Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Погружные электронасосы поставляют в комплекте со станциями автоматического управления и защиты. Станция управления совместно с датчиком уровня воды в баке водонапорной башни и датчиком сухого хода предназначена для автоматического и местного управления погружными электронасосами и для защиты погружного электродвигателя от аварийных режимов работы — от токов короткого замыкания, перегрузок, потери фазы обмотки двигателя, от короткого замыкания цепи управления, от понижения динамического уровня воды в скважине.
В сельскохозяйственном производстве используются станции управления типа ПЭТ, ШЭТ и ШЭП, намечается выпускать в ближайшее время унифицированные станции управления, предназначенные для систем водоснабжения, вертикального дренажа и плавного пуска погружного электронасоса.
Наиболее распространены станции типа ПЭТ. С 1959 г. промышленность освоила выпуск станций управления серии ПЭТ-5100 в двухсхемных модификациях для управления работой электронасосов с электродвигателями мощностью до 12 и до 65 кВт. В сельскохозяйственном производстве в основном применяются погружные электронасосы первой модификации. Данные по комплектованию станций управления двигателями и насосами приведены в таблице 26.
Станция управления ПЭТ представляет собой специальный шкаф защищенного исполнения, в котором смонтированы пускозащитная аппаратура, приборы и аппаратура управления. Шкаф крепят к вертикальной стене четырьмя болтами, кабели питания вводят через отверстия в нижней части шкафа.
Для подготовки насосного агрегата к автоматическому пуску на станции управления включают автомат. Загоревшаяся зеленая лампа сигнализирует о наличии напряжения на станции управления. Затем универсальный переключатель ставят в положение «Автоматическое», через контакт подается напряжение на катушку магнитного пускателя.
Таблица 26
При этом магнитный пускатель срабатывает и включает электродвигатель. Если горит красная лампа, то электронасос включен. Вода из скважины Начинает поступать в водонапорную башню.
В зависимости от уровня воды в баке замыкаются верхние или размыкаются нижние контакты датчика уровня, в результате электродвигатель насоса автоматически отключается от сети или включается в работу.
Подготовку станции к пуску при ручном управлении выполняют так же, как и при автоматическом, только универсальный переключатель ставят в положение «Ручное». Для остановки насосного агрегата универсальный переключатель ставят в положение «О», магнитный пускатель при этом теряет питание, и двигатель останавливается.
Станция управления должна отключать электронасос при перегрузках согласно таблице 27.
После окончания монтажа электронасоса в скважине его подключают к питающей сети через станцию управления. При монтаже станций управления и защиты необходимо учитывать, что станция управления предназначена Для работы в помещении при температуре от —40 до +40°С (233...313К) и относительной влажности не более 50% при 40°С (313К). Категорически запрещается устанавливать станцию вне помещения, а также в среде взрывоопасной, насыщенной газами, парами и токопроводящей пылью.
При монтаже станции необходимо руководствоваться монтажной схемой и схемой внешних соединений.
При эксплуатационном обслуживании станции управления серии ПЭТ выполняют следующее:
осматривают, чистят, подтягивают и заменяют элементы станции (при снятом напряжении);
следят за плотностью затяжки винтов и гаек;
осматривают станцию не реже одного раза в месяц и особо тщательно перед каждым пуском после длительного перерыва в работе; при этом особое внимание обращают на части пускателя, расположенные под главными контактами, а также на скопление металлической пыли от износа контактов, которое может значительно понизить сопротивление изоляции пускателя;
при загрязнении осей и втулок их протирают бензином и вытирают насухо (смазывать оси и втулки подвижных частей не рекомендуется);
два раза в год перед летним и зимним сезонами проводят профилактический осмотр датчика уровней и чистят его;
при систематической работе станции управления один раз в месяц контролируют соответствие состояния контактов пускателя и реле данным заводов-изготовителей.
Предохранители в станции управления можно заменять только после отключения автомата АП-50.
Неисправности элементов станции управления серии ПЭТ, которые могут возникнуть во время ее эксплуатации, приведены в таблице 28.
