Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Монтаж РЗА и вторичных цепей - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Вторичные цепи РУ и их монтаж в настоящее время значительно упростились. В связи с применением КРУ и КТП работы по монтажу вторичных цепей в пределах камер и щитов перенесены с монтажного объекта на заводы, изготовляющие комплектное электрооборудование. Таким образом, в РУ, собираемом из камер КСО и КРУ, а также при установке КТП работы по монтажу вторичных цепей сведены к монтажу внешних соединений между отдельными камерами и соединению общих магистралей. С учетом указанного ниже приведены лишь краткие сведения о перспективах развития реле защиты и автоматики (РЗА) и измерительных приборов, а также о монтаже контрольных кабелей во вторичных цепях РУ.
Монтаж РЗА
Аппараты релейной защиты применяют для отключения выключателя при различных видах нарушений нормального режима работы. Реле защиты делят на первичные и вторичные. Первичные реле включают непосредственно в первичную силовую цепь, вторичные реле включают через измерительные трансформаторы.  Различают реле прямого действия, которые непосредственно воздействуют на механические защелки механизма отключения привода выключателя, и реле косвенного действия, которые механически не воздействуют на защелку привода, а замыкают цепь катушки отключения привода выключателя.
Первичные реле здесь не рассмотрены, так как они не связаны с монтажом вторичных цепей, а являются элементом первичных цепей и монтируются вместе с выключателем. Вторичные реле прямого действия встраивают в ручные приводы выключателей.
Реле косвенного действия устанавливают на фасаде камеры РУ или на панели релейного щита. Наиболее распространенными видами реле косвенного действия являются реле максимального тока мгновенного действия РТ-40 (заменяются на РТ 140) и максимального тока с выдержкой времени и с отсечкой мгновенного действия PT-8Q и РТ-90, минимального и максимального напряжения РН-50 (заменяются на PH 150).
Для работы совместно с реле косвенного действия применяют также реле промежуточные (РП) и указательные (РУ). Если мощность контактов основного реле недостаточна для непосредственного замыкания цепи катушки отключения привода, а также в тех случаях, когда требуется дать импульс на отключение нескольких выключателей, применяют РП, имеющие необходимое количество контактов. В этом случае реле токовое, напряжение или другое основное реле включает промежуточное реле, а оно уже замыкает контакты на отключение выключателя или нескольких выключателей.
Реле указательное (РУ) и импульсное сигнальное (РИС) служат для сигнализации срабатывания основного реле. Цепь катушки РУ и РИС замыкается при срабатывании контактов основного реле.
С помощью реле косвенного действия могут быть осуществлены любые схемы релейной защиты как на постоянном, так и на переменном оперативном токе.
В настоящее время все более широкое применение получают полупроводниковые устройства релейной защиты, модульные транзисторные устройства РЗА и устройства РЗА на микроэлектронной элементной базе—интегральных микросхемах (ИМС) и средствах микропроцессорной техники [34]. Это позволило по сравнению с устройствами РЗА на контактной электромагнитной аппаратуре повысить надежность и быстродействие РЗА, снизить потребление электроэнергии в измерительных цепях, увеличить точность, уменьшить вес и габариты, но наряду с этим усложнило задачу определения работоспособности и поиск дефектов в процессе изготовления, монтажа, наладки и особенно в процессе эксплуатации [49]. В связи с этим в новых устройствах РЗА применяются встроенные средства контроля. Они повышают надежность действия РЗА и облегчают работу эксплуатационного персонала, сокращают продолжительность профилактического контроля, позволяя проводить его без использования дополнительной аппаратуры.
Дальнейшее снижение трудозатрат на проведение наладочных и эксплуатационных проверок РЗА может быть обеспечено применением автоматизированных проверочных средств с использованием микроЭВМ. Существующие проверочные средства и способы проверок не позволяют обеспечить своевременное качественное обслуживание сложных устройств РЗА.
Перспективным направлением в развитии РЗА является создание устройств, позволяющих отказаться от применения трансформаторов тока (ТТ). Это может быть осуществлено с использованием реле на магнитоуправляемых контактах (МК) — герконах, в которых МК выполняет функции измерительного преобразователя и реагирующего органа. Реле РТГ на магнитоуправляемых контактах и другие устройства, в которых МК устанавливаются непосредственно на токоведущей шине, по условиям безопасности применяются пока лишь в сетях до 1 кВ. Но уже предложены такие устройства для установок выше 1 кВ. В этих устройствах МК располагается в электромагнитном поле измеряемого тока, но на безопасном расстоянии от шин высокого напряжения [72].
