Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Ремонт кабельных линий - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Подготовка к ремонту.
Ремонт кабельной линии необходимо проводить в максимально короткий срок, так как отключение линии связано со снижением надежности электроснабжения, увеличением потерь электроэнергии, а в случае одностороннего питания сопровождается полным прекращением подачи электроэнергии.
Быстрое и точное определение места повреждения — одно из решающих условий ускорения ремонта линии. Для этого необходимо механизировать трудоемкие работы по вскрытию асфальта, разрушению бетонных оснований, рыхлению твердого и мерзлого грунта, рытью и засыпке траншея. Необходимо применять отбойные молотки, пневматический бетонолом, электромолотки. Для рытья траншей, там, где возможно, следует применять экскаватор, который может быть использован как бульдозер при засыпке траншеи после ремонта кабельной линии.
Для разогрева мерзлого грунта при проведении работ в зимних условиях применяют электрические рефлекторные печи, электрические электроды и газовые горелки.
Земляные работы по вскрытию траншеи и ремонт поврежденной кабельной линии выполняют с соблюдением мер защиты действующих кабельных линий от механических повреждений. Если в месте повреждения кабеля проложено несколько кабельных линий и явного повреждения не видно, то во избежание ошибок необходимо /отрыть все кабельные линии, проложенные в месте повреждений. Сверив по плану трассу кабельной линии и убедившись при помощи индукционного метода в отсутствии напряжения на данном кабеле, можно начать его ремонт. Объем ремонта кабельной линии определяется характером повреждения и состоянием кабеля.
Ремонт свинцовой или алюминиевой оболочки кабеля.
Нарушение герметизации обычно происходит в результате механических повреждений при проведении земляных работ. Местное восстановление герметизации кабеля выполняют в случае, если есть полная уверенность в том, что изоляция кабеля не повреждена и влага в кабель не проникла. Этот ремонт выполняют в такой последовательности:
1) удаляют часть оболочки по обе стороны от места повреждения;
осматривают и проверяют верхнюю ленту поясной изоляции на отсутствие влаги;
выполняют разбортовку торцов заводской оболочки;
восстанавливают герметизацию кабеля. Для этого на оголенный участок накладывают разрезанную вдоль свинцовую трубу и после обивки пропаивают продольный шов и шейки, а также заливочные отверстия после заполнения трубы кабельной массой;
соединяют оболочку с броней кабеля и заключают кабель в защитный чугунный кожух при прокладке его в земле или в специальную стальную трубу при открытой прокладке.
Если влага проникла в изоляцию, поврежденный участок кабеля вырезают и вместо него монтируют вставку из кабеля аналогичной марки. Минимальная длина вставки по условиям удобства монтажа составляет 3 м. В местах соединения вставки с кабелем монтируют две соединительные муфты. По обеим сторонам муфты при прокладке в земле создается запас кабеля в виде волнообразного изгиба (змейки).
Ремонт изоляции кабеля.
В случае электрического пробоя изоляции при отсутствии повреждения токопроводящей жилы ремонт изоляции может быть выполнен без разрезания жил кабеля, путем
монтажа так называемой бесклеммной муфты. При этом необходимо убедиться в полном отсутствии влаги в изоляции и наличии достаточной слабины в кабеле, позволяющей развести жилы и выполнить подмотку дефектной изоляции. Для герметизации кабель закладывают в свинцовую трубу, заливают кабельной массой и т. д. в том же порядке, что и при ремонте свинцовых и алюминиевых оболочек.
При проведении капитальных ремонтов кабельных линий концевые муфты старых конструкций можно заменять муфтами новых конструкций с герметическими заделками. В заделках, выполненных из эпоксидного, компаунда, может нарушиться герметичность и вытекать пропиточный состав в нижней или верхней части заделок. При вытекании пропиточного состава внизу, у корешка разделки, участок, примыкающий к муфте, на 40...50 мм в обе стороны обезжиривают. После этого низ заделки и прилегающую к нему свинцовую или алюминиевую оболочку на расстоянии 15..20 мм обматывают двумя слоями хлопчатобумажной ленты, смазанной эпоксидным компаундом. Затем на кабель устанавливают ремонтную форму, заполняют ее эпоксидным компаундом.
Если пропиточная масса вытекает сверху в месте выхода жил из заделки, плоскую часть заделки и участки жил на расстояний 30 мм зачищают ножом или стеклянной бумагой и обезжиривают (тряпкой, смоченной в бензине или ацетоне). Затем устанавливают ремонтную форму и заливают ее эпоксидным компаундом.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