К недостаткам станции управления типа ПЭТ относятся следующие:
изменение защитных характеристик при отклонении температуры, на которую настроены тепловые реле;
тепловые реле недостаточно эффективно защищают электродвигатели от перегрузок при обрыве одной из фаз и коротких замыканиях в обмотках статора;
Основные неисправности в станциях управления серии ПЭТ
Причины неисправностей и способы их устранения
При включении срабатывает тепловая защита
Оплавились или подгорели контакты автомата. Снять напряжение системы, разобрать автомат, контакты зачистить
При коротком замыкании не срабатывает автомат
Отрегулировать автомат или заменить его другим с проверенным электромагнитным разделителем
Магнитный пускатель не включается
Убедиться в наличии напряжения в системе и в отсутствии заедания в подвижной части, проверить исправность контактов и катушки. Обнаруженные дефекты устранить
Пускатель сильно гудит
Низкое напряжение (менее 0,85% Uн) сети, перекос сердечников, чрезмерное нажатие пружин, загрязнение или повреждение рабочих поверхностей полюсов. Устранить причину
При ручном управлении пускатель не отключается
По схеме проверить контакты в силовой цепи и цепи управления, убедиться в отсутствии заедания подвижной системы и наличии и исправности возвратных пружин
Станция управления не отключает электродвигатель при аварийных режимах
Температура окружающей среды понижена относительно отрегулированной тепловой защиты. Отрегулировать элементы тепловой защиты пускателя и автомата
Станция управления отключает двигатель при номинальном токе
Повышена температура окружающего воздуха. Отрегулировать элементы тепловой защиты
Станция управления не отключает электронасос при достижении верхнего уровня воды в баке
Нарушена цепь контакта верхнего уровня датчика, вышло из строя добавочное сопротивление в цепи реле уровней, вышел из строя выпрямитель, перегорела катушка реле уровней. Устранить причину
Станция управления не включает электродвигатель при достижении нижнего уровня воды в баке
Оборвалась цепь между контактами верхнего и нижнего уровней, появилась ржавчина и грязь. Устранить причину
Не загораются одна или обе сигнальные лампы
Подгорели или загрязнились блок-контакты пускателя; подгорели контакты реле РП-25; вышло из строя сопротивление, перегорела сигнальная лампа. Устранить причину
Станция управления не включается в работу
Перегорели предохранители, подгорели или загрязнились контакты универсального переключателя. Устранить причину-
продолжительность срабатывания защиты при перегрузке электродвигателя, как видно из таблицы 27, достигает 30 мин, что не отвечает требованиям нормальной работы погружного электродвигателя;
—  при эксплуатации в неотапливаемых помещениях реле работают ненадежно;
конструкция датчика уровня воды громоздкая.
С 1969 г. в стране выпускаются бесконтактные системы управления САУНА (система автоматического управления насосным агрегатом) для дистанционного управления скважинными насосами с погружными электродвигателями водоподъема и вертикального Дренажа мощностью от 1 до 65 кВт. В эту систему входит станция управления типа ШЭТ-5800, датчик уровня и датчик сухого хода. Система предназначена для работы от сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью при напряжении 380/220 В, частоте 50 Гц в сухих помещениях, где соблюдены следующие условия:
климатическое исполнение и категории размещения У2, согласно ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543—70;
температура окружающего воздуха от —40°С (233К) (без выпадения росы и инея) до +40°С (313К), относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при 20°С (293К);
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
отсутствие резких толчков и сильной тряски;
рабочее положение в пространстве — вертикальное.
Станция управления  типа ШЭТ выполнена в виде шкафа с
дверью, запирающейся на замок. Ее можно навешивать на стену или устанавливать на фундаменте. Внутри шкафа смонтирована пусковая и защитная аппаратура — силовая и логическая части станции. На дверь выведены сигнальная лампа аварийного отключения, приборы и аппаратура управления. Логическая часть станции представляет собой блок логики. Электрическая связь блока логики с основной частью схемы осуществляется при помощи штепсельных разъемов.
Питание датчиков уровня воды и сухого хода переменным напряжением 24 В осуществляется от станции управления.
В качестве аппаратуры управления и защиты используют бесконтактные транзисторные логические функциональные элементы унифицированной серии «Логика». Внутри блока логики размещают блок питания логических элементов, согласующие трансформаторы, со вторичных обмоток которых снимается пропорциональное току главной цепи напряжение и подается на логические элементы.
Станция управления обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузок, обрыва одной из фаз, от симметричных и несимметричных коротких замыканий, от утечки воды из скважины.
Основные защитные и технические характеристики станций управления приведены в таблицах 29 и 30.
