Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Техника безопасности при выполнении механизированных работ - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Если необходимо перемещать тяжеловесные грузы по слабому грунту, то на пути следует уложить доски, брусья или шпалы. Если для этой цели пользуются катками, длина их должна быть подобрана так, чтобы концы катков не выступали более чем на 300... 400 мм из-под груза: Запрещается кому-либо находиться на пути следования опускаемого или поднимаемого тяжеловесного груза. В зоне такелажных работ нельзя находиться посторонним лицам, а под поднятым грузом и в зоне опускания стрелы запрещается находиться всем лицам, в том числе непосредственным исполнителям и их руководителю. При спуске тяжеловесных грузов по наклонному скату необходимо применять две лебедки: одну со стороны ската, другую с противоположной стороны для торможения от самопроизвольного скольжений груза.
В кузовах автомашин, груженных тяжеловесными грузами, длинномерными материалами и кабельными барабанами, запрещается перевозить людей. Во время перевозки барабанов с кабелем водитель автомобиля должен не допускать резких торможений и поворотов, на поворотах снижать скорость до 4 км/ч, при спуске и подъеме в гору вести автомобиль на первой скорости. Скорость движения автомобилей у строящихся объектов должна быть не более 10 км/ч, а на поворотах — 5 км/ч.
К работе с электрифицированными и пневматическими инструментами допускаются лица, прошедшие специальное обучение по технике безопасности, имеющие отметку в удостоверении о допуске к этим работам. Напряжение переносного электроинструмента в особо опасных помещениях должно быть не более 12 В, в помещениях с повышенной опасностью — не более 42 В. Напряжение выше.42 В, но не более 220 В допускается в том случае, если инструментом пользуется квалифицированный работник, применяющий защитные средства (диэлектрические коврики, перчатки), и сеть при этом оборудована штепсельными розетками с заземляющим контактом. Двигатель электроинструмента включают после установки его на обрабатываемом материале с обязательным упором в размеченную начальную точку. Устанавливать рабочий инструмент в патрон и вынимать его из патрона, а также регулировать инструмент можно только при полной его остановке и отключении.
Механизированным инструментом нельзя работать, стоя на приставных лестницах. Стоя на стремянках, можно работать только при условии, что на них есть рабочая площадка, ограждение и соответствующие упоры на ножках.
Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: передавать его другим лицам, хотя бы на непродолжительное время, разбирать и самим ремонтировать его, держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента, удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до конца его остановки, вносить внутрь барабанов, катков, металлических резервуаров и т. п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.
При перерыве в работе или при переноске механизированного инструмента его необходимо отключать от питающей сети. Оставлять бей надзора механизированный инструмент, присоединенный к электросети или сети сжатого воздуха, запрещается. Во время дождя или снегопада работать электроинструментом на открытых площадках можно лишь в исключительных случаях, если над рабочим местом есть навес, и обязательно применять диэлектрические перчатки и галоши.
К работе со строительно-монтажным пистолетом следует допускать наиболее дисциплинированных и технически грамотных электромонтеров не моложе 20 лет, имеющих квалификацию не ниже IV разряда, проработавших на электромонтажных работах не менее 3 лет, прошедших специальный курс обучения и имеющих удостоверение на право пользования пистолетом.
Рабочий обязан ежедневно в конце рабочего дня оформлять сдачу на склад ( в кладовую) пистолета, неизрасходованных патронов, давших осечку. Пистолет следует сдавать на склад в чистом виде, а детали пистолета смазывать. Оставлять у рабочего после смены пистолет и патроны независимо от удаленности объекта монтажа от склада категорически запрещается.
К работе по электросварке, а также по обслуживанию электросварочных аппаратов могут быть допущены лица, прошедшие специальное обучение по технике безопасности на сварочных работах и имеющие отметку в удостоверении о проверке знаний по технике безопасности и допуске к этим работам.
При электромонтажных работах каждый электромонтер может выполнять несложную сварку, если он имеет допуск по технике безопасности и прошел инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности. При этом не требуется сдавать экзамен с участием представителя Госгортехнадзора, как это делается для сложных и ответственных сварочных работ (дипломированный сварщик).
Во время сварки нельзя использовать в качестве заземления трубы действующих газопровода, водопровода и технологическое оборудование. Запрещается также подавать напряжение к свариваемому изделию через систему последовательно соединенных металлических стержней, рельсов и других проводников.
Электрододержатель должен иметь надежную изоляцию, допускать быструю смену электрода без прикосновения к токоведущим частям. Во время работы контакты электрододержателя не должны сильно нагреваться при прохождении через них тока.
К работе по термитной сварке проводов могут быть допущены лица, которые вполне овладели этим способом сварки и могут выполнять ее самостоятельно. Термитную сварку следует выполнять только в защитных очках с темными стеклами. Во время сварки лицо работающего должно быть удалено от места сварки на расстояние не менее 0,5 м. Во избежание тяжелых ожогов трогать или поправлять горящий или остывающий термитный патрон запрещается. Сгоревший и остывший шлак следует сбивать в направлении от себя. Недогоревшую термитную спичку следует бросать на заранее намеченное место, на котором отсутствует какой бы то ни было сгораемый материал. Во избежание попадания на термитные спички искр от горящего патрона запасные спички и патроны следует хранить в рабочей сумке отдельно от других предметов. При обращении с термитными спичками и патронами всегда следует помнить, что они огнеопасны.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
