Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Разборные и неразборные контактные соединения шин, проводов и кабелей из меди, алюминия и его сплавов, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434— 82*. Контактные выводы электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с ГОСТ 24753—81*, винтовые зажимы — ГОСТ 25034—85, наборные зажимы — ГОСТ 19132—86, линейная арматура — ГОСТ 13276—79*.
Необходимо отметить, что ведущие зарубежные электротехнические фирмы предусматривают выводы электродвигателей 6 и 0,4 кВ для присоединения многожильных проводов и кабелей, не требующие применения наконечников. Такой способ подсоединения обеспечивает большую экономию цветного металла (наконечников) и трудозатрат (отпадает операция опрессования наконечников), и его необходимо широко внедрять в отечественной практике.
Неразборные контактные соединения выполняют сваркой, пайкой или опрессовкой (рис. 4.17).
Разборные контактные соединения, не требующие стабилизации электрического переходного сопротивления (рис.4.18 и 4.20), выполняют с помощью стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии.
Рис 4 17. Неразборные контактные соединения:
а — сваркой или пайкой; б— со штыревым выводом сваркой; в — сваркой через переходную медно-алюминиевую пластину; г — соединение жил проводов (кабелей) через соединительную гильзу опрессовкой; д — соединение жил проводов (кабеля) с кабельным наконечником опрессовкой (сваркой, пайкой); е — соединение жил проводов BЛ в овальных соединителях; 1 — плоский вывод (шина); 2—шнна; 3— штыревой вывод; 4 — медно-алюминиевая пластина; 5—провод (кабель), 6 — соединительная гильза; 7 — кабельный наконечник; 8— овальный соединитель
Разборные контактные соединения, требующие стабилизации электрического сопротивления (рис. 4.19), выполняют, используя крепежные детали из цветных металлов либо стальные крепежные детали, защищенные от коррозии, и, применяя тарельчатые пружины, защитные металлические покрытия рабочих поверхностей или медно-алюминиевые переходные пластины (ГОСТ 19357—81*), медно-алюминиевые наконечники (ГОСТ 9581—80*) и аппаратные зажимы из плакированного алюминия (ГОСТ 23065—78*), а также переходные пластины и наконечники из алюминиевого сплава (твердого алюминия), штифтовые наконечники (ГОСТ 23598—79*) из твердого алюминиевого сплава и медноалюминиевые.
Рис. 4.18. Разборные контактные соединения с плоскими выводами без средств стабилизации электрического сопротивления
а — с контргайкой, б — с пружинной шайбой; в — однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сечением до 10 мм2 с изгибанием в кольцо; г — то же без изгибания в кольцо, 1 — плоский вывод (шина); 2 — шина или кабельный наконечник; 3, 4, 5—шайба, болт и гайка стальные; 6 — пружинная шайба; 7 — винт; 5 — фасонная шайба (шайба-звездочка); 9 — провод (кабель); 10—фасонная шайба (арочная шайба)
Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами показаны на рис. 4.21.
Плоские контактные детали, имеющие два и более отверстий под болты, выполняют с продольным разрезом (рис. 4.22). Этим обеспечивается более равномерное распределение плотности тока в переходном контакте и уменьшение нагрева его током.
При подготовке рабочих поверхностей контактных деталей выполняют следующие операции: зачищают медные без покрытия и алюмомедные поверхности, при зачистке алюмомедных проводов следят за тем, чтобы не была повреждена медная оболочка провода.
Рабочие поверхности алюминиевые и алюминиевых сплавов зачищают и смазывают вазелином (КВЗ по ГОСТ 15975—70*) или смазкой (ЦИАТИМ 221 по ГОСТ 9433—80*). Рабочие поверхности с защитными металлическими покрытиями промывают органическим растворителем.
Рабочие поверхности медных контактных деталей, соединяемых опрессовкой, зачищают, а рабочие поверхности алюминиевых контактных деталей зачищают и сразу же смазывают кварцевазелиновой пастой.
