Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Автоматика установок водяного пожаротушения - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
Установка водяного пожаротушения выполняется единой для всех защищаемых сооружений на данном объекте или автономной для отдельных сооружений. Автоматическая пожарная защита кабельных сооружений включает установку пожарной сигнализации и водяного пожаротушения. Пожарные извещатели размещаются в кабельных сооружениях. Они соединяются с приемными станциями кабельными линиями. Установки водяного пожаротушения на электростанциях приняты дренчерного типа и состоят из водоисточника, водопитателя, сети трубопроводов, узлов управления с запорно-пусковыми устройствами и оросителей. Схема установки приведена на рис. 11.
Автоматический пуск установки дублируется дистанционными и местными устройствами пуска. Ввод средств пожаротушения осуществляется не более чем за 3 мин. Для защиты кабельных сооружений применяются оросители типа ДВ, ДВМ, ДШ (ДШ — при освоении промышленностью) .  Основные характеристики оросителей приведены в табл. 2 (рис. 12).
Оросители устанавливаются на трубопроводах в одну или две линии на расстоянии 3,5—4 м друг от друга. Оросители ДВ в кабельных туннелях устанавливаются вертикально розеткой вверх, а оросители ДВМ и ДШ направляются в одну сторону с наклоном вверх на 20—30° относительно кабельных линий. В кабельных шахтах оросители направляются вверх.
Схема автоматической установки водяного пожаротушения
Рис. 11. Схема автоматической установки водяного пожаротушения.
1 — водоисточник; 2 — водопитатель; 3 — щит управления; 4 — побудительная линия; 5 — магистральный трубопровод; 5 — ремонтная задвижка; 7 — запорно-пусковое устройство; 8— распределительный трубопровод (сухотруб); 9 — ороситель; 10 — извещатель.
В кабельных этажах и в помещениях высотой более 4 м оросители устанавливаются в два яруса.
Распределительные трубопроводы, оборудованные оросителями, могут прокладываться в любом месте кабельного сооружения; под потолком, по стенам и на полу. Трасса трубопроводов должна обеспечивать наибольшие удобства для прокладки кабелей, эксплуатации и монтажа установки.
Монтаж трубопроводов систем водяного пожаротушения производится до прокладки кабелей.
В качестве запорно-пусковых устройств в установках пожаротушения могут применяться задвижки с электроприводом или быстродействующие клапаны.
При возникновении пожара в кабельном помещении срабатывает ближайший к очагу пожара извещатель, например дымовой фотоэлектрический типа ИДФ-1М. Затем сигнал поступает на контрольное устройство ППКУ-1М. Далее сигнал проходит на пульт пожарной сигнализации (ППС, ТОЛ), устанавливаемый на щите управления. На панели зажигается лампа светового табло с указанием помещения, где возник пожар. С помощью системы реле запускается основной пожарный насос. При отказе в схеме запуска через 20 с запускается резервный насос, а при необходимости через 40 с запускается второй резервный насос.
Ороситель  ДВ-10
Рис. 12. Ороситель типа ДВ-10.
1 — корпус с дугой; 2 — сопло; 3 — розетка.
Запуск может производиться от кнопки управления, установленной на панели или в помещении насосной. От силовой панели поступает сигнал на открытие задвижки электроприводом или клапана на трубопроводе, установленном в защищаемом помещении. Поступление воды в трубопровод контролируется электроконтактным манометром, установленным за задвижкой или клапаном.
Установка пожаротушения может быть запущена от кнопки пожарного поста у входа в помещение.
Установка газового пожаротушения.
В автоматическом режиме установка работает при отсутствии людей в защищаемом помещении. При входе людей в помещение установка переводится в сигнализационный режим. На дверях или люках защищаемых помещений устанавливаются конечные выключатели, через контакты которых проходит цепь запуска установки. Таким образом, при входе людей в помещение пиротехнические патроны, обеспечивающие выход огнегасящего газа в данное помещение, отключаются от источников питания.
Чтобы войти в защищаемое помещение, переключатель у двери следует установить в положение «сигнализационный режим», после этого дверь можно открыть. На центральном щите включается сигнал о переводе системы в сигнализационный режим.
При возникновении пожара срабатывают извещатели луча соответствующего направления. В результате изменяется полярность тока в луче станции TOJI-10/100 и шунтируется диодом резистор луча, ток в луче возрастает и срабатывает реле. Включается сигнализация: табло «Тревога», лампа соответствующего луча на щите, звенит звонок. Если схема включена в автоматический режим, срабатывают реле на щите станции газового пожаротушения, пиротехнические патроны подключаются к источнику питания и взрываются. В результате огнегасящий состав поступает в помещение.
О появлении огнегасящего состава извещает сигнализатор давления на трубопроводе, замыкающий контакты в цепях сигнальных сирен и световых указателей «Газ».
Переключение схемы на резервный источник питания производится автоматически.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
