Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Выключатели нагрузки - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Выключатели нагрузки предназначены для отключения и включения электрических цепей выше 1 кВ как при отсутствии, так и при наличии тока нагрузки.  В сочетании с предохранителями выше 1 кВ (рис. 8.16) эти выключатели обеспечивают возможность отключения как токов нагрузки, так и аварийных токов КЗ. Выключатели выпускают типов ВН-16, ВНз-16, ВНП-16, ВНПз-16, ВНП-17, ВНПз (В — выключатель, Н — нагрузки, П — с пристроенными предохранителями, з — с заземляющими ножами). Выключатель ВНП-17 отличается от ВНП-16 тем, что имеет устройство, отключающее выключатель при перегорании плавкой вставки предохранителя на любом из трех полюсов. Последнее необходимо во избежание работы электродвигателей на двух фазах при перегорании одного из предохранителей. При работе двигателя в таком режиме происходит перегрев обмотки статора и, если он не будет быстро отключен от сети, изоляция обмотки может загореться.
Выключатель нагрузки представляет собой разъединитель, приспособленный для отключения токов нагрузки до 400 А при 6 кВ и до 200 А при 10 кВ. Надежное гашение электрической дуги, образующейся при разрыве цепи, обеспечивается применением дугогасительного устройства, устанавливаемого на неподвижных главных контактах выключателя. Это устройство представляет собой дугогасительную камеру, в щель которой входит нож выключателя. При размыкании контакта выключателя образуется электрическая дуга. Под действием высокой температуры дуги внутренние стенки дугогасительной камеры, изготовленные из органического стекла, интенсивно выделяют газы, которые устремляются с большой скоростью через щель камеры и способствуют быстрому гашению дуги. Дугогасительное устройство выключателя нагрузки называется автогазовым потому, что гасительная камера сама автоматически генерирует газы, способствующие гашению электрической дуги.
Токи КЗ отключаются в результате перегорания плавкой вставки предохранителя. При перегорании плавкой вставки на любом из трех полюсов выключателя из нижнего торца патрона предохранителя выдвигается под действием пружинки указатель действия предохранителя. У выключателя ВНП-17 этот указатель воздействует на систему рычагов. При этом освобождается защелка, удерживающая заведенную при включении выключателя пружину вспомогательного контакта, замыкающего цепь катушки отключающего электромагнита.
Выключатель нагрузки ВНП
Рис 8 16 Выключатель нагрузки ВНП 17 на 6 и 10 кВ
1 — опорный изолятор, 2 — нож, 3 — дугогасительное устройство, 4 — фарфоровая тяга 5 — патрон предохранителя, 6 — отключающая пружина, 7 — рычаг для присоединения к приводу, 8— опорная pама 9 — устройство отключающее выключатель при перегорании предохранителя на любом из трех полюсов, 10 — отключающий электромагнит
Все части выключателя нагрузки собирают на опорной раме. Токоведущие части устанавливают на опорных изоляторах. Выключатели нагрузки ВНз и ВНПз снабжены комплектом заземляющих ножей, которые крепят к раме выключателя дополнительно при помощи боковых пластин. Предохранители у выключателей ВНП и ВНПз укреплены на полураме (скобе). Полураму крепят к раме выключателя при помощи болтов со стороны, противоположной ножам заземления. Она может быть установлена как сверху, так и снизу выключателя. Кинематическая система рычагов выключателя исключает возможность включения заземляющих ножей при включенном выключателе, и наоборот.
Включение и отключение выключателей нагрузки производят с помощью ручного рычажного привода ПР-17 или с помощью ручного автоматического привода ПРА-17 с механизмом свободного расцепления, имеющего катушку для дистанционного отключения от реле защиты или от кнопки дистанционного управления. Выключатель нагрузки при необходимости может устанавливаться с электромагнитным приводом ПС-10, позволяющим осуществлять его дистанционное включение и отключение. Когда для включения и отключения цепи не могут быть применены выключатели нагрузки, а также когда необходимо отключать аварийные токи (токи КЗ), применяют описанные выше силовые выключатели.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
