Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
оборудование РУ выше 1кВ
Распределительным устройством (РУ) называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.
Подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений.
В зависимости от преобладания той или иной функции подстанции называются трансформаторными (ТП) или преобразовательными (ПП).
Распределительным пунктом (РП) называется РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции.
Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
Основными направлениями дальнейшего технического прогресса в области разработки и освоения промышленного производства высоковольтного оборудования для РУ и ТП являются: повышение технического уровня, надежности, степени заводской готовности; снижение затрат труда при изготовлении, монтаже и эксплуатации; уменьшение материалоемкости и массогабаритных параметров.
Силовые трансформаторы предназначены для повышения и понижения напряжения переменного тока [27]. Они изготовляются трехфазными и однофазными, двухобмоточными и трехобмоточными. Двухобмоточные трансформаторы имеют обмотку высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН). У трехобмоточных трансформаторов — три обмотки. Кроме обмоток ВН и НН они имеют еще обмотку среднего напряжения (СН). В зависимости от принятой системы охлаждения обмоток трансформаторы бывают  масляные (ТМ), с негорючим заполнением (ТН) и сухие с воздушным охлаждением (ТС). Все силовые трансформаторы трехфазные мощностью 6,3 кВ-А и более и однофазные мощностью свыше 4 кВ-А классов напряжения до 750 кВ включительно должны удовлетворять общим техническим условиям ГОСТ 11677—85*.
В дальнейшем в этой книге речь будет идти в основном о распределительных двухобмоточных трехфазных силовых трансформаторах с напряжением обмоток ВН 6, 10 и 15, 75 кВ.
1 — мановакуумметр; 2 — реле давления; 3 — маслоуказатель, 4 — термосигнализатор; 5 — сборная коробка; 6 — крюк для подъема трансформатора, 7 — пробка для взятия пробы масла; 8 — кран для слива масла; 9 — поддомкратная площадка, 10 — термосифонный фильтр; 11 — переключатель напряжения; 12 — кабельный ввод ВН; 13 — шинные выводы НИ
Рис. 8.1. Трансформатор ТМЗ- 1000 (левое исполнение):
Рис 8.2. Реле давления трансформаторов ТМЗ и ТНЗ
По ГОСТ 16555—75* изготовляются трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные типа ТМЗ и с негорючим жидким диэлектриком типа ТНЗ мощностью от 250 до 2500 кВ*А и напряжением обмоток ВН 6 и 10 кВ и НН 0,4 и 0,69 кВ, с соединением обмоток: ВН — в звезду (У) или в треугольник (Д), НН — в звезду с выводом пулевой точки (Ун). Схема и группа соединения обмоток первых обозначаются У/Ун-0, а вторых Д/Ун-П. Трансформаторы имеют переключатель ступеней (ПБВ) обмотки ВН, обеспечивающий диапазон регулирования напряжения ±(2x2,5%)- Привод переключателя выведен на крышку или на стенку бака трансформатора. Переключение производится при выключенном трансформаторе. Баки трансформаторов обеспечивают удобство сочленения с РУ высокого и низкого напряжения КТП.  Для обеспечения температурных изменений объема масла и негорючего жидкого диэлектрика (совтола-10) под крышкой бака оставляется газовая (азотная) подушка. Для контроля уровня масла и совтола предусмотрен указатель уровня. Давление газа контролирует реле давления. На рис. 8.1 показан трансформатор типа ТМЗ-1000. На рис. 8.2 приведено устройство реле давления.
Реле давления устанавливается на внутренней стороне крышки бака трансформатора на специальной пластине 5, к которой реле крепится болтом 6. Ударный механизм реле давления состоит из корпуса 7, сильфонов 9 и 10, бойка 3 с надетой на него рабочей пружиной 4 и защелки 8. Сильфон 10 (устройство, представляющее собой тонкостенную цилиндрическую оболочку с гофрировкой боковой поверхности, расширяющуюся или сжимающуюся вдоль оси под действием разности давления внутри оболочки и снаружи) является компенсатором при колебании температуры среды, окружающей реле. Газ, образующийся в трансформаторе при повреждении изоляции обмоток, давит на сильфон 9, который сжимается и при достижении предельного давления освобождает защелку 8. При этом ударный механизм срабатывает и бойком 3 разбивает диафрагму 2. Выходящие из бака трансформатора газы сбрасывают диафрагму вместе с защитным колпаком 1. На трансформаторах ТНЗ устанавливается защитное приспособление, исключающее разбрызгивание диэлектрика в сторону от трансформатора (по заказу потребителя).
