Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Автоматика установок водяного пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
Электромонтажные изделия и конструкции.
При монтаже установок автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях следует применять унифицированные электромонтажные изделия производства предприятий Главэлектромонтажа (табл. 3), а также конструкции и блоки, изготовленные вне монтажной зоны (табл. 4).
Изделие
Назначение
Лотки ЛП и короба КП Гильзы защитные ГЗ
Монтажные профили: полосы ППр; угольники УПр; швеллеры ШПр Скобы СДС Бирки кабельные БКП Зажимы КН-П
Оконцеватели НИ Лапки Ла
Коробки ответвительные ОК-3 Коробки соединительные СКК
Муфты трубные МТ
Штуцеры ШВ
Узел приводов УКП
Прокладка кабелей Защита кабелей в проходах через стены
Крепление приборов, аппаратов, кабелей
Крепление кабелей Маркировка кабелей Монтаж ящиков и шкафов автоматики Маркировка жил
Крепление конструкций дюбелями Распайка кабелей Для разветвления многожильного кабеля
Соединение труб и металлорукавов
Соединение металлорукавов с
аппаратами Разводка кабеля и местное управление электроприводом задвижки
При заготовке лучей стальная катанка правится с помощью лебедки. К проволоке привариваются через 1 м лапки для крепления катанки к потолку, а также косынки с отверстием для крепления извещателей. Заготовка окрашивается лаком AJ1-177 (ГОСТ 5631-79).
В извещателях ДТЛ параллельно контактам дополнительно припаивается диод Д226Г, а в крайнем в луче извещателе последовательно с контактами припаивается резистор 25 кОм марки ШУВС. На катанке закрепляется на полосках через 0,3 м кабель ВВГ 2X1,5. К косынкам привинчиваются извещатели, концы кабеля припаиваются к контактам извещателя. Места пайки и разделки кабеля изолируются липкой лентой ПВХ или окрашиваются лаком. Заготовка луча сматывается в бухту диаметром 1,8 м и маркируется.
Изделие
Характеристика конструкции
Назначение
Лучи (рис. 13, а)
Бухта стальной проволоки с лапками, косынками и закрепленным кабелем
Готовый узел проводки с датчиками для защищаемых помещений
Кнопочные пожарные посты
Кожух окрашивается в красный цвет
Местное включение установки пожаротушения
Световой указатель (рис. 13,6)
Стальной кожух с подсветом, стекло окрашивается в зеленый цвет с красной надписью «Газ»
Устанавливается над дверью защищаемого помещения
Детали блокировки дверей
Штампованные стальные изделия
Для установки концевых выключателей
Узел блокировки люков
Конструкция для крепления электромагнита
Для автоматического закрывания люков вентиляционных туннелей
Узел установки вентиляторов
Опорная конструкция из швеллеров
Для установки вентиляторов в колодцах
Силовые сборки
Сборка с магнитными пускателями и кнопочными постами
Включение вентиляторов и задвижек
Узел крепления УКП
Подставка с защитными трубами
Установка УКП и защита подходов кабеля у задвижек водяного пожаротушения
Подставка для панели
Из листовой стали, окрашенной в серый цвет
Установка панелей и шкафов автоматики
Кнопочные пожарные посты изготавливаются с кнопками КЕ011. Они прикрепляются к крестовине и закрываются кожухом от прямоугольной ответвительной коробки. Отверстие для кнопки прикрывается вращающейся заслонкой из оргстекла. Заслонка и кожух имеют отверстия для пломбирования. Кожух окрашивается в красный цвет и на нем делается надпись «При пожаре нажать».
Рис. 13. Электромонтажные изделия.
а — луч извещателей: 1 — стальная катанка; 2 — лапка для пристреливания; 3—-косынка; 4 — кабель; 5 — извещатель; 6 — полоска для закрепления кабеля; б — световой указатель.
Кожух светового указателя СУВ размером 250Х100Х 100 мм изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается в красный цвет. В указателе монтируется патрон для электролампочки. К контактам патрона присоединяется отрезок кабеля ВВГ 2X1.5. Верхняя часть указателя закрывается стеклом, которое снаружи окрашивается зеленой краской. С внутренней стороны на стекло наносится темно-красной эмалью надпись «Газ».
Детали блокировки дверей защищаемых помещений (рис. 14) изготавливаются из листовой стали. В деталях имеются отверстия для крепления шурупами конечных выключателей и всего узла к дверным косякам. Если косяки стальные, то узел приваривается.
Узел блокировки люков в колодцах вентиляции кабельных туннелей изготавливается по чертежам проектной организации. Узел блокировки включает тормозной электромагнит типа ТМ-ЗП.
Электромонтажные работы. Для соединения извещателей с панелями станций автоматики пожаротушения применяют кабель марки ВВГ 2X1,5; станции автоматики с устройствами сигнализации и местного пуска — кабель марки КВВГ 5X1.5 (7X1.5; 10X1.5); а станции с центральным щитом — кабель марки КВВГ 27X1.5 (37X1,5).