Рис. 4.19. Разборные контактные соединения с плоскими выводами со средствами стабилизации электрического сопротивления: а — крепежом из цветного металла с контргайкой; б — крепежом из цветного металла с пружинной шайбой; в — стальным крепежом с тарельчатой пружиной; г — стальным крепежом с защитными металлическими покрытиями рабочих поверхностей с контргайкой (пружинной шайбой); д — стальным крепежом через переходную медно алюминиевую пластину с контргайкой (пружинной шайбой); е — стальным крепежом через переходную пластину из твердого алюминиевого сплава с контргайкой (пружинной шайбой); 1 — плоский вывод (шина); 2— шина (кабельный наконечник); з, 4, 5 — шайба, болт, гайка из цветного металла; 6—пружинная шайба; 7, 8 — стальная гайка и болт; 9 — тарельчатая пружина; 10— стальная шайба (шайба увеличенная); 11 — стальная шайба; 12 — плоский вывод (шина с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности); 13— шина (кабельный наконечник) с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; 14 — медно-алюминиевая пластина; 15— пластина из твердого алюминиевого сплава
Поверхности контактных деталей, соединяемых сваркой или пайкой, зачищают, обезжиривают тканью, смоченной в бензине или ацетоне.
Крутящие моменты усилий при затяжке болтов на контактных соединениях приведены ниже:
Диаметр мм
болта,
Крутящий Н-м1
момент,
15—18
20—25
30—35
40—50
60—70
Разборные контактные соединения со штыревыми выводами
Рис. 4 20. Разборные контактные соединения со штыревыми выводами без средств стабилизации электрического сопротивления- а — проводник из меди, твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; б, в, г — алюминиевый проводник; д — алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую пластину, е— однопроволочная (многопроволочная) жила провода кабеля сечением 10 мм2 с изгибанием в кольцо, 1 — штыревой вывод из меди или латуни, 2 — гайка из меди или латуни; 3 — шина (кабельный наконечник) из меди, твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочих поверхностей, 4 — стальная гайка; 5 — штыревой медный вывод; 6 — стальная шайба; 7 — алюминиевая шина (кабельный наконечник); 8 — штыревой латунный вывод; 9 — штыревой стальной вывод; 10 — тарельчатая пружина; 11 — медно-алюминиевая пластина; 12— провод (кабель); 13 — пружинная шайба; 14 — фасонная шайба (шайба звездочка)
Разборные контактные соединения с гнездовыми выводами
Рис. 4 21. Разборные контактные соединения с гнездовыми выводами:
а, 6 — однопроволочная (многопроволочная, сплавленная в монолит) жила, в— многопроволочная жила, оконцованная кабельным наконечником, 1 — наборный зажим, 2 — провод (кабель), 3 — гнездовой вывод, 4 — кабельный наконечник
Диаметр болта, мм .....
16
30
36
Крутящий момент, Н-м1 . . . .
90—100
120—130
201—220
320—340
360—380
Н м=0,102 кгс-м; нормальное усилие руки — 15—20 кгс.
Затяжку болтов на контактных соединениях рекомендуется выполнять гаечным ключом с регулируемым моментом усилия затяжки (например, ключом типа ДК-25).
Контактные соединения проводов из сплава АВ—Е с выводами электротехнических устройств и с зажимами выполняют в соответствии с ГОСТ 10434—82 По данным Союзтехэнерго 10 % аварий в электроустройствах происходит из-за неисправности электрических контактов.
Самым радикальным способом повышения надежности контактных соединений является применение неразборных соединений (сварных, паяных). Основным путем повышения надежности разборных контактных соединений алюминиевых проводников является применение в качестве проводников алюминиевого магниево-кремниевого сплава (АДЗ 1Т и АДЗ 1Т1, АВ).
Контактная деталь с продольным разрезом для болтового соединения
Рис. 4 22. Контактная деталь с продольным разрезом для болтового соединения с плоскими выводами
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
