Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Техника безопасности и охрана труда - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Автоматика установок водяного пожаротушения
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
7. Техника безопасности и охрана труда при монтаже установок пожаротушения
При выполнении слесарных, сварочных и электромонтажных работ в кабельных сооружениях электрических станций и подстанций необходимо выполнять работы безопасными методами и учитывать, что окружающее оборудование и отдельные кабельные линии могут быть в работе или под напряжением.
Все рабочие мастерских должны пройти инструктаж по правилам обращения со станочным оборудованием и электроинструментом.
При работе в мастерской электромонтажники при заготовке деталей для систем пожаротушения чаще всего используют сверлильный, трубогибочный, отрезной и заточной станки, электрические инструменты. Травматизм при работе с механическим оборудованием в большинстве случаев обусловливается незнанием или несоблюдением основных правил техники безопасности.
До начала работы станок следует осмотреть, проверить исправность электропривода и состояние ограждений движущихся частей. В процессе работы нужно обращать внимание на крепление заготовки и состояние инструмента (сверла, отрезного диска, шлифовальных кругов). При заедании режущего инструмента или поломке необходимо выключить электродвигатель и устранить неисправность.
Перед началом работы электрическими инструментами следует убедиться в их исправности. Проверка ведется в инструментальной кладовой на специальном стенде. Корпус электроинструмента должен быть заземлен. При использовании электроинструмента необходимо быть в спецодежде, надевать резиновые перчатки, следить за состоянием электрокабеля, не допускать его перекручивания.
Работая на трубогибочном станке, нужно быть внимательным, не допускать попадания рук в движущиеся части механизма.
При работе с электросварочным агрегатом необходимо соблюдать следующие правила:
работать в сухой обуви и на резиновом коврике; при работе сидя применять деревянную сухую табуретку;
сварочные провода должны иметь исправную изоляцию и быть защищены от повреждений и воздействия искр;
рукоятку электродержателя следует хорошо изолировать;
корпус сварочного генератора или трансформатора должен быть заземлен;
нельзя прикасаться руками к токоведущим частям сварочной установки;
особо осторожным следует быть при работе в сырых помещениях, туннелях, стесненных условиях. Следует применять изолирующие защитные средства (резиновые перчатки, коврики, галоши);
при перерывах в работе или по окончании работы установка должна быть отключена.
Сварочные работы в кабельных сооружениях следует выполнять только при наличии специального разрешения, соблюдая «Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства».
Перед началом работ по монтажу трубопроводов следует осмотреть рабочие места, принять меры по ограждению проемов и мест подъема оборудования и труб на проектные отметки. Грузоподъемные механизмы устанавливаются и закрепляются в соответствии с «Проектом производства работ». Поднятые узлы трубопроводов и оборудования должны надежно закрепляться на своих местах.
Опасные для окружающих зоны производства работ огораживаются, вывешиваются предупредительные плакаты.
В момент опускания труб и узлов трубопроводов в туннели, каналы, кабельные шахты рабочие выводятся в безопасные места. Находиться и работать в кабельных сооружениях допускается не менее чем двум рабочим.
В кабельных сооружениях, введенных в эксплуатацию, работа выполняется с оформлением наряда-допуска или в присутствии наблюдающего электромонтера. В этом случае рабочее место должно быть тщательно подготовлено, а рабочие проинструктированы.
Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на высоте более 1 м, должны быть ограждены. Применяемые для работы леса, подмости, вышки до начала работы должны быть проверены. Там, где по
роду работы нецелесообразна установка лесов, рабочие должны быть обеспечены монтажными предохранительными поясами. Место закрепления карабина заранее определяется мастером. При невозможности закрепления карабина за строительные конструкции для этой цели натягивается канат. При производстве работ в помещениях электростанций, в кабельных сооружениях рабочие должны надевать защитные каски.
В качестве переносных ламп должны применяться специальные светильники с защитной сеткой, устройством для его подвески, со шланговым проводом и вилкой. Для переносных светильников применяется напряжение 36 В, а в особоопасных местах (в сырых помещениях, траншеях, туннелях, шахтах, на котлах) — не более 12 В.
Запрещается работать механизированным инструментом и строительно-монтажным пистолетом с приставных лестниц.
Применение строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1 разрешается главным инженером монтажного участка по наряду-допуску.
При газосварочных работах в кабельных сооружениях баллоны с газами должны находиться за пределами туннелей, шахт. При перемещении баллонов со сжатым газом необходимо принимать меры против толчков и ударов. Запрещается хранить, переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, а также с горючими легковоспламеняющимися жидкостями.
При подъемах трубопроводов на проектные отметки они должны быть надежно подстрахованы упорами, расчалками, которые не должны освобождаться и убираться до полного крепления трубопроводов к опорам.
При испытаниях трубопроводов на прочность и плотность необходимо:
провести инструктаж с участвующими в проведении этих работ;
предупредить работающих на смежных участках. Вывесить предупредительные плакаты и сделать ограждения;
провести проверку крепления оборудования и трубопроводов, состояния изоляции и заземления электрической части оборудования, наличия и исправности
ограждений, пусковых устройств, контрольно-измерительных приборов;
убедиться в исправности манометров, правильной и надежной установке заглушек;
убрать посторонние предметы с оборудования; закрыть доступ посторонним лицам в зону испытаний. Давление в трубопроводах следует увеличивать постепенно и равномерно, постоянно контролируя его по приборам. Устранение дефектов, обнаруженных во время испытаний, следует производить после снятия давления.
Сварные швы стальных трубопроводов после снятия давления при осмотре можно обстукивать молотком массой не более 1,5 кг, трубопроводы из цветных металлов — деревянным молотком массой не более 0,8 кг.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
