Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Трубы и детали установок пожаротушения - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя
Автоматика установок водяного пожаротушения
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
Для систем газового пожаротушения применяются цельнотянутые стальные трубы (ГОСТ 8732-78) размером 22X3; 28X2,5; 34X5; 36X3,5; 40X5 и 50X5 мм.
Для установок водяного и пенного автоматического пожаротушения на электростанциях применяются различные виды труб: электросварные, холоднотянутые из углеродистой стали с наружным диаметром от 76 мм и толщиной стенок до 3 мм, водогазопроводные оцинкованные диаметром до 150 мм и толщиной стенок до 5,5 мм (ГОСТ 3262-75); горячекатаные бесшовные с наружным диаметром от 45 до 325 мм и толщиной стенок от 2,5 до 10 мм. Наиболее распространен следующий сортамент труб: 45X2,5; 76X3,5; 108X4; 159X4,5; 219X7; 273X8 и 325X8 мм.
Фасонные детали трубопроводов
Рис. 16. Фасонные детали трубопроводов.
а — отвод гнутый; б — отвод крутозагнутый; в — отвод сварной; г — тройник  равнопроходной бесшовный; д — тройник равнопроходной сварной; е — тройник переходный; ж— переход концентрический штампованный; з — переход сварной; и — переход эксцентрический; к — днище приварное штампованное; л — заглушка приварная.
В кабельных туннелях и полуэтажах прокладываются распределительные трубопроводы, заполняемые огне- гасящей жидкостью (раствором пенообразователя или водой) только на время работы установки. Их принято называть сухотрубами. Эти участки трубопроводов наиболее подвержены коррозии. Обычно в проектах для сухотрубов предусматривается использование оцинкованных труб.
При изготовлении и монтаже трубопроводов требуется большое количество фасонных деталей, предназначенных для изменения направления потока (отводы) или диаметра трубопровода (переходы), устройства ответвлений (тройники или тройниковые соединения) и для закрытия свободных концов трубопроводов (заглушки или днища).
Фасонные детали трубопроводов (рис. 16) нормализованы и изготовляются на специализированных заводах. Диаметры условного прохода Dy, мм, для различных деталей приведены ниже.
Отводы:
гнутые из труб под углом 15, 30, 45, 60 и 90° .  .       20—300
бесшовные крутозагнутые под углом 45, 60 и 90° . 40—300
Тройники:
равнопроходные бесшовные                40—300
проходные сварные                     40—300
переходные бесшовные 4Л--300
сварные        . . .      40—300
Переходы:
концентрические штампованные бесшовные . . .    15—300
концентрические сварные                     160—300
Днища и заглушки штампованные                   40—300
Гнутые отводы изготовляются из бесшовных и электросварных труб на трубогибочных станках в холодном состоянии. Такие отводы устанавливаются в пеногенераторах и оросителях на сухотрубных магистралях. Для уменьшения деформации стенок гнутые отводы изготовляют с радиусом изгиба не менее 3—4 диаметров труб. Крутозагнутые бесшовные отводы имеют радиус кривизны, равный 1—1,5 диаметрам условного прохода; их габариты и масса невелики. Такие отводы удобно применять в кабельных помещениях, имеющих ограниченные размеры.
Сварные секционные отводы из бесшовных и электросварных труб можно изготавливать в мастерской или на монтажной площадке. Они вырезаются из труб по шаблону автогенной или пропан-кислородной резкой с последующей сборкой и сваркой. Шаблон для изготовления отводов показан на рис. 1-7, его размеры для сектора с углом при вершине 30° даны в табл. 5.
Наружный диаметр трубы, мм
размеры шаблона, мм
L
а1
а2
а3
а4
а5
159
500
78
90
120
150
162
219
688
102
119
160
203
220
273
858
128
140
201
253
274
325
1021
154
180
241
302
328
Шаблон для раскроя сектора отвода
Рис. 17. Шаблон для раскроя сектора отвода.
Разметка шаблона для раскроя тройников и врезок
Рис. 18. Разметка шаблона для раскроя тройников и врезок.
При монтаже магистралей пожаротушения применяются тройники и врезки, с помощью которых выполняются разветвления трубопроводов. В монтажной практике применение тройников ограничено монтажом трубной обвязки узлов управления. На распределительных трубопроводах при установке оросителей или пеногенераторов в защищаемых помещениях трубы соединяются врезкой. Разметка шаблона для изготовления сварного тройника или врезки дана на рис. 18.
В отличие от сварных бесшовные тройники более прочны и при меньшей массе требуют меньших трудозатрат при монтаже.
Разметка шаблона для раскроя эксцентричного перехода
Рис. 19. Разметка шаблона для раскроя эксцентричного перехода.
На сухотрубных магистралях монтируется много переходов, так как эти магистрали выполняются ступенчатыми из труб разного диаметра, постепенно уменьшающегося в зависимости от количества установленных оросителей. Применение эксцентрических переходов позволяет избежать скопления в трубах остатков продукта пенообразования и воды после окончания работы установки (эти скопления способствуют коррозии труб на отдельных участках). Разметка шаблона для раскроя одностороннего конусообразного перехода показана на рис. 19.
