Начало >> Книги >> Архивы >> Механизмы и приспособления для установки опор
Механизмы, применяемые при установке опор
Тракторы и бульдозеры
Буровые машины
Лебедки
Пеньковые и стальные канаты
Выбор и расчет канатов
Эксплуатация канатов
Вязка узлов и сращивание канатов
Стропы
Выбор и расчет стальных канатов для стропов
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Стрелы
Шарниры
Якори
Унифицированные тросы, стропы и крепления
Мерман Исаак Абрамович.
МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР
«ЭНЕРГИЯ» МОСКВА             1966
В брошюре приведено описание основных механизмов, приспособлений и такелажа, применяемых при установке опор линий электропередачи напряжением 35—500 кВ.
Даются примеры подбора механизмов и такелажа для подъема опор.
Брошюра рассчитана на электролинейщиков и мастеров, работающих на сооружении линий электропередачи.
1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УСТАНОВКИ ОПОР 35-500 кВ
Установка опор 35—500 кВ производится по следующим трем основным схемам: при помощи крана, при помощи крана и трактора, при помощи тракторов и падающей стрелы. Каждая принятая схема установки опор разрабатывается с учетом требований  правил по технике безопасности и утверждается главным инженером строящей организации.
В схеме подъема опор приводятся усилия, возникающие в такелаже и его спецификация, перечень механизмов и при .необходимости мероприятия по усилению опор и фундаментов. Наряду со схемой установки разрабатывается инструкция по производству работ. В инструкции четко указывается порядок ведения работ и очередности всех операций как по подъему опор, так и по демонтажу такелажа.
Установка опор краном.
Наиболее распространенным и экономичным является способ установки опор краном, при котором достигается наибольшая производительность труда и скорость строительства.
Установка опор краном возможна в том случае, когда грузоподъемность крана при заданном по схеме вылете стрелы соответствует весу устанавливаемой опоры и рабочий ход крюка крана обеспечивает полный подъем опоры с превышением самой низкой точки основания опоры над местом ее крепления не менее чем на 0,2 — 0,3 м. Производить установку опор краном, грузоподъемность которого ниже веса устанавливаемой опоры, или если рабочий ход крюка крана не обеспечивает полностью подъема опоры над местом ее закрепления, категорически запрещается.
Установка опор краном и трактором.
Менее экономичен способ установки опор краном и трактором, при котором увеличивается в 2 раза количество механизмов, возрастает потребность в такелажных тросах и приспособлениях и увеличиваются трудозатраты.
Установка опор краном и трактором возможна, если вес опоры, приходящийся на подъемный крюк крана, не превышает грузоподъемность крана по паспорту при заданном вылете стрелы и рабочий ход крюка крана допускает подъем опоры не менее чем на угол 35—45%, который устанавливается расчетной схемой в зависимости от типа опор.
Кран устанавливается так, чтобы он не попадал в зону возможного падения опоры.
Отцепка крюка крана от опоры производится только после полного снятия с него тяжения и передачи тяговых усилий на трактор при помощи натяжения трактором тягового троса.
Установка опор при помощи тракторов и падающей стрелы.
Наиболее трудоемок способ установки опор тракторами и падающей стрелой. Этот способ требует применения большого количества механизмов, такелажных тросов, приспособлений и тяжелой стрелы, подготовка и монтаж которых приводят к увеличению трудозатрат.
Подъем опор производят тракторной лебедкой или непосредственно перемещением трактора по направлению подъема. При недостаточности мощности одного трактора применяют два или большее количество тракторов.
Иногда при недостатке тракторов и для установки тяжелых опор на переходах в схему установки опор падающей стрелой включают полиспаст, что сильно увеличивает количество необходимого такелажа и трудозатраты.
Рекомендуются следующие методы установки железобетонных опор.
Таблица 1
Рекомендуемые методы установки металлических опор
Типы опор
Шифры унифицированных опор
Рекомендуемый метод установки
Промежуточные
П1М, П4М, П5М, П6М, П8М, ЦП-1, ЦП-3, ЦП-4, ЦП-5, ЦП-6, ЦП-8, П23М, П24М, ЦП-23, ЦП-24
При помощи крана К-104 и трактора Т-100
Промежуточные и промежуточно-угловые
П25М, П26М, П27М, П28М, ЦП-25, ЦП-26, ЦП-27, ЦП-28, ПУ31М, ПУ32М, ЦПУ-31, ЦПУ-32
При помощи крана К-156 со стрелой 18 м и трактора Т-100
Угловые
У1М, У3М, ЦУ-1, ЦУ-3, У2М, У4М, У5М, ЦУ-2, ЦУ-4
При помощи крана К-104 со стрелой 18 м и трактора Т-100
Угловые
У33М, У35М, ЦУ-33, ЦУ-35
При помощи трактора Т-100 и крана TK-53 через падающую стрелу высотой 22 м (применение крана TK-53 вместо трактора предусматривает использование егo также для подъема стрелы)
Угловые
У36М, У38М, ЦУ-37, У39М, ЦУ-39
При помощи двух тракторов T-100, крана TK-53 и падающей стрелы высотой 22 м
Промежуточные свободно стоящие портальные опоры и промежуточные на оттяжках линий 500 кВ
ЦБ, ПОБ, ПОИМ
При помощи двух тракторов Т-100 и падающей стрелы высотой 22 м
Таблица 2 Рекомендуемые методы установки деревянных опор
Типы опор
Напряжение ВЛ, кВ
Шифры унифицированных деревянных опор
Вес опоры, т
Рекомендуемый метод подъема опор
Промежуточные с пасынками
35
ПА-2, ПА-3, ПА-4
2,5
Одним автомобильным краном К-52 со стрелой 12 м
Промежуточные на сваях
35, 110
ПА-2, ПА-3, ПА-4, ПБ-2, ПБ-3, ПБ-4, ПБ-5
1,9 (без свай)
Автомобильным краном К-52 со стрелой 12 м и трактором Т-100
Анкерно-угловые
35, 110
УАБ-2, УБ-2
До 12,5
Падающей стрелой, двумя тракторами Т-100 и бульдозером
35, 110
3,5
Падающей стрелой, трактором Т-100 и бульдозером
То же
220
ПБ-1
4,5
Примечание. Опоры ПБ-2, ПБ-3, ПБ-4 и ПБ-5 при весе их до 3 т можно устанавливать автомобильным краном К-52.
Одностоечные опоры без ригелей устанавливаются краном КЛЭП-7 или К-104, либо К-156 со стрелой не менее 14 м. Одностоеч;ные опоры с ригелями до 1 м от поверхности земли устанавливаются кранами тех же типов, но опора устанавливается без ригелей и засыпается на глубину 2 м затем роется траншея и устанавливаются ригели. Одностоечные опоры с нижними и верхними ригелями устанавливаются краном К-104 или К-156 и трактором Т-100.
Портальные опоры на оттяжках устанавливаются падающей стрелой и тракторами Т-100.
В табл. 1 и 2 даны рекомендации по установке металлических и деревянных опор.
« Механизация кабельных работ на энергетических объектах   Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях »
