Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Установочные и монтажные провода и кабели - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования
Сопротивление изоляции
Механические и физико-химические свойства диэлектриков
Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости
Диэлектрики
Проводниковые материалы
Обмоточные провода
Магнитные материалы
Полупроводниковые материалы
Общие вопросы монтажа
Установочные материалы и изделия
Электропроводки
Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами
Проводки в стальных трубах и на тросах
Другие проводки
Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В
Техника безопасности при сооружении воздушных линий
Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В
Монтаж трансформаторных подстанций
Строительно-монтажные работы при монтаже подстанций
Монтаж силовых трансформаторов
Ревизия активной части трансформатора
Испытания трансформаторов
Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций
Организация труда и механизация электромонтажных работ
Техника безопасности при выполнении механизированных работ
Эксплуатация электрооборудования
Пути эффективного использования электрооборудования
Параметры надежности работы электрооборудования
Эксплуатация воздушных линий напряжением до 1000В
Профилактические измерения и проверки на линиях
Ремонт воздушных линий
Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий
Эксплуатация силовых кабельных линий
Профилактические испытания и измерения кабельных линий
Определение мест повреждений на кабельных линиях
Ремонт кабельных линий
Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий
Эксплуатация силовых трансформаторов
Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций
Тепло- и влагообмен в трансформаторах
Эксплуатация осветительных и облучательных установок
Эксплуатация электронагревательных установок
Эксплуатация аппаратуры защиты и управления
Особенности эксплуатации станций управления погружными насосами
Повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты и управления
Руководство и управление сельской электрификацией
Специализированное техническое обслуживание и ремонт
Энергетическая служба хозяйств
Техническая документация энергетической службы
Система планово-предупредительного ремонта
Виды обслуживания и ремонтов
Периодичность технического обслуживания и ремонтов
Оформление электроустановок, вводимых в эксплуатацию
Ущерб от перерывов в электроснабжении
Технология ремонта трансформаторов
Технология ремонта низковольтной аппаратуры
Испытания электрооборудования после ремонта
К установочным и монтажным проводам и кабелям относятся изолированные провода (жилы) и шнуры, предназначенные для передачи электроэнергии. Их применяют при монтаже внутренних проводок и силовых токоприемников в сельскохозяйственном производстве.
Шнуры и кабели — одна или несколько скрученных между собой изолированных жил, обладающих определенной гибкостью, или же несколько таких жил, заключенных в общую герметическую Оболочку из резины, пластмассы или металла.
В производстве наиболее распространены провода и шнуры   следующих марок:
ПР, АПР — шнур в пропитанной оплетке, на напряжение до 500 В, сечением 0,75...400 мм2 для медных и 2.5...400 мм2 для алюминиевых проводов. Применяется для неподвижной прокладки в сухих, жарких и пыльных помещениях, на роликах, в трубках и трубах. Изготовляется и на напряжение 3000 В (медный) сечением 1.5...185 мм2. Для этих марок обычно в их обозначении указано напряжение, например, ПР-500;
ПРКС, ПРБС — то же, но с резиновой теплостойкой изоляцией сечением 0,75...2,5 мм2;
ПРГ и ПРГ-500 — то же, но гибкий, применяется на те же напряжения для соединения подвижных частей электрических машин и аппаратов в сухих и сырых помещениях в стальных трубах соответственно сечением 0,75...24 мм2, 6...35 мм2;
ПРД — двухжильный непропитанный, на напряжение 380 В, сечением 0,5...6 мм2, для неподвижной прокладки на роликах в сухих помещениях;
АР (АРД) — шнур арматурный, медный, одножильный (двухжильный) в непропитанной оплетке для арматуры на напряжение 220 В, сечением 0,5...0,75 мм2, для зарядки и прокладки поверх осветительной арматуры в сухих помещениях;
ПРП (ПРШП) —шнур в защитной оплетке из стальной проволоки (панцирный) до 500 В, одно-, двух- и трехжильный сечением 1...95 мм2, для неподвижной прокладки;
ПРТО, АПРТО — шнур в пропитанной оплетке для прокладки в трубах, до 2000 В, одножильный сечением 1 ..500 мм2, двух-, трех- и четырехжильный сечением 1...120 мм2, обычно напряжение провода указано в марке, например ПРТО-500;
ППВ, АППВ (ППВС и АППВС) — шнур с полихлорвиниловой изоляцией, плоский, с разъединяющей перемычкой между жилами (без нее), до 500 В, двух- и трехжильный сечением 2,5...6 мм2, для неподвижной открытой прокладки в сухих и сырых помещениях (для скрытой прокладки под штукатуркой);
ПВ, АПВ, ПГВ — шнур одножильный, с полихлорвиниловой изоляцией (гибкий), до 500 В, сечением 2,5...120 мм2, для прокладки в трубах и пустотных каналах несгораемых строительных конструкций, по машинам и станкам;
АПН—шнур в найритовой резиновой изоляции, до 500 В, одно-, двух- и трехжильный сечением 2,5...6 мм2, для неподвижной открытой прокладки в сухих и сырых помещениях.
