Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Специализированное техническое обслуживание и ремонт - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Специализированное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в сельском хозяйстве предприятиями «Сельхозэнерго»
В последнее время в нашей стране довольно широкое распространение нашли техническое обслуживание и ремонт электроустановок колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций межхозяйственными производственными энергетическими предприятиями «Сельхозэнерго».
В специализированное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электроустановок, находящихся на балансе колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций, входят следующие работы:
межремонтное обслуживание, в том числе оперативное (дежурное) обслуживание;
текущий (а в некоторых случаях и капитальный) ремонт электроустановок и электрооборудования;
ремонт, наладка, контрольно-измерительные работы на действующих установках.
Все эти работы выполняются по договорам. Себестоимость обслуживания одной условной единицы ремонта для различных объединений колеблется в пределах от 30 до 80 р.
Специализированное техническое обслуживание проводит электротехнический персонал «Сельхозэнерго», укомплектованный откомандированными в его распоряжение и вновь принятыми электромонтерами. Некоторые объединения включили в свой состав всех электромонтеров и ИТР хозяйств, в других объединениях главные инженеры-энергетики остались в штатах хозяйств, в этом случае электромонтеры оказываются под двойным контролем. Работу они получают в «Сельхозэнерго», выполняют ее в хозяйстве и качество работ проверяет как объединение, так и хозяйство. Графики ППР в этом случае имеются и в объединении, и в хозяйствах, обе стороны контролируют их выполнение.
В некоторых объединениях электромонтер получает письменные задания на выполнение работ в течение одних или нескольких суток, выполнение работ в этом случае подтверждается росписью в задании представителя хозяйства, принявшего выполненную работу. Для выполнения крупных работ, например по ремонту электрооборудования, выписывают наряд. Труд электромонтеров оплачивают по тарифно-премиальной системе с учетом числа условных единиц, приходящихся на одного электромонтера.
Предприятия «Сельхозэнерго» совместно с представителями хозяйства делают следующее:
проводят инвентаризацию всего электрооборудования, электроустановок, силовых и осветительных проводок и другого оборудования с определением числа условных единиц и присвоением каждой единице электрооборудования инвентарного номера;
составляют акты приема-передачи электроустановок;
организуют на базе одного или нескольких хозяйств производственные эксплуатационные участки.
Эксплуатационные участки разбивают на «кусты» обслуживания, где организуют монтерские пункты (на 150...250 условных единиц) с соответствующим штатом электромонтеров. Монтерский пункт (площадью 12...25 м2) располагается на одной из ферм или в мастерской хозяйства и имеет необходимое оборудование (слесарный верстак, настольные сверлильный и наждачный станки), инструмент, приборы и защитные средства. На монтерском пункте должны быть графики технического обслуживания и ремонтов, эксплуатационный журнал и журнал выполненных работ (табл. 31
и 32)    Таблица 31
Форма эксплуатационного журнала
Дата и время проведения работ
Вид работ
Материалы, израсходованные на ремонт
Подпись выполнявшего работу
Работу принял
Акт составляют в пяти экземплярах.
Стоимость специализированного технического обслуживания и ремонта электроустановок определяют в приведенной ниже последовательности.
Определяют основные статьи затрат. Стоимость специализированного технического обслуживания и ремонта электроустановок состоит из следующих статей затрат:
заработная плата электромонтеров, основная и дополнительная с премиями и начислениями на зарплату (работа в праздничные дни, дежурство на токах в период уборки урожая и т. д.);
стоимость материалов на техническое обслуживание и ремонт электроустановок;
содержание и эксплуатация автотранспорта;
расходы на содержание участка;
общехозяйственные расходы;
плановые накопления в процентах от премии.
Для определения этих статей затрат составляют программу работ.
Заполняют программу работ. Она состоит из перечня оборудования с учетом места его установки, периодичности технического обслуживания и ремонта с учетом поправочных коэффициентов,
связанных с продолжительностью (сезонностью) работы электрооборудования.
II. Определяют расчетные значения сметы затрат.
Подсчитывают фактическое число ремонтных единиц. При этом учитывают, что при капитальном ремонте совмещаются операции текущего ремонта, а при текущем — технического обслуживания, та есть при определении числа ремонтных единиц для выполнения текущих ремонтов из общей суммы вычитают число ремонтных единиц, затрачиваемых на капитальные ремонты электрооборудования. Аналогично из общей суммы ремонтных единиц, необходимых на техническое обслуживание электрооборудования, вычитают число ремонтных единиц, необходимых на выполнение капитальных и текущих ремонтов электроустановок.
Б. Определяют трудоемкость всех работ по ремонту электрооборудования с учетом трудоемкости каждой единицы.
Рассчитывают заработную плату. Для выполнения работ по капитальному ремонту устанавливают средний 5-й разряд тарифной ставки, по текущему ремонту — 4-й и по техническому обслуживанию — 3-й разряд.
Г. Определяют стоимость материалов. Ее считают в долях от тарифной ставки электромонтера. Для капитальных ремонтов она составляет 110%. для текущих — 75 и для межремонтного обслуживания— 25%.
Д. Устанавливают численность электротехнического персонала и размер оплаты их труда. Численность электромонтеров определяют, исходя из затрат труда на проведение ремонтов и технического обслуживания и квалификационных разрядов электромонтеров.
Е. Подсчитывают затраты на содержание эксплуатационного участка (затраты на монтерский инструмент, приборы, спецодежду) в соответствии с нормами хозяйств (табл. 33).
Затраты на содержание приборов и инструмента
п/п
Прибор или инструмент
Число приборов или инструментов на одного электромонтера
Число
электро
монтеров
Общее число приборов и инструментов на хозяйство
Срок
службы
Стоимость прибора или инструмента, р.
единицы
на год эксплуатации
Стоимость приборов и инструмента учитывают по фактическим затратам. Срок службы монтерского инструмента МИ-64 принимается равным 1 году, набора ключей — 2 годам, съемников, ножовок, ножниц по металлу и электропаяльников — 5, клещей токоизмери-
тельных и переносного ампер-вольтметра — 8, остальных приборов и оборудования— 10 годам.
Стоимость работ по подготовке нового электрооборудования к монтажу составляет 10% от фонда заработной платы по тарифу электромонтеров, если эти работы не оформлены актом № 2 или другими актами. Расходы на содержание автотранспорта эксплуатационного участка по специализированному техническому обслуживанию электроустановок подсчитывают с учетом транспортных единиц (автомобилей, тракторов, мотороллеров), продолжительности работы одной единицы транспорта и стоимости одного часа ее работы, определяемой по временному тарифу. Документ подписывает директор объединения «Сельхозэнерго» и старший экономист.
В смету общехозяйственных расходов эксплуатационного участка по специализированному техническому обслуживанию входят следующие расходы:
на содержание районного предприятия «Сельхозэнерго» в размере 10% фонда заработной платы рабочих;
канцелярские и почтово-телеграфные;
на телефонную связь;
на подготовку кадров.
Смету также подписывают директор и старший экономист объединения «Сельхозэнерго».
Объединение «Сельхозэнерго», как правило, не принимает рекламации на выполненные работы, а получив известие о выходе электрооборудования из строя, бесплатно для хозяйства заменяет его новым или отремонтированным. Обычно в объединении «Сельхозэнерго» концентрируется резервный фонд электрооборудования хозяйств, что резко сокращает полную его стоимость и расходование средств на резервный фонд. Финансовые расчеты между хозяйствами и объединением «Сельхозэнерго» чаще всего осуществляют ежемесячно, но иногда ежеквартально.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
