Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Сварка алюминиевых гибких шин - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Сварка алюминиевых гибких шин открытых распределительных устройств (ОРУ) применяется для устройства Т-образных ответвлений от шин, а также для соединения концов алюминиевых проводов гибкой ошиновки с медноалюминиевыми пластинами или пластинами из сплава АД31Т1 для подсоединения к выводам электрооборудования. Это позволяет отказаться от применения ответвительных и аппаратных прессуемых и болтовых зажимов. Пропано-кислородная сварка таких соединений первоначально была разработана трестом Электроцентромонтаж Минэнерго и решением главного технического управления Минэнерго разрешена и применена во всех энергосистемах. Вследствие повышения надежности контактных соединений и сокращения трудоемкости работ по монтажу гибкой ошиновки ОРУ эта технология нашла широкое применение в практике электромонтажных организаций Минэнерго и Минмонтажспецстроя.
На рис. 5.12 показаны чугунные формы для пропанокислородной сварки гибкой ошиновки (Т-образное ответвление и оконцевание пластинами из сплава АД31Т1), примененные при монтаже ОРУ 220 кВ Новоиркутской ТЭЦ
монтажным управлением треста Востоксибэлектромонтаж Минмонтажспецстроя. Технология сварки аналогична технологии соединения и оконцевания многопроволочных алюминиевых проводов сечением 300—1500 мм2.
Чугунные формы для пропано-кислородной сварки гибкой ошиновки
Рис 5 12. Чугунные формы для пропано-кислородной сварки гибкой ошиновки
а — для Т образного ответвления, б — для оконцевания пластиной из сплава АД31Т1
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