Диаметр условного прохода Dy
Наружный диаметр DH
Внутренний диаметр D
Толщина приварного и
днища S
Толщина приварной заглушки St
Масса, кг
150
159
148
4,5
8
1,08
200
219
203
7
250
273
257
7
300
 325
305
9
Заглушки и приварные днища для установок пожаротушения, рассчитанные на условное давление ру не более 2,5 МПа (25 кгс/см2), в зависимости от диаметра труб можно выбирать или изготавливать согласно данным табл. 7, 8. Отбортованные приварные днища изготовляются вытяжкой в штампах. При отсутствии готовых изделий заглушки можно вырезать из листового проката с последующей обточкой на токарном станке до необходимого размера. Для трубопроводов на давление до 1 МПа (10 кгс/см2) размеры заглушек (см. рис. 16) даны в табл. 6, а днищ (нормаль МСН 120-69/ММСС СССР) — табл. 7.
Таблица 7
размер днищ
болты и гайки с шестигранной головкой
Приварные заглушки и фланцы для труб диаметром условного прохода трубы Dy до 100 мм изготавливаются круглой или квадратной формы. Квадратные заглушки и фланцы более экономичны, поскольку на их изготовление затрачивается меньше труда и материалов. В трубопроводах, рассчитанных на давление Dу до 2,5 МПа (25 кгс/см2), применяют фланцы с гладкой поверхностью.
Крепежными деталями для фланцевых соединений труб, арматуры и для крепления трубопровода на опорных конструкциях служат болты и гайки с шестигранной головкой (табл. 8). Длина болтов должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы после затяжки их концы выступали не более чем на 5 мм.
В качестве прокладок для фланцевых соединений в установках пожаротушения применяется картон толщиной 2 мм (ГОСТ 9347-74) или резина техническая (ГОСТ 7338-77*).
Опоры и подвески для крепления горизонтальных и вертикальных трубопроводов к строительным конструкциям подразделяются на неподвижные, подвижные и подвесные. По способу крепления труб к опорам различают приварные и хомутовые крепления.
Неподвижные опоры должны удерживать трубу и не допускать ее перемещения относительно поддерживающих конструкций. Такие опоры воспринимают нагрузки от веса трубопровода, горизонтальные нагрузки от тепловых деформаций и нагрузки от сил трения подвижных опор.. Конструкции опор показаны на рис. 20. Подвижные опоры должны поддерживать трубопровод и обеспечивать его перемещение под влиянием температурных деформаций. Наибольшее распространение в установках пожаротушения получили опоры, показанные на рис. 20, в, е. Подвесные опоры применяются для крепления горизонтальных линий трубопроводов к перекрытиям или конструкциям сооружений.
Конструкция опор и подвесок
Рис. 20. Конструкция опор и подвесок.
а — неподвижная приварная; б — неподвижная однохомутовая; в — подвижная приварная хомутовая; г — подвижная хомутовая; д — подвесная с одной тягой; е — подвеска трубы на хомуте.
Изделие
Марка
Диаметр трувы,мм
Количество труб
Длина,
Расстояние от стены до центра трубы, мм
Кронштейн
К-2/22
22
40
К-2/36
36
45
К-2/42
42
55
К-2/60
60
65
К-5/22
22
505
40
Крючок
Кр-1/22
22
40
Кр-1/36
36
45
Хомут
Х-2/22
22
Х-2/36
36
Х-2/42
42
Тяга
Т-6/22
22
Т-6/32
32
Подвески крепятся к перекрытиям зданий и кронштейнам при помощи тяг с болтами и приварных проушин. Количество тяг и тип подвески должны соответствовать проектным, а длину уточняют по месту.
Наиболее простое, надежное и широко применяемое крепление труб к опорам и подвескам — приварные хомуты из круглой стали. Такое крепление позволяет значительно ускорить монтаж трубных магистралей, поскольку отпадают операции по навинчиванию гаек, легко достигается выверка труб по осям и горизонтали.
Для крепления распределительных труб газового пожаротушения применяются унифицированные изделия (табл. 9).
На магистральных трубопроводах и узлах управления установок пенного пожаротушения применяется электроприводная арматура. В зависимости от назначения трубопроводная арматура подразделяется на запорную, регулирующую, предохранительную и контрольную.
Запорная арматура (краны, вентили, задвижки) служит для периодического включения и отключения отдельных участков трубопровода. Часть запорной арматуры управляется дистанционно. Регулирующая арматура (регулирующие вентили и клапаны) предназначена для изменения или поддержания в трубопроводах давления, расхода и уровня.
Предохранительная арматура (предохранительные, перепускные и обратные клапаны) служит для защиты трубопровода от чрезмерного повышения давления и для предотвращения обратного потока жидкости или газа.
Контрольная арматура (спускные краны, указатели уровня) используется для проверки наличия огнегасящей среды и ее уровня.
По способу соединения арматура подразделяется на муфтовую (на резьбе), фланцевую и приварную. Арматура заказывается согласно проекту, поставляется централизованно и комплектно с фланцами, прокладками и крепежными деталями.
Присоединение оборудования пожаротушения к магистралям трубопроводов.
Пеногенератор ГВП-600 присоединяется к отводам магистрали при помощи соединительной муфты, установленной на трубопроводе. Плотность соединения обеспечивается резиновой прокладкой в головке. Приборами для образования пены или распыления воды служат также пенные оросители ОПД. Они устанавливаются, например, у силовых трансформаторов и крепятся к отводам муфтами М40Х2 (нормаль ОЗМВН 274-63). Плотность соединения прибора с трубопроводом обеспечивается наличием в корпусе дренчера конусной резьбы.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