АПРВ — шнур в полихлорвиниловой оболочке, 500 В, сечением 2,5...6 мм2, для неподвижной прокладки в сухих, жарких и пыльных помещениях, на роликах, клицах, в трубах и трубках;
АТРГ — шнур с найритовой резиновой изоляцией, тросовый, 500 В, трех- и четырехжильный сечением 4...35 мм2, для открытой прокладки в качестве магистральных линий осветительных и силовых токоприемников;
АППР — шнур, не распространяющий горения, 380 В, одно- и двухжильный сечением 2,5... 10 мм2.
* Провода с алюминиевыми жилами имеют в обозначении марки букву А (первая), а буква Р в обозначении марки указывает на резиновую изоляцию.
В сельском хозяйстве наиболее распространены кабели следующих марок:
ШРПЛ (ШРПС) — провод (кабель) шланговый, с резиновой изоляцией, переносный, двухжильный (в более прочном шланге) сечением 0,5; 1; 1,5 мм2, трех- и четырехжильный сечением 0,75...4 мм2;
КРПТ (АКРПТ) — кабель переносный тяжелый, с резиновой изоляцией в шланговой оболочке, 500 В, одно-, двух-, трех- и четырехжильный сечением 2,5...70 мм2 (16...95 мм2);
ВРГ, АВРГ (НРГ, АНРГ) — кабель в полихлорвиниловой (В) или негорючей (найритовой) оболочке на напряжение 500 В, с одной, двумя и тремя медными жилами сечением 1...240 мм2 (медный) и 4...185 мм2 (алюминиевый). Эти кабели могут быть и в бронированном исполнении (ВРБ, АВРБ и т. п.);
АВВ (АВП) — кабель с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной (полиэтиленовой) изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, имеет от 2 до 7 жил сечением 2,5...50 мм2 (16...50 мм2);
АВБВ — кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, бронирован двумя стальными лентами в поливинилхлоридной наружной оболочке, имеет 2, 3, 4 жилы сечением 2,5...120 мм2.
Монтажные провода. В электротехнике наибольшее применение находят следующие монтажные провода:
МШДЛ (МЭШДЛ) — однопроволочный (эмалированный) с двойной обмоткой из полиамидного шелка, напряжение 220 В;
МГШ; МГШД, МГШДО, МГШДОП, МГШДЛ, МГЦШП, МГСЛ, МГСЛЭ, МГЦСЛ и МГЦСЛЭ — соответственно многопроволочный в оплетке (24 В), дополнительно с двойной обмоткой (60 В), с двойной обмоткой и оплеткой, обмоткой и подклеенной оплеткой (127 В), с двойной обмоткой лакированный (220 В), с пленочной изоляцией с двойной обмоткой и подклеенной оплеткой (220 В), в обмотке и оплетке из стекловолокна, лакированный и экранированный (127 В), то же, с пленочной изоляцией в обмотке и оплетке из стекловолокна (220 В). Жилы указанных проводов имеют сечение от 0,05 до 6,0 мм2 при максимальном наружном диаметре провода от 0,6 до 5,0 мм. Согласно ГОСТ 10349—75, нормировано сопротивление проводов постоянному току. Нормируются также сопротивление изоляции проводов и испытательные напряжения образцов. Указанные провода могут работать при Температуре от —60 до 105°С (от 213 до 373 К) и относительной влажности от 65 до 95%.
