Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Управление электромонтажным производством - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
С 1988 г. управление электромонтажным производством перестроено на принципах хозрасчета, самоуправления и самофинансирования. Главэлектромонтаж Минмонтажспецстроя стал Научно-производственным объединением — НПО «Электромонтаж», в которое входят хозрасчетные электромонтажные производственные подразделения (электромонтажные тресты с их электромонтажными управлениями). Структура управления электромонтажным производством выглядит так: НПО «Электромонтаж» — электромонтажные тресты — электромонтажные управления (ЭМУ) — участки — бригады.
В НПО «Электромонтаж» входят также хозрасчетные научно-исследовательские и проектные объединения (Тяжпромэлектропроект, Электропроект) и структурное подразделение ВНИИпроектэлектромонтаж. Примерно по такому же принципу перестроено управление электромонтажным производством и в системе Минэнерго.
В системе управления электромонтажным производством основным производственным звеном остается электромонтажное управление (ЭМУ).
В ЭМУ наряду с его производственной частью — монтажными участками — действуют: участок инженерной подготовки производства (УИПП), участок комплектации, складирования и транспортирования (УКСТ), сборочнокомплектовочные предприятия или базы или мастерские электромонтажных заготовок (МЭЗ). Служба подготовки производства работает под непосредственным руководством главного инженера ЭМУ (рис. 2.1).
Большое значение для повышения качества монтажа электроустановок имеет комплексная система управления качеством электромонтажных работ (КС УКЭМР), представляющая собой комплекс мероприятий, методов, средств и элементов управления качеством при подготовке и производстве электромонтажных работ на основе требований, зафиксированных в нормативных документах (ПУЭ, СНиП, ВСН, технологических картах), включая факторы экономического воздействия.
Согласно [12] строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР). Проект организации строительства разрабатывается проектной организацией в составе основного проекта, ППР разрабатывается службой подготовки производства ЭМУ, а ППР крупных и сложных объектов — проектной организацией по заказу ЭМУ.
Структурная схема службы подготовки производства
Рис. 2.1. Структурная схема службы подготовки производства ЭМУ
в [12] указано, что запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных ПОС и ППР и что отступления от решений ПОС и ППР не допускаются без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.
Проект производства работ должен разрабатываться на объект в целом или на отдельную его часть, а также на выполнение отдельных технически сложных работ, при этом необходимо руководствоваться требованиями [12J и ВСН. В системе Минмонтажспецстроя таким документом является «Руководство по разработке и утверждению проектов производства работ (ППР) для монтажа электротехнической части объектов промышленного строительства». Для объектов особой и средней сложности стоимостью свыше 100 тыс. руб. разрабатываются полные ППР, а для несложных объектов сметной стоимостью до 100 тыс. руб. — сокращенные.
Согласно [12] при строительстве крупных предприятий (со сметной стоимостью строительно-монтажных работ, как правило, 20 млн. руб. и более), в которых могут быть выделены технологические узлы, должен применяться узловой метод, предусматривающий членение объекта на взаимоувязанные между собой узлы, техническая готовность которых после завершения строительно-монтажных работ позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, проводить наладочные работы и опробование агрегатов, механизмов, устройств, технологических линий, отделений и установок.
Для таких объектов разработка ПОС и ППР на электромонтажные работы также должна осуществляться с учетом выделения технологических узлов, и в частности должны разрабатываться поузловые сетевые графики на ЭМР с увязкой их с комплексным общестроительным укрупненным сетевым графиком ПОС и комплексным сетевым графиком ППР. Особо тщательно должны разрабатываться ППР на объектах расширения, реконструкции и технического перевооружения с учетом особенностей в части техники безопасности и организации работ.
Утвержденный ППР должен быть передан на строительство за 2 мес до начала работ.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
