Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Другие проводки - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Монтаж проводок на чердаках
Недостаточный надзор, повышенная пожарная опасность, пыльная среди, воздействие насекомых усложняют эксплуатацию электропроводок на чердаках. По чердакам вынуждены прокладывать вводы в здания, магистрали, ответвления к токоприемникам, установленным непосредственно на чердаке. Соединительные и ответвительные коробки на чердаках применяют только металлические. Открытые проводки выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Места ввода проводов и кабелей в светильники и коробки уплотняют, выключатели монтируют вне чердаков. Открытые проводки выполняют на изоляторах. Расстояние между точками крепления проводов 1,0 м. На чердаках непроизводственных зданий допускается прокладывать провода на роликах при высоте прокладки более 1,5 м и удалении проводки от мест скопления горючих материалов. Расстояние между роликами 0,6 м.
В несгораемых конструкциях допускается скрытые проводки выполнять проводом с алюминиевыми жилами.
 Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях
В животноводческих помещениях стальные трубы применяют только для подводки энергии к двигателям. Провода и кабели применяют только с пластмассовой изоляцией. Арматура светильников, расположенных на высоте менее 2,5 м, должна исключить доступ к лампам. Оболочки кабеля вводят внутрь светильников, пускателей или двигателей. Если для светильников эти требования выполнить невозможно, то понижают рабочее напряжение до 36 В.
В качестве переносных используют лампы на напряжение 12 В. Розетки для переносных ламп должны иметь заземляющий контакт и самозакрывающуюся крышку. Во избежание перегрузки нулевого провода и связанной с этим несимметрией нагрузки по фазам ограничивают мощность однофазных токоприемников до 0,6 кВт.
В осветительных сетях применяют трехфазные автоматические выключатели. Осветительную нагрузку распределяют равномерно между фазами. Сечение нулевого провода принимают равным фазному. Предохранители на групповом щитке устанавливают только на фазных проводах, так как нулевой провод используется для зануления металлических корпусов оборудования. Патроны и светильники применяют с раздельным вводом проводов, предпочтительнее в пластмассовом или фарфоровом корпусе.
Распределительные и групповые щитки устанавливают в сухих помещениях. Двигатели используют сельскохозяйственного назначения.
Ветхие животноводческие помещения электрификации не подлежат.
Монтаж осветительных и облучательных установок
Осветительные и облучательные установки представляют собой совокупность источников света или источников облучения и устройства, предназначенного для их крепления, включения в сеть, перераспределения светового или лучистого потока, ограничения слепящего действия, защиты от механических повреждений и   среды.
Светильники и облучатели при монтаже надежно крепят к потолку, балкам, фермам, стенам и т. п. Для подвески используют металлические цепи, оцинкованную проволоку диаметром 1,5...2 мм, стильные трубы или кронштейны. Внутри труб и кронштейнов соединять провода ввода нельзя. Ввод в светильники и облучатели в пыльных и сырых помещениях уплотняют. При этом следят за тем, чтобы крышки и корпуса аппаратов не зажимали провод. При монтаже проверяют расположение светильников в ряду, не допуская заметных на глаз отклонений.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
