырытые экскаватором котлованы, где используется после подъема опоры для засыпки котлованов. На строительстве ВЛ используется также на многих видах работ.
Бульдозер Д-271 является навесным оборудованием, смонтированным на тракторе Т-80.
Размеры машины, мм:
Длина трактора с лебедкой. 5 000
Ширина с уширителями. 4 500
Ширина без уширителей. 3 030
Высота.. 2 660
Длина отвала.. 2 950
Общая длина ножа 3 030
Высота отвала 1 100
Максимальный подъем отвала над опорной поверхностью гусениц 900
Наибольшее опускание отвала ниже опорной поверхности гусениц . . .180
Лебедка управления (однобарабанная)..Д-269
Канат диаметром, мм..14
Вес, кг:
бульдозера без лебедки и дополнительного оборудования .. 1 580
уширителей.. 280
бульдозера с трактором и лебедкой без дополнительного оборудования 13 300
лебедки.. 340
