Осветительные установки подразделяются на два типа: с лампами накаливания и с газоразрядными лампами. Эти лампы резко отличаются друг от друга, что необходимо учитывать при их эксплуатации. Так они по-разному реагируют на колебания напряжения питания и параметры среды.
Светоотдача ламп накаливания пропорциональна напряжению в степени 3,6. Для ламп общего назначения в нормальных условиях срок службы их составляет 1000...2500 ч, а при увеличении приложенного к ним напряжения всего на 5% срок службы сокращается примерно в два раза. Лампы накаливания практически не реагируют на температуру и влажность среды. Приходится учитывать только влияние влажности на коррозию металлических частей ламп, что иногда приводит к нарушению контакта и погасанию лампы, а от запыленности помещения зависят сроки чистки ламп.
Зажигание и светоотдача газоразрядных (люминесцентных) ламп практически не зависит от колебаний приложенного напряжения. Срок их службы значительно выше, чем ламп накаливания. Так, средний срок службы люминесцентных ламп низкого давления
типа Л Б, ЛД, ЛХБ, ЛТБ составляет 10000 ч, а люминесцентных ламп типа ЛБА — 12 000 ч.
Однако работа люминесцентных ламп зависит от температуры окружающей среды, и чем выше температура, тем выше давление газов внутри лампы и активнее процесс ее зажигания. При низких температурах лампа зажигается значительно хуже. Интенсивное солнечное облучение лампы положительно влияет на ее работу. Люминесцентные лампы работают при больших колебаниях напряжения, однако они очень плохо загораются при пониженном напряжении. Следует учитывать, что лампы высокого давления старого типа ДРЛ, нового типа ДРИ и сверхвысокого давления типа ДКСТ (ксеноновые) имеют длительный период загорания — до 10 мин, новое их включение возможно только после полного их охлаждения (тоже порядка 10 мин.). Изменение влажности среды ведет к изменению теплоотдачи лампы и, следовательно, влияет на устойчивость ее работы.
В процессе эксплуатации осветительной установки происходит уменьшение светового потока и снижение к. п. д. светильников. Принимая осветительную установку в эксплуатацию, проверяют соответствие проекту всех элементов установки, правильность крепления светильников, выключателей, штепсельных розеток, щитков и т. д. (выборочно).
Чистят осветительные приборы по мере их загрязнения, напряжение при чистке отключают. В пыльных помещениях (кормокухни, зерносклады и т. п.) рекомендуется чистить лампы четыре раза в месяц, в помещениях со средним выделением пыли (мастерские, животноводческие фермы и т. п.) —три раза в месяц, в помещениях с незначительным выделением пыли (конторы, школы, клубы) —два раза в месяц и в наружных установках — три раза в год.
Вышедшие из строя лампы нужно своевременно заменять. Необходимо соблюдать соответствие новых ламп светильнику. Несоблюдение последнего условия может вызвать перегрев светильника, высыхание изоляции проводов и быстрое ее старение, что может стать причиной короткого замыкания.
Одновременно с проведением технических уходов за электропроводками (согласно ППРЭсх, один раз в шесть месяцев в чистых сухих помещениях с нормальной средой и один раз в три месяца в сырых, пыльных, пожароопасных помещениях) необходимо люксметром измерять освещенность в установленных контрольных точках помещений на уровне рабочих поверхностей и сравнивать ее с нормируемой. При необходимости принимают соответствующие меры.
Эксплуатация облучательных установок с лампами накаливания инфракрасного излучения типа ИКЗ, эритемных люминесцентных ламп типа ЛЭ, ЛЭР и бактерицидных ламп типа ДБ имеет свои особенности. Для каждой из них в соответствии с имеющимися инструкциями составляют график и режим работы (облучения). Облученность контролируют при помощи уфиметра. Излучаемая ультрафиолетовая радиация зависит от приложенного к лампе напряжения, при отклонении последнего более чем на 5% вносят поправки в режим облучения. Чаще всего это делают экспериментальным путем, то есть уфиметром снимают зависимость интенсивности облученности от напряжения, приложенного к лампе.
По мере старения ламп их лучистый поток уменьшается, и а связи с этим ежесуточно длительность облучения нужно пропорционально увеличивать. Если интенсивность облучения, создаваемого лампой, снизилась более чем на 30%, лампу следует заменить новой.
Если при работе с лампами накаливания по условиям техники безопасности необходимо снимать напряжение, то при работе с облучательными установками следует соблюдать особые меры предосторожности: обязательно экранировать лампы, максимально сокращать облученность на уровнях до 2 м от пола; помещение периодически вентилировать для удаления озона и окислов азота; при обслуживании ламп облучения стремиться к тому, чтобы у обслуживающего было как можно меньше открытых частей тела; особо обращать внимание на защиту глаз (обязательно применять защитные очки из дымчатого стекла).
Люминесцентные лампы высокого давления имеют двойные колбы. При разрушении внешней колбы ультрафиолетовое излучение ламп увеличивается настолько, что становится опасным для человека.
