Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
ГПП - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Районные понижающие подстанции, главные понижающие подстанции (ГПП) промышленных предприятий.
Закрытое РУ 6—10 кВ таких подстанций ранее сооружалось в виде двух- или трехэтажного здания. В настоящее время вместо сложных многоэтажных зданий ЗРУ 6—10 кВ сооружают простые одноэтажные здания.
На рис. 8.6 даны план и разрез ОРУ главной понижающей подстанции с двумя силовыми понижающими трансформаторами от 63 000 до 80 000 кВ-А. Подстанция питается по двум ВЛ 110 кВ, подключенным к трансформаторам по упрощенной схеме без силовых выключателей, через отделители (ОД-150/600). На подходе каждой линии к трансформатору установлены короткозамыкатель (КЗ-220М) и разрядник (РВС-110). Силовые трансформаторы имеют одну первичную обмотку 110 кВ, соединенную в звезду, и две вторичные обмотки 6 и 10 кВ, соединенные в треугольник. Нулевая точка обмотки 110 кВ заземлена через разъединитель (ЗОН-1 10М-2). Параллельно заземляющему разъединителю включены разрядники. Одна из обмоток 6 или 10 кВ первого трансформатора питает через расщепленный реактор (РБАСМ 2X2500 А) I и II секции ЗРУ 6 или 10 кВ. Вторая обмотка первого трансформатора 6 или 10 кВ питает через ЗРУ токопровода первую цепь двухцепного токопровода 6 или 10 кВ. Одна из обмоток 6 или 10 кВ второго трансформатора питает III и IV секции ЗРУ 6 или 10 кВ. Вторая обмотка 6 или 10 кВ питает вторую цепь двухцепного токопровода. Закрытое РУ 6 или 10 кВ размещено в помещении зального типа и собрано из ячеек КРУ выкатного типа с выключателями типа ВМ-10. При этом на вводах от трансформатора, а также на связях между секциями установлены выключатели ВКЭ-10 на 3000 А с электромагнитным приводом, а на отходящих линиях — ВК-10к на 600 и 1500 А; ЗРУ 6 или 10 кВ токопровода размещено в одноэтажном здании. На каждой цепи токопровода установлен выключатель МГ-10 на 9000 А с приводом ПС-31.
Куйбышевский завод «Электрощит» изготовляет унифицированные комплектные подстанции блочного исполнения типа КТПБ (рис. 8.7) наружной установки на напряжение 35/6—10 кВ и 110/6—10 кВ с ОРУ низкого профиля.
План и разрез ОРУ ГПП
Рис. 8 6 План и разрез ОРУ ГПП
Унифицированная КТП блочного исполнения
Рис. 8.7. Унифицированная КТП блочного исполнения типа КТПБ 110/6—10 кВ с трансформатором 10 000—40 000 кВ-А:
1 — конденсатор связи и высокочастотный отделитель; 2 — линейный разъединитель; 3 — разъединитель перемычки; 4 — разъединитель, установленный до отделителя; б— отделитель; 6 — короткозамыкатель; 7 — КРУН 6—10 кВ типа К-37; 8 — силовой трансформатор; 9 — самонесущие трубчатые алюминиевые шины; 10 — кабельные лотки; 11 — гибкие провода; 12 — ограда
Блочные конструкции с монтажом отделителей, короткозамыкателей и другого электрооборудования изготовляются на заводе, включая выполнение операций регулировки и наладки. Контрольные кабели прокладываются в унифицированных металлических лотках. Соединение трансформаторов со стороны 6—10 кВ с ячейками КРУН осуществляется закрытыми токопроводами заводского изготовления.
По сравнению с подстанциями, выполняемыми по традиционным проектам, применение КТПБ обеспечивает уменьшение: трудозатрат на сооружение подстанции — в 3,2 раза, расхода основных строительных материалов — в 2—3 раза, площади застройки — в 1,4 раза, продолжительности строительства — в 3 раза. Эта эффективность получена за счет максимального переноса строительных и монтажно-наладочных работ со стройплощадки на завод- изготовитель и применения следующих технических решений — исключения выключателей на стороне высокого напряжения, шинных и линейных порталов, сложных заглубленных фундаментов, отдельно стоящих молниеотводов и прожекторных мачт; исключения или значительного уменьшения количества кабельных каналов. Работы по сооружению подстанций КТПБ фактически сводятся к монтажу и соединению шинами и кабельными коммуникациями отдельных блоков заводского изготовления, устанавливаемых на фундаментах поверхностного типа.
В системе Минэнерго в одиннадцатой пятилетке было введено 45 % общей мощности трансформаторов на подстанциях 35—220 кВ в виде КТПБ. Удельный вес трансформаторной мощности КТПБ в двенадцатой пятилетке возрос до 75 % общей мощности трансформаторов подстанций этих напряжений. Применение КТПБ будет распространено на подстанции до 500 кВ.
Эффективным направлением индустриализации сооружения подстанций является также применение транспортабельных блочных устройств (УТБ), представляющих собой металлический блок-бокс со смонтированным электрическим или вспомогательным оборудованием, оснащенный системами вентиляции, электроотопления и освещения. Ограждающие конструкции УТБ представляют собой металлические трехслойные панели с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана. Заводом треста Электроуралмонтаж Минэнерго освоено массовое производство УТБ для монтажа ЗРУ 6/10 кВ подстанции 110—220 кВ, аккумуляторной для подстанций 110 кВ, компрессорной для подстанций 110—500 кВ.
Применение УТБ позволяет отказаться от сооружения традиционных зданий, используя соответствующий комплект УТБ размерами 3X12. Блоки УТБ заводской готовности позволяют уменьшить объем работ на стройплощадке, сократить сроки сооружения подстанций (например, подстанции 110 кВ на 4 мес).
При строительстве подстанционных зданий широко использовались также разработанные институтом Энерготехпроект крупнопанельные конструкции быстромонтируемых зданий (БМЗ). Применение БМЗ позволяет снизить на 20— 25 % трудозатраты по сравнению с использованием традиционных сборных железобетонных конструкций.
В двенадцатой пятилетке проведено дальнейшее усовершенствование конструкции УТБ, освоено производство модернизированных блоков (БМП). Это позволило устранить недостатки, выявленные в процессе монтажа и эксплуатации УТБ. Широкое распространение получают также двухэтажные БМЗ с пролетом 6 м [48].
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