В развитии реле и устройств релейной защиты (РЗА) основные тенденции следующие: повышение быстродействия, чувствительности и точности, введение блоков контроля и автоматической проверки с целью снижения затрат на обслуживание и эксплуатацию, повышение степени заводской готовности для уменьшения трудоемкости монтажных работ. Основное направление совершенствования аппаратуры РЗА — использование вместо электромеханических принципов статических с применением интегральных микросхем (ИМС) и микропроцессоров. Номенклатура реле с применением ИМС включает все типы реле (времени, тока, напряжения, частоты и др.), необходимые для построения простых устройств защиты. Основой для изготовления комплектов и систем защит являются типовые измерительные и логические блоки с применением интегральных микросхем: тока, напряжения, времени, частоты, направления мощности и т. д. В этих блоках используются только два габарита печатных плат: 100X160 и 233X160 мм2. Блоки с разъемами устанавливают в кассеты. Кассеты монтируют в металлических кожухах и шкафах.
Измерительные приборы
Измерительные приборы в РУ: амперметр, вольтметр, ваттметр, счетчик, фазометр и частотомер. Они измеряют соответственно ток, напряжение, мощность, расход энергии, коэффициент мощности (cosф) и частоту в первичной цепи. Измерительные приборы в установках ВН включаются через измерительные трансформаторы.
У нас в стране и за рубежом ведутся работы по созданию измерительных приборов нового поколения — оптоэлектронных измерительных приборов (ОЭИП).
В них вместо электроизмерительного узла традиционных измерительных приборов со стрелочным или световым указателем используется узел с электронным преобразованием измеряемого сигнала и выводом информации на оптоэлектронное отсчетное устройство — основной элемент прибора. Оптоэлектронные измерительные приборы имеют по сравнению с обычными электроизмерительными приборами: более высокую точность показаний независимо от тряски, вибрации, наклона, трения, магнитных и электрических полей; повышенное быстродействие; высокие эргономические показатели (учитывающие легкость и быстроту восприятия информации оператором) отсчетных устройств (благодаря использованию излучающих электрооптических эффектов); меньший расход драгоценных и дефицитных материалов, используемых в измерительных механизмах.
Завод «Электроприбор» (г. Киев) освоил серийное производство ОЭИП с газоразрядными, катодолюминесцентными и светодиодными отсчетными устройствами. С 1985 г. выпускается комплекс щитовых многоканальных измерительных приборов Ф276—Ф279. Они среди других средств измерения электрических величин занимают место между аналоговыми и цифровыми, так как в них преобразование измеренных величин аналого-цифровое, а оптоэлектронные отсчетные устройства (двухшкальные дискретно-аналоговые газоразрядные индикаторы) обеспечивают представление результатов измерения по нескольким каналам одновременно в аналоговой (непрерывной) форме — в виде гистограммы (диаграммы в виде прямоугольных столбцов, построенных на одной прямой) из светящихся полос, длины которых пропорциональны измеряемым величинам. Дело в том, что представление информации в виде знаков, цифр или сигналов оказывается не всегда удобным при необходимости непрерывного слежения за несколькими параметрами одновременно.  В этих случаях удобнее использовать приборы Ф276— Ф279 с графическим способом представления информации. Они предназначены для измерения напряжения или тока по нескольким каналам одновременно с относительной погрешностью не более ±1,0% в условиях воздействия вибрационных нагрузок с ускорением до 50 м/с2 и в диапазоне температур от минус 5 до плюс 40 °С.
Конструктивный принцип построения приборов типа Ф — модульный. В качестве модуля использован двухканальный прибор Ф276 в металлическом литом корпусе. Габариты прибора 160x30x260мм, масса — 1,5 кг. Путем соединения двух, четырех или шести модулей и объединения их получают приборы Ф277, Ф278 и Ф279 соответственно.
Провода и кабели
Провода и кабели во вторичных цепях (в цепях управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты). Согласно требованиям [3] на промышленных предприятиях во вторичных цепях следует применять контрольные кабели с алюмомедными или алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия, а с медными жилами — только во вторичных цепях: во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-Ia; в цепях механизмов доменных и конвертерных цехов, главной линии обжимных и непрерывных высокопроизводительных прокатных станов, электроприемников особой группы I категории, а также в цепях с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 15 мм.
По условиям механической прочности во вторичных цепях жилы контрольных кабелей должны иметь сечение: при подсоединении под винт к зажимам панелей и аппаратов— не менее 1,5 мм2 для меди (а при применении специальных зажимов — не менее 1 мм2) и не менее 2,5 мм2 для алюминия; для цепей от трансформаторов тока — 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт медных жил кабелей сечением 1 мм2. Для цепей напряжением 100 В и выше сечение медных жил, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2. В цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных подсоединение проводов линейных цепей следует осуществлять под винт.
