Сварка пластмассовых оболочек кабеля - Монтаж электрических установок |
| Оглавление |
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Страница 21 из 83
Рис 5 14 Пропано-воздушная горелка для сварки пластмассовых оболочек кабеля:
1 — кожух головки, 2 —нагревательная головка, 3 — диффузор, 4 — вентиль для воздуха, 5 — вентиль для пропан бутана, 6 — рукоятка, 7 — труба соединительная
При монтаже контрольных и телефонных кабелей с пластмассовой оболочкой сращивание (сварку) оболочек кабеля с пластмассовой соединительной муфтой (трубкой) осуществляют с помощью присадочного пластмассового прутка в струе горячего воздуха, подаваемого специальной пропано-воздушной горелкой (рис. 5.14). Разогрев пластмассы пламенем горелки не допускается, так как от высокой температуры происходит необратимое разложение пластмассы.
Нагрев воздуха допускается для винипласта до 220—240 °С, поливинилхлорида — до 160—200 °С, полиэтилена — до 140—180 °С, полистирола — до 120— 160 °С
Нагрев воздуха происходит в воздухонагревательной камере горелки Температуру воздуха регулируют вентилями горелки. При сварке присадочный пруток (узкие полоски из отходов оболочки кабеля) и свариваемый участок оболочки кабеля нагревают одновременно После размягчения свариваемых поверхностей необходимо слегка прижать к ним присадочный пруток Размягченные свариваемые поверхности сварщик формирует с помощью резиновой карточки размерами 80X80X5 мм Шов после сварки должен остыть без принудительного охлаждения Обнаруженные после охлаждения поры и неровности заваривают с применением присадочного прутка.