Электродвигатель станций управления ШЭТ
Ток нагрузки (А), при котором защита срабатывает
Мощность,
кВт
Номинальный ток, А
в течение, с
без выдержки времени
10...35
5,..25
1...S.5
11
25
30
170...330
16
36
43,2
72
210
280...520
22
48
57,6
96
290
350...650
32
69
82,8
138
460
510...700
46
94
112,8
188
585
700...1000
65
130
156
260
1080
1150...1600
Таблица З0
Станция управления ШЭТ5802 предупреждает резкое падение напряжения сети, питающей несколько электродвигателей, путем поочередного запуска их в режим автоматического управления (через 1...2 с). Автоматический селективный запуск каждой станции регулируют потенциометром «Время пуска», ось которого выведена на лицевую сторону блока логики.
Для работы станции управления необходимо включить автоматический выключатель, подав напряжение на блок питания логических элементов.
При автоматическом управлении тумблер «Режим работы» устанавливают в положение «Авт.». Автоматическое управление электронасосом водоподъема осуществляется в зависимости от уровня воды в баке водонапорной башни.
Во время эксплуатации систем управления САУНА рекомендуют выполнять следующие основные работы:
осматривать системы управления и устранять выявленные неисправности не реже одного раза в месяц. При этом следует проверить состояние контактов пускателя, реле, автоматического выключателя, затяжку болтов и гаек. Рекомендуется особенно тщательно проверять состояние этих элементов перед каждым пуском после длительной остановки;
при непрерывной работе систем управления один раз в месяц контролировать состояние контактов контактора и затяжку его болтов и гаек;
один раз в шесть месяцев снимать крышку автоматического выключателя, очищать выключатель от копоти и частиц металла, проверять затяжку винтов, целость пружин и состояние контактов;
два раза в год, перед зимним и летним сезоном, проводить профилактический осмотр и чистку датчика уровней для систем водоподъема.
Блок логики станций управления серии ШЭТ опломбирован заводами-изготовителями и ремонту в местных условиях не подлежит.
Одновременно со станциями серии ШЭТ с 1975 г. начат выпуск станций управления серии ШЭП. Они спроектированы без логических элементов на базе новейшей транзисторной техники, их блок выполнен на малогабаритной печатной плате. Станция управления типа ШЭП имеет такие же защитные характеристики, что и станция ШЭТ, но меньшие габарит и массу.
Основные недостатки этих станций управления:
неремонтопригодность блока управления и защиты;
ненадежность работы датчика уровня в зимнее время;
необходимость высококвалифицированного обслуживания;
высокая стоимость — в 1,5...2 раза выше контактных систем управления.
Основные неисправности, их причины и способы устранения элементов (кроме блока логики) станций управления серий ШЭТ и ШЭП такие же, как у станций управления типа ПЭТ.
Для станций типа ШЭТ характерны следующие неисправности:
обгорание поверхности контактов автоматического выключателя при коротких замыканиях и других аварийных режимах работы электронасоса, при этом контакты оплавляются и прилипают друг к другу. Выгорание контактов может привести к неполнофазному режиму работы электронасоса. Только по этой причине ежегодно.15% станций управления и защиты выходят из строят
обгорание зажимов первичной обмотки трансформатора тока, переход погружного двигателя на неполнофазный режим и прекращение подачи сигналов к блоку логики. Обгорание происходит в местах соединения первичной обмотки (алюминий) трансформатора тока с токопроводящими шинами (медь). Основная причина обгорания этих мест — соединение разнородных металлов (алюминий и медь).
При монтаже и эксплуатации станций управления и защиты погружных электронасосов необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
корпуса станции управления, датчика уровней, обсадная труба и стальной корпус бака должны быть присоединены к нулевому проводу и заземлены;
уход за системой бесконтактного управления системы САУНА можно поручать только обученному персоналу, знания которого в области обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В проверены и засвидетельствованы;
осмотр, чистку, подтяжку и замену элементов станции можно выполнять при снятом напряжении, для чего необходимо выключить автомат;
категорически запрещается снимать крышку автоматическое го выключателя при наличии напряжения на вводе в станцию управления;
дверь станции должна быть всегда закрытой. Открывать, ее разрешается только после отключения станции автоматом;
при любых работах с датчиком уровней с него должно быть предварительно снято напряжение. Категорически запрещается подниматься на башню при включенном питании датчика уровней;
при эксплуатации станций управления следует руководствоваться правилами технической эксплуатации и техники безопасности электроустановок напряжением до 1000 В.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
