Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Система планово-предупредительного ремонта - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Установочные и монтажные провода и кабели
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
Система планово-предупредительного ремонта (ППРЭсх) и условия эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве
Как уже говорилось выше, системой планово-предупредительного ремонта (ППРЭсх) и технического обслуживания электрооборудования в сельском хозяйстве называется совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору за электрооборудованием, его обслуживанию и ремонту, проводимым профилактически с целью обеспечения безотказной его работы. Система ППРЭсх должна обеспечивать исправность электрооборудования, его полную работоспособность, максимальную производительность и высокое качество обрабатываемых рабочими машинами продуктов и изделий.
В систему ППРЭсх входят следующие работы и мероприятия:
определение видов работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и их описание;
установление периодичности между техническим обслуживанием и ремонтами;
планирование профилактических операций и контроль за их осуществлением;
разработка системы оплаты труда работников энергетической службы хозяйства;
организация снабжения этой службы материалами и запасными частями;
разработка методов и организация контроля качества технического обслуживания и ремонта;
-V организация технического обслуживания и ремонта; составление графиков технического обслуживания и ремонта и их выполнение;
организация производственной базы для выполнения ремонтных работ;
разработка и уточнение различных нормативов (трудоемкостей, простоев, расходов материалов и запасных частей и т. п.).
Систему ППРЭсх нужно постоянно совершенствовать, поскольку электропромышленность поставляет сельскому хозяйству все. более надежное электрооборудование, улучшается культура эксплуатации электрооборудования, накапливается опыт его эксплуатации, улучшается технология сельскохозяйственного производства.
Основное достоинство системы ППРЭсх — ее плановость. Электротехническая служба хозяйства заранее с учетом имеющихся графиков технического обслуживания и ремонта электрооборудования подготавливает необходимое оборудование, материалы, инструмент, приборы, готовит кадры и проводит все требуемые операции быстро, без простоев технологического оборудования и высококачественно. Все это повышает эксплуатационную надежность электрооборудования.
ППРЭсх создает необходимые предпосылки для эффективного использования оборудования, увеличения времени его полезной работы, снижения стоимости ремонтных работ, улучшения их качества и уменьшения физического износа оборудования. ППРЭсх позволяют увеличить срок службы электродвигателей и другого электрооборудования в 2...3 раза и снизить эксплуатационные расходы более чем на 25%.
Недостаток системы ППРЭсх заключается в отсутствии в ней дифференцированного подхода к электрооборудованию с учетом, его исполнения, состояния, режимов работы и т. п. На работу электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве, значительное влияние оказывает среда. Среда сельскохозяйственного производства, в которой работает электрооборудование, очень многообразна.
Правила технической эксплуатации подразделяют среды на пять следующих основных категорий:
чистые сухие помещения, при этом температура среды не оговаривается, но следует предполагать, что в нормальных пределах она составляет около 20°С (293К);
пыльные помещения (пункты или цехи приготовления кон, центрированных кормов, переработки грубых сухих кормов, столярные мастерские и т. п.). Влажность и температура среды в таких помещениях практически не отличаются от влажности и температуры наружной среды. В последнее время предпринимаются попытки утепления таких помещений с целью облегчения работы электродвигателей и рабочих машин, особенно в зимнее время;
влажные и сырые помещения (водокачки, кормокухни, молочные и др.). Обычно температура среды в этих помещениях положительна и колеблется в незначительных пределах;
навесы и открытые площадки;
сырые помещения с выделением аммиака (животноводческие помещения).
Животноводство — отрасль сельского хозяйства, наиболее оснащенная электрооборудованием. Например, в настоящее время число электродвигателей, установленных в животноводстве, достигает 40% от общего парка установленных в сельском хозяйстве, и эта доля имеет тенденцию к относительному росту.
Сельскохозяйственное производство интенсивно переходит на промышленную основу. Появляются крупные животноводческие комплексы и птицефабрики, в помещениях которых создается микроклимат, обеспечивающий наибольшую продуктивность животных. Наиболее благоприятные параметры среды животноводческих ферм (температура и влажность)— зоогигиеническая норма, приведены в таблице 34. Содержание аммиака во всех помещениях 0,01...0,02 мг/л.
Таблица 34
Помещения
Температура,
°С
Относительная влажность, %
Коровники
6...8
85
Телятники
4...8
85
Свинарники
2...12
65...80
Родильные отделения
10... 12
75...85
Птичники
2...10
75
Однако в настоящее время только примерно пятая часть продукции получается с животноводческих комплексов, большую часть продукции выдают обычные товарные фермы, параметры среды которых часто неблагоприятны не только для животных, но и для установленного в них электрооборудования.
Наиболее тяжелые условия среды на фермах наблюдаются в зимний период, при этом параметры среды изменяются как в течение суток, так и в течение стойлового периода. Последнее объясняется естественным изменением условий вентиляции и режима работы фермы.
Наиболее вероятные (реальные) значения параметров среды животноводческих ферм в стойловый период приведены в таблице 35.
Таблица 35
Помещения
Температура, °С
Содержание аммиака,  мг/л
Коровники
81
Телятники
11
0,036
87
Свинарники
13
0,11
82,5
Птичники
9
0,03
62,5
Сравнение параметров среды помещений комплексов и товарных ферм показывает, что наиболее вероятное значение относительной влажности среды ферм выше зоогигиенической нормы.
При этом необходимо учесть, что электрооборудование общепромышленного исполнения, например, электродвигатели, которые в основном используются в настоящее время в сельскохозяйственном производстве, рассчитано на работу при 75...80% влажности (75% —допустимая относительная влажность для электродвигателей второй серии и 80% —для последней четвертой серии). Кроме того, следует также учесть, что электрооборудование общепромышленного исполнения совсем не рассчитано на работу в среде с наличием аммиака и других агрессивных газов.
Таким образом, из-за высокого значения относительной влажности и агрессивности среда товарных животноводческих ферм наиболее неблагоприятна для работы электрооборудования.
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
