Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Автоматика установок водяного пожаротушения
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
До начала монтажа проверяются технологические характеристики оборудования, наличие клейма органов Государственного комитета  по стандартам, комплектность заводской технической документации, состояние приборов и оборудования. Предварительная приемка оформляется актом. Баллоны и сосуды систем химического пожаротушения должны иметь клеймо Госгортехнадзора с датой проверки. Оборудование, срок испытания которого просрочен, предъявляется заказчику для проверки.
Освидетельствование производится в следующие сроки: баллоны со сжатым воздухом и углекислотой не реже чем через 10 лет; баллоны с фреоном — не реже чем через 5 лет.
В помещениях станций пожаротушения до начала монтажных работ должны быть выполнены все строительные и отделочные работы. При установке оборудования в помещениях оставляются проходы для обслуживания шириной не менее 0,8 м. Высота проходов не менее 2,4 м.
Наборные секции технологического оборудования устанавливаются согласно заводской маркировке и рабочим чертежам проекта как на бетонных и кирпичных фундаментах, так и на бетонных полах. Секции и узлы при установке выверяются по отвесу и уровню, после чего закрепляются. Крепление секций и узлов выполняется разъемным соединением.
Многосекционные батареи скрепляются между собой болтами. Отклонение от вертикальной или горизонтальной плоскости допускается не более чем на 5 мм.
При монтаже оборудования установок газового пожаротушения руководствуются заводской инструкцией, но при этом обязательно выполняются следующие операции, обеспечивающие надежность работы оборудования:
отсоединяются и снимаются основные узлы, обеспечивающие безотказную работу установки (головки выпуска состава; запорные, пусковые и распределительные клапаны; разобщительные и запорные краны и вентили и т. д.);
производятся их осмотр, проверка работоспособности;
после проверки узлы устанавливаются на место и подсоединяются к оборудованию;
производится проверка всех фланцевых и штуцерно-ниппельных соединений;
соединяются газовые, пусковые, побудительные и наполнительные коллекторы секций и узлов оборудования согласно проекту.
Трубопроводы коллектора в помещениях станций пожаротушения прокладываются в проходах на уровне не ниже 1900 мм от уровня пола.
Соединительные трубопроводы побудительных, пусковых и наполнительных коллекторов секций с внешним диаметром труб до 14 мм прокладываются по металлоконструкциям, устанавливаемым выше станционного оборудования, но не ниже 1900 мм от уровня пола.
Смонтированное оборудование передается в наладку специализированной наладочной организации по КИПиА электромонтажного треста.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