Рис. 14. Детали блокировки дверей.
I — дверь; 2 — угольник; 3 — конечный выключатель; 4 — косяк рамы.
Прокладка кабелей на центральный щит ведется в общих кабельных сооружениях: туннелях, шахтах и полуэтажах по кабельным лоткам. Прокладка кабелей на станциях пожаротушения производится в коробах. Кабели от извещателей до соединительной коробки у входа в защищаемое помещение крепятся на стальной проволоке к потолку туннелей или в высоких помещениях на проволоках, натянутых над кабельными трассами. И кабель, и извещатели прикреплены к стальной проволоке алюминиевыми полосками.
Связь соединительных коробок с кнопочными постами, световыми указателями, конечными выключателями на дверях и со звуковыми сиренами выполняется кабельными перемычками, прикрепляемыми к строительным конструкциям при помощи строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1.
Электропроводки к приборам и электрооборудованию установок пожаротушения прокладываются согласно проектным схемам и по возможности по кратчайшим расстояниям между соединяемыми приборами, параллельно стенам, перекрытиям и колоннам в местах, доступных для монтажа и обслуживания, с минимальным количеством поворотов и пересечений, возможно дальше от технологического оборудования, силовых и осветительных линий.
Для удобства монтажа и эксплуатации кабелей установок пожаротушения параллельную прокладку кабелей рекомендуется производить с соблюдением следующих условий:
расстояние между кабелями с металлическими защитными покровами не нормируется;
расстояние в свету между кабелями, соединяющими извещатели, и другими кабелями, прокладываемыми к приборам и электрооборудованию установки, должно быть не менее 50 мм;
расстояние в свету между кабелями установки пожаротушения и кабелями других назначений должно быть не менее 100 мм. Между кабелями и параллельными им трубопроводами расстояние в свету должно быть: до технологических трубопроводов не менее 100 мм; до трубопроводов горючих жидкостей и газов не менее 250 мм. При прокладке кабелей в земле расстояние должно быть не менее: до теплопроводов 2000 мм; до газопроводов 1000 мм; до фундаментов зданий 600 мм; до рельсов заводского транспорта 2000 мм; до древесных насаждений 2000 мм.
Расстояния при пересечении электропроводок с трубопроводами выдерживаются не менее 50 мм, а от трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм.
Вертикально проложенные кабели должны защищаться от механических повреждений на высоте не ниже 2 м от уровня пола или земли. Для защиты применяются стальные трубы, угольники, короба.
Прокладка кабелей в междуэтажных перекрытиях производится в каналах и трубах.
Кабели должны закрепляться у соединительных коробок приборов, муфт и заделок на расстоянии не более 0,5 м от них.
При прокладке кабелей установок пожаротушения в защитных трубах изменение направления трубопроводов следует осуществлять изгибом труб (изгибать трубы с заложенным в них кабелем запрещается); на концах • труб, входящих в соединительные коробки и шкафы, должны быть надеты втулки или профильная лента, исключающие возможность повреждения выходящих проводов или кабеля; протяжка проводов или кабелей осуществляется в полностью смонтированных трубопроводах; трубопроводы должны быть окрашены (во взрывоопасных зонах трубопроводы окрашивают после испытания на плотность).
Все кабельные связи маркируются бирками в соответствии с проектом.
Электромонтажные работы системы автоматики пожаротушения ведутся в следующей последовательности. Монтируются станции пожаротушения, щиты и шкафы автоматики, рабочее и аварийное освещение, кабельные трассы-короба, лотки.
Одновременно ведутся работы по технологической части пожаротушения. После прокладки в туннелях, шахтах и полуэтажах магистральных и распределительных трубопроводов и монтажа отводов к оросителям, монтажа задвижек и клапанов производится монтаж лучей с извещателями в защищаемых помещениях.
Устанавливаются все элементы системы автоматики — соединительные коробки, световые указатели, конечные выключатели, звуковые сирены, кнопочные посты. Они закрепляются пристреливанием к железобетонным конструкциям дюбелями или сваркой с металлическими закладными частями или с арматурой.
У входа в защищаемое помещение укрепляются на стальной конструкции из перфорированной или обычной полосы кнопочный пожарный пост, соединительная коробка зажимов и световой указатель. Конструкция закрепляется двумя-тремя дюбель-гвоздями.
При установке пожарных извещателей расстояния между извещателями и между извещателями и стеной должны соответствовать проекту.
В помещении станции пожаротушения устанавливаются панели или шкафы автоматики. Монтаж кабельных связей ведется от станций пожаротушения к соединительным коробкам. Затем кабели прокладываются между всеми элементами автоматики. После этого прокладываются длинные кабели от станций пожаротушения на центральный щит.
Ведется монтаж электроприводов задвижек, устанавливаются коробки УКП и подводится питание силовых цепей от сборок.
