Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Электропроводки - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ перед открытой: она более безопасна и долговечна, защищена от механических повреждений, гигиенична, не загромождает стен и потолков. Но она дороже, и ее труднее заменить при необходимости.
К электропроводкам предъявляют следующие требования.
1. Механическая и электрическая прочность электропроводок должна обеспечивать долговечность внутренних проводок 10... 12 лет, кабельных линий — 25 лет.
Электропроводки нужно прокладывать так, чтобы они не загромождали помещения, не портили внешний вид оборудования.
Конструкция электропроводки должна обеспечивать возможность замены проводов, безопасность при обслуживании и эксплуатации, пожарную безопасность.
Электропроводки необходимо выполнять с учетом экономических требований.
При открытой электропроводке применяют следующие способы прокладки проводов: непосредственно по поверхности стен; на роликах; на изоляторах; на тросах и тросовыми проводами; в винипластовых трубах; в стальных трубах; в коробах.
При скрытой проводке применяют следующие способы прокладки проводов: под штукатуркой; в пластмассовых трубах; в стальных трубах; в каналах несгораемых стальных конструкций.
 Рекомендации по применению проводок
При выборе марок установочных проводов и способов их прокладки необходимо руководствоваться следующими общими положениями.
В сухих и влажных помещениях при несгораемых конструкциях допускаются все виды проводок.
Провода и кабели нужно использовать по основному назначению. Например, провода АППВС — для беструбных скрытых электропроводок, АГЩВ, АПП — для открытой проводки непосредственно по несгораемым поверхностям, АПР, АПРВ, АПВ — для открытой прокладки на роликах, на изоляторах, на тросах, АППР — для открытой прокладки непосредственно по несгораемым и сгораемым поверхностям в сельскохозяйственных помещениях всех категорий, ПРГ, ПГВ— для присоединения к линиям подвижных частей электрооборудования, АПВ, АПРТО — для прокладки в трубах в помещениях всех категорий.
Электропроводки в трубах следует применять, когда недопустимы беструбные прокладки проводов.
В сырых и особо сырых помещениях при прокладке проводов в трубах предпочтительнее провода АПВ (вместо АПРТО).
В пыльных, сырых и особо сырых помещениях не допускаются проводки на роликах.
В особо сырых помещениях и помещениях с химически активной средой нельзя прокладывать провода на роликах, в пластмассовых трубах и под штукатуркой.
В пожароопасных помещениях не допускается прокладывать провода на роликах, в пластмассовых трубах, на тросах и тросовым проводом, а при сгораемых конструкциях — под штукатуркой и в винипластовых трубах.
При проектировании следует применять провода, указанные в рекомендациях первыми.
Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять гибкие провода и кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом защиты от возможных механических воздействий. Все жилы, включая заземленную, для этих проводников должны быть в общей оболочке.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