Присоединение жил к подвижным и выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
Контрольные кабели применяют с резиновой или пластмассовой изоляцией следующих марок [29]: при прокладках в траншеях (в земле) при низкой коррозионной активности— КРСБ, КРНБ, АКРНБ, КРВБ, АКВРБ, при средней и высокой коррозионной активности и высоком уровне блуждающих токов — КПБбШв, АКПБбШв, КВБбШв, АКВБбШв, КВПбШв, КППбШв; при прокладке внутри помещений открыто по конструкциям, на лотках и в коробах, в каналах и туннелях — КРСГ, КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ, КПВГ, АКПВГ, КРВБГ, АКРВБГ, КРВБбГ, КРНБГ, АКРНБГ, КРНБГр, КВВБГ, АКВВБГ, КВВБбГ, АКВВБбГ, КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ; то же, но в условиях агрессивной среды — КПВБ, АКПВБ, КВБбШв, АКВБбШв. Буквы обозначают: А (впереди) — с алюминиевыми жилами, К (впереди для кабелей с медными жилами и после буквы А для кабелей с алюминиевыми жил г ми) —контрольный, Р — резиновая изоляция, Н — найритовая (негорючая) резиновая оболочка, Б — броня из стальных лент, В (вначале после буквы А или К) — полипинилхлоридная изоляция жил, В (после Р, П или В) - поливинилхлоридная оболочка, С (после Р) — свинцовая оболочка, П — полиэтиленовая изоляция жил, Бб — броня из двух стальных лент, Шв — с поливинлхлоридным шлангом, Пб — броня из плоской оцинкованной проволоки, Г (после обозначения материала оболочки) —без брони и защитных покровов; Г (после обозначения материала брони) — бронированный, но без защитного покрова, БбГ (в конце) — с броней из одной профилированной оцинкованной ленты, наложенной «в замок».
Кабели с медными жилами имеют сечения от 0,75 до 4 мм2 и количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 и 52. Кабели с алюминиевыми жилами имеют сечения от 2,5 до 6 мм2 и количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27 и 37. Кабели различных марок выпускают с разными сочетаниями сечений и разным количеством жил.
Монтаж контрольных кабелей вторичных цепей.
При монтаже вторичных цепей необходимо соблюдать требования [3], и в том числе следующие:
кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку;
кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается;
к выводам измерительных трансформаторов или отдельных аппаратов кабели допускается присоединять непосредственно. Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей;
соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую оболочку, следует осуществлять с установкой герметичных муфт;
кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных соединительных муфт, предназначенных для данного типа кабеля;
контрольные кабели с резиновой изоляцией прокладывают при температуре не ниже минус 20 °С, а кабели с поливинилхлоридной оболочкой или изоляцией — не ниже минус 15°С.
Подробнее о прокладке кабелей на лотках и в коробах см. в гл. 11 и 12.
Оконцевание контрольных кабелей с резиновой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке выполняют с применением защитных покрытий резиновой изоляции или поливинилхлоридных трубок и ленты.
Жилы кабелей, присоединяемые к зажимам, берут с запасом длины на случай обрыва конца жилы и возможности ее повторного присоединения. Жилы у наборных зажимов изгибают одинаково: пучки проводов длиной более 200 мм скрепляют бандажами.
Наборные зажимы.
Вторичные цепи, выходящие за пределы панели щита, пульта, шкафа, комплектного устройства или камеры РУ, выводят на наборные зажимы. С одной стороны к зажимам присоединяют провода внутренней схемы панели, камеры устройства, с другой — контрольные кабели схем внешних соединений. С 1933 г. электропромышленность перешла на выпуск наборных зажимов серии ЗН24 с плоскими контактами и блоков из них серии Б324. Они заменяют устаревшие серии Б317, НБ (КБ), КНЕ, ЗН19, КБ10 и др. и имеют следующие преимущества: к одному зажиму можно подсоединить два проводника независимо от их материала (алюминий, медь, алюмомедь) и без изгибания в кольцо.
Зажимы и блоки зажимов предназначены для применения в цепях переменного тока 24—660 В частотой 50 и 00 Гц и постоянного тока 24—440 В. Зажимы изготовляются на номинальные токи 6,3—630 А, блоки за* жимов — на 16 и 25 А. Зажимы наборные на 6,3—100 А имеют одинаковые установочные размеры и крепятся на одну рейку.
Маркировку проводов выполняют в соответствии с монтажными схемами. Маркировку наносят краской или специальными чернилами на всех оконцевателях, надетых на концы проводов, присоединяемых к наборным зажимам или к контактам приборов и аппаратов. Оконцеватели и бирки делают из изоляционных материалов: пластмассы, фибры и т. п. Надписи на бирках, оконцевателях и на зажимах покрывают бесцветным лаком для предохранения от стирания и загрязнения.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