При возможной конденсации водяных паров (но при температурах от —50 до +85°С или от 223 до 358 К ) используются следующие монтажные провода с пластмассовой и резиновой изоляцией:
МШВ, МНШВ, МГШВЭ и МГШВЭВ — с одно- и многопроволочными жилами, с обмоткой триацетатным волокном и поливинилхлоридной изоляцией, экранированные в защитной поливинилхлоридной оболочке,
МШП, МГШП, МГШПЭ, МГСП и МГСПЭ —то же, с изоляцией из полиэтилена с предварительной обработкой жилы триацетатным шелком, или волокном лавсана, или стекловолокном.
Для общепромышленного применения наибольшее распространение получили монтажные провода с одной поливинилхлоридной и частично с полиэтиленовой изоляцией на напряжение до 500 и 1000 В и частоту 50 Гц при температурах от —40 до +70°С (233...343 К) — марки ПВ-500, ПВ-1000, ПВЭ-500 (экранированный) и ПВЭ-1000. При наличии защитной оболочки из капрона в обозначении марки добавляется буква К, например ПВК-500 и т. п. Провода с полиэтиленовой изоляцией изготовляются на напряжение до 500 В для эксплуатации при температурах от —40 до +85°С (233...358 К). Их марки: ПП-500, ППЭ-500 — экранированные и ППКЭ-500 —с защитной капроновой оболочкой.
Эти провода могут быть одножильными сечением от 0,08 до 2,5 мм2, двух- и трехжильными сечением до 1,0 мм2.
Монтажные провода повышенной нагревостойкости имеют медные никелированные или посеребренные жилы, изолированные обмоткой лентами из фторопласта-4 с последующей термообработкой, а затем оплеткой стекловолокном с пропиткой кремнийорганическим лаком (провода марки ТМ-250 сечением 0,35:..6,0 мм2) иди покрытием лавсановым волокном (ПТЛУ-200 и Др. сечением 0,35... 1,5 мм2).
Провода марки РКГМ, из кремнийорганической резины имеют сечение токопроводящих жил от 0,75 до 6,0 мм2 и допустимый длительный нагрев до 180°С.
Провода специального назначения
Провода марки ПЭВТЛК с двойной упроченной эмалевой изоляцией на основе полиуретановых и полиамидных смол предназначены для прошивки матриц запоминающих устройств, а также для изготовления обмоток электрических машин, приборов, аппаратов. Отличаются высокой механической прочностью изоляции. Рабочая температура от —60 до +120°С (от 213 до 393 К); класс нагревостойкости изоляции Е. Диаметр проводов 0,06...0,35 мм; минимальная толщина изоляции 0,025.. 0,05 мм.
В низкотемпературных процессах сельскохозяйственного производства (теплицы и животноводческие помещения) находят применение специально выпускаемые промышленностью для этих целей нагревательные провода типа ПОСХВ и ПОСХВТ — провод обогревательный сельскохозяйственный с полихлорвиниловой или полиэтиленовой изоляцией. Они имеют стальную оцинкованную жилу диаметром 0,85...1,2 мм  (телеграфная катанка) и допускаемую рабочую температуру жилы соответственно до 60, 90°С (333, 363 К) и 105°С (378 К).
Промышленность выпускает также аналогичные по техническим данным провода марок ПОСХБ, ПОСХВП, ПОСХВН.
Нагревательные кабели в отличие от проводов могут иметь до трех жил из нихрома или константана. Жилы изолируются асбестом, силиконом и другими теплостойкими материалами. Кабель имеет оболочку из свинца, меди, алюминия или мягкой нержавеющей стали. Кабели допускают большие токовые нагрузки и рабочие температуры до 400°С (673К).
« Монтаж электрических установок   Монтажные краны электростанций »
