Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Автоматика установок водяного пожаротушения
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
Для успешного тушения крупных пожаров в кабельном хозяйстве туннели оборудуются автоматическими установками извещения о пожаре, а также средствами автоматического или полуавтоматического стационарного тушения (рис. 7). Для предотвращения распространения огня по кабелям в кабельных этажах и туннелях, шахтах и каналах устанавливают несгораемые перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
установка автоматического пенного пожаротушения
Рис. 7. Защита кабельного туннеля установкой автоматического пенного пожаротушения.
1 — извещатель; 2 — пеногенератор; 3 — разделительная стенка; 4 — распределительный трубопровод; 5 — магистральный трубопровод; 6 — задвижка с электроприводом и электромагнитный клапан; 7 — защитный чехол; 8 — обратные клапаны.
Огнегасящие средства.
В качестве огнегасящего средства применяются: вода, воздушно-механическая пена, углекислота или фреон.
Вода и пена, покрывая поверхность горящих кабелей, охлаждают верхний, наиболее нагретый слой горящего вещества и прекращают доступ воздуха в зону горения.
Принцип получения пены следующий: раствор пенообразователя подается на сетку пеногенератора в распыленном состоянии, одновременно захватывая окружающий воздух, который выдувает на ячейках сетки пузырьки пены. По этому принципу работают пеногенераторы типов ГВП-200 и ГВП-600, устанавливаемые в кабельных сооружениях электростанций. Производительность генераторов 200—600 л/с воздушно-механической пены.
Установки водяного пожаротушения наиболее часто используются для защиты кабельных сооружений на электростанциях. Преимущества таких установок: простота схемы, быстрота ввода в действие, надежное тушение пожара.
Основные составные части установок пожаротушения.
Для обнаружения очага загорания применяются извещатели, они размещаются в кабельных помещениях. По принципу действия извещатели разделяются на тепловые, дымовые, комбинированные, световые, ультразвуковые и др.
Тепловые извещатели (ДТЛ, ДПе-38, ТРВ-2) срабатывают при повышении в помещениях температуры до заданных пределов. Инерционность срабатывания извещателей 2 мин, контролируемая площадь 15 м2.
Дымовой      извещатель РИД-1 (радиоизотопный) применяется в помещениях площадью 100—150 м2 и влажностью 80—95%. Широко применяется извещатель ДИП-1 (дымовой извещатель полупроводниковый),  он подает сигнал при появлении дыма, а также при повышении температуры выше 70° С. Время срабатывания при появлении дыма не более 5 с, надежно работает при влажности до 98%.
На рис. 8 показан комбинированный извещатель К И. Этот извещатель срабатывает при появлении в защищаемом помещении дыма и при повышении температуры до 70° С.
Приемно-контрольные устройства обеспечивают прием информации от групп извещателей, дистанционный контроль за помещениями и включают тревожную сигнализацию.
Приемные станции пожарной сигнализации (ТОЛ-10/100, ППС-1, «Сигнал» и др.) принимают, фиксируют и выдают на центральный пульт сигналы тревоги, а также вводят в действие установки автоматического пожаротушения, контролируют исправность соединительных линий.
Дымовой датчик-извещатель
Рис. 8. Дымовой датчик-извещатель типа КИ-1.
Станция пожарной сигнализации ТОЛ- 10/100 лучевой системы с оптической и акустической фиксацией сигналов предназначена для приема и регистрации сигналов о пожаре, подаваемых от автоматических извещателей КИ, ДТЛ, ТРВ-2, ДПС-38 (через ПИО-017) и др.
Пульт пожарной сигнализации ППС-1 предназначен для дистанционного включения систем пожаротушения и дымоудаления при возникновении пожара. Пульт производит обработку сигналов, поступающих от автоматических пожарных извещателей по двухпроводным линиям связи. Электрическая схема пульта выполнена на бесконтактных полупроводниковых элементах. Станция предназначена для работы с дымовыми извещателями ДТЛ.
Концентратор малой емкости «Комар-сигнал 12 А М» предназначен для централизованного контроля за объектами, расположенными на небольшой территории. Для обнаружения пожара используются извещатели типов ДТЛ, ТРВ-2.
Автоматика установок пенного пожаротушения. Включение в действие установки пожаротушения выполняется как ручным, так и автоматическим способом. Ручной пуск осуществляется со щита управления или из помещения насосной станции. В насосной станции установки пенного пожаротушения размещаются основные и резервные пожарные насосы, пневмобаки, водонапорные баки и щиты управления.
Насосная станция дозирования пенообразования с насосами-дозаторами предназначена для получения 4—6%-ного водного раствора в стационарных установках пенного пожаротушения.
Расчетный напор и расход воды обеспечиваются производственно-противопожарным водопроводом электростанции. Дозирование пенообразователя осуществляется насосами-дозаторами. Расчетный расход пенообразователя обеспечивается при помощи дозирующих устройств — шайб ограничения расхода. Для обеспечения дозирования пенообразователя в заданных пределах на трубопроводе пенообразователя устанавливаются регуляторы давления. Пожарный насос, установленный в насосной станции, служит для периодического перемешивания раствора в магистральных трубопроводах.
В нормальных эксплуатационных условиях кольцевой трубопровод заполнен 4—6%-ным раствором пенообразователя до запорных устройств по соответствующим направлениям (отсекам). Распределительные трубопроводы с пеногенераторами или пенными оросителями — сухие. При возникновении пожара срабатывает система обнаружения: открывается запорный клапан пункта управления, включается насос-дозатор, открываются вентиль с электроприводом соответствующего дозирующего устройства и задвижки с электроприводом на линии воды и включаются пожарные насосы в сети производственно-противопожарного водопровода.
Кроме автоматического предусмотрены дистанционный и местный пуски установки.
Диаметр отверстий дроссельных шайб зависит от избыточного давления и расхода пенообразователя, необходимых для образования 4—6%-ного раствора, и равен 12-22 мм.
Электрическая часть установки пожаротушения включает силовое электрооборудование насосных станций,  а также устройства автоматического управления и электрической сигнализации о начале пожара и работе установки пожаротушения.
Насосные станции оборудуются пожарными насосами (рабочими и резервными) с электродвигателями, которые питаются от комплектных распределительных устройств 6 и 0,4 кВ. Электроснабжение насосной станции осуществляется от двух независимых источников, причем предусматривается следующее управление пожарными насосами: автоматическое — при срабатывании установки обнаружения пожара (пожарного извещателя) в защищаемых помещениях, дистанционное — при помощи ключей, установленных на щите управления, и местное — из силовых шкафов.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
