Качество работ по монтажу электроустановок, проводимых   подрядными организациями, контролирует электротехническая служба хозяйства. Замеченные недостатки или изменения, которые необходимо выполнить при монтаже, согласовывают с проектной организацией, подрядчиком и при необходимости с Энергосбытом.
Допуск в эксплуатацию электроустановок (потребителей) напряжением выше 1000 В, подключаемых к энергосистеме, осуществляет Энергосбыт. Готовность вновь смонтированных и реконструированных электроустановок напряжением до 1000 В определяет потребитель. Он же включает эти установки.
Допуск в эксплуатацию электронагревательных аппаратов осуществляет только Энергосбыт.
Все вводимые в эксплуатацию электроустановки должны быть полностью смонтированы в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и проектом, ранее согласованным с Энергосбытом, испытаны, обеспечены технической документацией и приняты хозяйством (потребителем) от монтажной организации.
О Готовности электроустановки к присоединению хозяйство за 5 дней до вызова инспектора на осмотр ставит в известность Энергосбыт письменно или телеграммой и одновременно готовит техническую документацию. Независимо от характеристики электроустановки хозяйство должно предъявить следующие документы:
перечень предъявленной документации;
технические условия электроснабжающей организации на присоединение электроустановки;
технический проект электроустановки;
согласование проекта с Энергосбытом;
справку от сетевого предприятия о готовности к присоединению дополнительных мощностей;
приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и хозяйством с заключением о возможности ввода электроустановки в эксплуатацию;
перечень имеющихся в наличии защитных средств и противопожарного инвентаря;
согласованную с проектной организацией и Энергосбытом ведомость отклонений от проекта;
ведомость недоделок по проекту.
При сдаче электроустановок напряжением до 1000 В необходимы следующие документы:
П исполнительные планы силовой и осветительной сети;
исполнительные чертежи заземляющих устройств;
протоколы измерения сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки по участкам между смежными предохранителями и за последним предохранителем при отключенных электроприемниках, аппаратуре и приборах.;
протоколы испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции электрооборудования, проводки, аппаратов, цепей вторичной коммутации;
протокол проверки расцепителей автоматов с номинальным током 200 А и более;
протокол проверки работы контакторов и автоматов при номинальном и пониженном напряжении оперативного тока;
протокол проверки заземляющих устройств (акты на скрытые работы, протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, протокол наличия металлической связи между заземляющим устройством и заземляющими элементами, паспорт заземляющего устройства — схема и протокол измерения полного сопротивления петли фаза—нуль);
протокол измерения сопротивления металлической связи местного контура заземления подстанции;
протокол измерения сопротивлений заземлителей нулевого провода, воздушных ЛЭП 0,4/0,22 кВ;
протокол испытания и проверки шинопроводов;
протокол проверки фазировки РУ 0,4 кВ и присоединений.
В Энергосбыт передаются также приказ по хозяйству в двух
экземплярах о назначении лица, ответственного за эксплуатацию электроустановки, а также списки лиц (ф., и., о., должность, квалификационная группа по технике безопасности, номер телефона), которым разрешается от имени хозяйства давать диспетчеру сетевого предприятия заявки на отключение и включение электроустановки.
Технический осмотр электроустановки проводит инспектор Энергосбыта с представителем хозяйства, ответственным за эксплуатацию энергохозяйства, при этом должна быть обеспечена безопасность обследования. После рассмотрения представленной документации и обследования электроустановки инспектор составляет акт по допуску в эксплуатацию.
К акту прилагают схему электроустановки с указанием параметров сети и оборудования, релейных и грозозащитных устройств и расчетного учета.
Если в монтаже обнаружены существенные недостатки, несоответствие электроустановки ПУЭ и проекту, выданным техническим условиям на присоединение установок релейных защит или отсутствие защитных средств, предупредительных плакатов и подготовленного для эксплуатации электроустановки персонала, установку в эксплуатацию не включают.
Вновь смонтированные электроустановки принимает административно-хозяйственная комиссия (представители заказчика, монтажной и других заинтересованных организаций) с оформлением приемо-сдаточного акта. Включает электроустановку представитель сетевого предприятия.
