Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
КТП - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
КТП
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Применение КТП обеспечивает индустриализацию ЭМР, сокращает сроки сооружения электроустановок и повышает надежность их работы. Поэтому КТП в промышленных электроустановках почти полностью вытеснили [27, 28] ТП старого типа, оборудование которых монтировалось на месте установки.
Электротехнической промышленностью КТП (рис. 8.3) изготовляются по ГОСТ 14695—80* мощностью от 25 до 2500 кВ-А на напряжение до 10 кВ. В КТП могут быть применены описанные выше масляные трансформаторы типа ТМЗ с негорючим жидким диэлектриком типа ТНЗ и сухие ТСЗ, в том числе с литой эпоксидной изоляцией; КТП могут быть одно-, двух- и трехтрансформаторными.
Конструкция всех КТП обеспечивает возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУ. Комплектная трансформаторная подстанция должна изготовляться в полностью собранном виде или отдельными составными частями (трансформаторными блоками длиной не более 4 м), подготовленными для сборки на месте монтажа без ревизии: без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений в отдельных шкафах. К каждой КТП предприятие-изготовитель прикладывает следующую техническую документацию: документацию на трансформаторы по ГОСТ 11677—85*; документацию на комплектующую аппаратуру (согласно стандартам на эту аппаратуру); схемы принципиальные и внешних соединений; чертеж общего вида; эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601—68*.
На рис. 8.4 показана внутрицеховая закрытая ТП с установкой КТП и другого электрооборудования. На рис. 8.5 приведены примеры размещения КТП: внутрицехового, встроенного и пристроенного.
Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки могут изготовляться с трансформаторами мощностью 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВ-А, шкафы ввода ВН выпускаются с коммутационными аппаратами: выключателем нагрузки, выключателем нагрузки и предохранителями ПК, разъединителем и предохранителем ПК. Шкафы на стороне НН имеют коммутационный аппарат на вводе — автоматический выключатель А3700 или «Электрон», на отходящих линиях — автоматические выключатели или блок предохранитель — выключатель.
Двухтрансформаторная КТП
Рис 8 3 Двухтрансформаторная КТП мощностью 630—2500 кВ-А с маслонаполненными трансформаторами:
1 — кабель ВН, 2 — шкаф ввода ВН3 — силовой трансформатор; 4 — шкаф ввода НН, 5 — отсек приборов, 6 — шкаф отходящих линий НМ, 7 — секционный шкаф НН или шкаф отходящих линий, 8 — шинный короб, 9 — окно для вывода кабеля вверх
Внутрицеховая закрытая ТП
Рис. 8.4. Внутрицеховая закрытая ТП с установкой КТП и другого электрооборудования:
Варианты размещения КТП
а — план; б — разрез; I — цех; 1 — КТП с трансформатором мощностью 1600 кВ-А и напряжением ВН 10 кВ; 2 — комплектная конденсаторная установка УК на 380 В, 450 квар; 3 — распределительный щит 380/220 J); 4 — шинопровод ШМА на 1600 А; 5 — распределительные шкафы ПР; 6 — маслоприемник на 100 % масла
Рис. 8.5. Варианты размещения КТП:
1 — цех № 1; 11 — коридор; 111 — цех № 2; 1 — внутрицеховая открытая КТП; 2 — внутрицеховые закрытые КТП; 3 — встроенная КТП; 4 — пристроенная КТП
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки могут иметь трансформаторы мощностью 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 кВ-А. Коммутационный аппарат на стороне ВН — разъединитель и предохранитель ПК, выключатель нагрузки с предохранителями ПК, предохранители ПК. Коммутационный аппарат на стороне НН: вводный — автоматический выключатель или блок предохранитель—выключатель; линейный — автоматические выключатели или блоки предохранитель—выключатель.
Электропромышленность расширяет производство новой унифицированной серии КТП с трансформаторами мощностью 400—1000 кВ-А напряжением 6—10/0,4 кВ со сниженными на 25 % параметрами материалоемкости. Начато освоение производства КТП этой серии мощностью 1600—3500 кВ-А.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