Трансформаторы силовые трехфазные сухие общего назначения, в том числе для КТП, изготовляются мощностью от 160 до 1600 кВ-А, напряжение обмоток ВН 6; 10; 13,8 и 15,75 кВ. Напряжение обмоток НН 0,23; 0,4; 0,69 кВ. Соединение обмоток ВН — в треугольник или в звезду; НН — в звезду с выведенной нулевой точкой. Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-П и У/Ун-0. В обмотке ВН предусмотрена возможность изменения напряжения в диапазоне ± (2X2,5 %). Переключения допускается производить только при отключенном трансформаторе со стороны как ВН, так и НН. Зажимы ответвлений обмотки ВН расположены на панели внутри кожуха. Трансформаторы мощностью 630 кВ-А и более имеют переставные гладкие катки для продольного и поперечного перемещения. Трансформаторы мощностью 160—400 кВ-А катков не имеют, и их передвижение должно осуществляться на монтажных катках, подкладываемых под жесткую нижнюю раму кожуха.
Освоено производство новой серии масляных трансформаторов I и II габаритов (мощностью до 630 кВ-А класса напряжения до 35 кВ) типов ТМГ и ТМВГ, особенностью которых является разъемная герметизированная конструкция бака, позволяющая исключить контакт внутреннего объема трансформатора с окружающей средой. Эти трансформаторы полностью, до крышки, заполнены трансформаторным маслом, и температурные колебания его объема компенсируются за счет изменения объема бака с гофрированными стенками. Трансформаторы заполняются дегазированным маслом, заливаемым под глубоким вакуумом. Бак трансформатора в зависимости от типа — овальной или треугольной формы и состоит из верхней уголковой рамы, гофрированной стенки из тонкой листовой стали, нижней обечайки с приваренным дном. Из конструкции бака исключены маслорасширитель, термосифонный и воздушный фильтры и радиаторы охлаждения. Герметичное исполнение и применение гофрированных стенок бака позволили снизить существенно массу и габариты. Срок службы трансформаторов 25 лет при сокращении объема текущего ремонта и отказе от проведения капитальных ремонтов. Однако трансформаторы типов ТМГ и ТМВГ требуют более высокого уровня монтажа и эксплуатации. Гофрированные стенки бака выполнены из тонколистовой стали и чувствительны к механическим воздействиям. Поэтому монтажный и эксплуатационный персонал должен соблюдать повышенную осторожность при транспортировке, монтаже и текущих ремонтах герметизированных трансформаторов. При транспортировке трансформаторов раскрепление их с применением пластин не допускается. Отзывы энергосистем об эксплуатации опытной партии трансформаторов ТМГ и ТМВГ — положительные.
Внедряется новая серия трансформаторов 10 и 35 кВ мощностью 1000—6300 кВ-А. Масса трансформаторов новой серии и потери холостого хода снижены в среднем на 20 %.
Прошла проверку опытно-промышленная партия сухих трансформаторов (для КТП) 6—10 кВ мощностью 630— 1000 кВ-А с литой эпоксидной изоляцией обмотки ВН. Мощность литых трансформаторов в дальнейшем будет повышена до 2500 кВ-А. Объем производства литых трансформаторов будет увеличен для обеспечения замены в ряде случаев совтоловых трансформаторов. Кроме того, в дальнейшем будет осуществлена замена совтола экологически безопасной жидкостью. Осуществляется серийное производство новой серии распределительных трансформаторов мощностью до 1000 кВ-А, 6—10 кВ с витым пространственным магнитопроводом, отвечающих высшему мировому техническому уровню.
Бумажная промышленность освоила в двенадцатой пятилетке производство отечественного жесткого картона. Применение в изоляционных конструкциях трансформаторов прессованных деталей и узлов из жесткого картона позволяет в эксплуатации отказаться от операции подпрессовки обмоток трансформаторов.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