Разводка и присоединение проводов и жил контрольных кабелей — наиболее ответственные электромонтажные операции, завершающие сборку всей схемы автоматики. Разводку проводов и жил следует производить очень аккуратно, не допуская подреза жилы, следя за тем, чтобы жилы хорошо просматривались, были замаркированы и имели некоторый запас по длине на случай переноса жилы на другой зажим.
Концы кабелей у панелей, приборов и аппаратов разделываются, монтируются сухие кабельные заделки с применением липкой ленты ПВХ, а в местах сырых и жарких выполняются сухие заделки с лентами ЛЭТСАР. Лента ЛЭТСАР электроизоляционная, теплостойкая, самослипающаяся из облученной резины, обладает свойствами, допускающими длительную работу в условиях агрессивной окружающей среды и при температурах от минус 60 до плюс 150° С.
клещи для работы с контрольным кабелем
Рис. 15. Специальные клещи для работы с контрольным кабелем. 1 — ножи для удаления изоляции с жил 0,75—6 мм2; 2 — нож для резки жил; 3 — ножи для обрезания винтов; 4 — матрицы для обжима наконечников и гильз; 5 — изолированные рукоятки.
Концы жил кабелей разводятся по рядам зажимов, выгибаются, пучки жил скрепляются трубкой ПВХ, а излишек концов отрезается кусачками. Концы жил поочередно очищаются от изоляции специальными клещами (рис. 15), на них надеваются оконцеватели, изготовленные из отрезков белой трубки ПВХ длиной 20 мм; затем концы изгибаются круглогубцами в кольцо. На оконцевателях надписываются несмываемой краской знаки маркировки в соответствии с монтажной схемой или маркировкой проводов на зажимах панели.
Прозвонка жил кабелей (определение маркировки вторых концов) производится при помощи телефонных трубок с батарейкой от карманного фонаря в качестве источника питания. Названная по телефону маркировка жил наносится на временные бирки. Во время присоединения жил к аппаратам и приборам временная маркировка заменяется постоянной, которая наносится на оконцеватели или трубки. Концы жил винтами прикрепляются к зажимам.
Соединение и ответвление жил кабелей и проводов производятся в соединительных коробках зажимами, в протяжных и ответвительных коробках и в муфтах — пайкой, опрессовкой или сваркой.
Пайка медных жил производится припоем ПОС-30 с помощью бескислотных флюсов, а пайка алюминиевых жил — припоем А.
Пайка жил с хвостовиками контактов электрических соединителей (штепселей) производится припоем ПОС-40. Применение легкоплавких припоев с висмутом или кадмием, а также кислотных или хлористо-цинковых флюсов запрещается.
В помещениях станций пожаротушения монтируется аварийное освещение.
Все металлические части электрооборудования, корпуса щитов, а также металлические части установок газового пожаротушения, которые могут оказаться под напряжением вследствие пробоя изоляции, заземляются. Заземление выполняется из полосовой стали 25X4, которая прокладывается по периметру стен на высоте 0,8 м от уровня пола и подключается к общему контуру заземления.
Испытание электропроводок. Смонтированные электропроводки системы пожаротушения перед проведением испытаний подвергаются внешнему осмотру, которым устанавливается их соответствие проекту и требованиям СНиП «Правила производства и приемки работ».
После осмотра электропроводки подвергаются испытаниям в соответствии с требованиями ПУЭ и ведомственных норм.
Все электропроводки цепей автоматического пожаротушения испытываются повышенным напряжением промышленной частоты. Значение испытательного напряжения для цепей сигнализации, управления и измерения со всеми присоединенными аппаратами и приборами— 1000 В, продолжительность испытания — 1 мин.
В электрических цепях и щитовых устройствах измеряется сопротивление изоляции мегаомметром 500—1000 В. Сопротивление изоляции каждого присоединения цепей извещения, управления, сигнализации должно быть не ниже 0,5 МОм.
Проверяются действие расцепителей автоматических выключателей, работа контакторов и магнитных пускателей многократным включением и отключением при напряжении оперативного тока до 90% номинального при включении и 80% — при отключении.
Проверяется релейная аппаратура. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле при рабочих уставках должны соответствовать расчетным уставкам.
Проверяется правильность работы полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
Проверяются фазировка силовых цепей и полярность цепей питания оперативным током.
Электропроводки пожаротушения во взрывоопасных зонах класса B-I, проложенные в защитных трубах, испытываются на плотность давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), а в зонах класса B-Ia, B-II, B-IIa — давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см2.).
При испытаниях плотности участок трубопровода считается выдержавшим испытания, если в течение 3 мин давление уменьшилось не более чем на 50%. Падение давления определяется по манометру. После удовлетворительных испытаний уплотнительные фитинги заполняются герметиком УС-65, а крышки фитингов, коробок и резьбовых пробок пломбируются.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
