Начало >> Книги >> Архивы >> Международная конференция по распределительным сетям 2001
Эксплуатация, защита и управление распределительными сетями - Международная конференция по распределительным сетям 2001
Качество электроснабжения и электромагнитная совместимость
Децентрализованное производство
Развитие и планирование распределительных сетей
Сети в условиях дерегулирования энергетики и конкуренции
Заседания секции 3 “Эксплуатация, защита и управление распределительными сетями”. По теме “Эксплуатация и уход за оборудованием” доклад специалистов из Лондона был посвящен эксплуатации сетей, питающих потребителей с особыми требованиями к энергоснабжению, в том числе, лондонского аэропорта, железной дороги туннеля под Ламаншем, нового делового комплекса в центре города с вычислительным центром. Схемы питания основаны на использовании в сетях системы избыточности га-2, обеспечивающей практически бесперебойное электроснабжение. Показаны специальные меры по выявлению повреждений в лондонских сетях НН, выполненных по схеме сетки, рассмотрены проблемы нарушения распределения токов в таких сетях.
Данные сравнения измеренных токов замыкания на землю в городских сетях 110 кВ Дрездена с теоретическими расчетами показывают, что до 50% крупных районов соединены между собой весьма экономно.
В докладе от Финляндии представлены требования к автоматизации выявления повреждений в сетях с заземленной нейтралью соответственно выводам рабочей группы 03, завершившей анализ по этой проблеме в 1999 г. Кроме того, освещается деятельность рабочей группы 06 по тематике, относящейся к интерфейсам, протоколам и архитектуре дальней связи для нужд распределительной сети. Анализ состояния проблемы и международных стандартов по этой теме будет обсуждаться на следующей сессии CIRED.
В докладах, посвященных уходу за оборудованием и его модернизации, показаны роль изучения надежности при выработке оптимальной стратегии развития сети и замены оборудования при ее реструктуризации, целесообразные схемы подключения оборудования. Рассмотрена экономичная минимизация риска, достигаемая уходом за оборудованием в зависимости от его состояния.
Для кабельных систем приведены возможности повышения нагрузочной способности и надежности работы при использовании встроенных в кабель световодов. Это позволяет контролировать термические и механические напряжения в кабеле, создать динамическую тепловую модель кабеля. Применяются также датчики контроля влажности и обрыва провода в кабеле.
По теме “Техника защиты и управления сетями” доклад английских специалистов показал преимущества интегрированной системы защиты и управления в распределительных сетях, необходимость систематической оценки состояния оборудования и приборов. Также рассматривалось расширение функций релейной защиты на задачи измерений и контроля с учетом требований к надежности ее работы, в том числе, с применением международных стандартов по интерфейсам систем связи.
Норвежские специалисты связали надежность аппаратуры защиты и управления с качеством электроснабжения. По статистике в норвежских сетях ежегодный ущерб от неправильных действий систем защиты и управления составляет около 4 млн. дол. Новая стратегия управления и защиты подстанций и связанный с этим обмен информацией позволяют иметь высокоэкономичные решения для непрерывного контроля состояния первичной и вторичной аппаратуры, для диагностики, позволяющей определить потребность в уходе за оборудованием по его рабочему состоянию.
Удивительной кажется статистика за 10 лет по сетям 33 - 420 кВ Норвегии, показывающая, что более 50% ложных срабатываний защиты приходится на долю аппаратов защиты и управления, причем более 50% - при ошибках во время проверки и испытаний аппаратуры и только 40% - за счет ее повреждений. Возникает вопрос об особенностях норвежских сетей, так как у других скандинавских стран цифры повреждаемости в 2 - 6 раз ниже. Кроме того, показан сравнительно высокий ущерб промышленным и торговым предприятиям от перерывов питания, составляющий до 5,7 дол/(кВт · ч), в то время как для домашнего и сельского хозяйства - только 0,45 дол/(кВт · ч), причем до 70% этого ущерба происходит при плановых отключениях.
Тема “Распределенная автоматика и управление распределительными сетями”, в частности, была представлена докладом об опыте Португалии по организации архитектуры и действия системы обмена информацией в условиях, когда число региональных центров управления снизилось с 12 до 4. Показано создание центра управления в крупном городе с населением 850 тыс. чел. и пиком нагрузки 1350 МВт с особым вниманием к системе географической привязки слабых сечений сети для выявления повреждений и автоматизации управления.
Дана концепция структуры главного центра управления для г. Мехико с 5 млн. жителей и пиком нагрузки 7000 МВт при трех городских и пяти пригородных центрах управления.
Внедрение автоматизации распределения потоков в сети для повышения эффективности управления описано на примере одного диспетчерского управления в Польше.
При обсуждении во время круглого стола с участием энергетиков многих стран основное внимание уделялось существующей и планируемой практике европейских стран по оценке сети на основе анализа повреждений.
« Маслонаполненные кабели на 110 кВ   Механизация кабельных работ на энергетических объектах »
