Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
По данным многочисленных исследований в нашей стране и за рубежом хорошее состояние искусственного освещения производственных помещений повышает производительность труда на 5 % и более, а также качество выпускаемой продукции Сохранение эффективности осветительных установок имеет большое народнохозяйственное значение. Поэтому должны быть обеспечены условия для своевременной замены вышедших из строя ламп, чистки и ремонта светильников.
В производственных помещениях, где светильники устанавливаются на высоте более 5 м, при отсутствии стационарных мостиков, с которых может осуществляться доступ к светильникам, и при отсутствии мостовых кранов или наличии только однобалочных кранов обслуживание светильников связано с большими трудностями.  При невозможности применения передвижных напольных подъемных устройств для обслуживания светильников могут применяться различные подвесные и прицепные к электроталям устройства.
ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (ГОСТ 12.1.046.—85)
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо обеспечить хорошее освещение как территории строительства, так и рабочих мест, что повышает безопасность, качество работ и производительность труда.
В осветительных установках на строительстве часто совмещают общее, локализованное и местное освещение, что обеспечивает необходимую горизонтальную и вертикальную освещенность в разных уровнях производства работы. Для освещения территорий широко применяют прожекторы, устанавливаемые на мачтах, конструкциях кранов, карнизах зданий, в оконных проемах и т. п.
Строительные площадки с широким фронтом работ рационально освещают с помощью мощных ксеноновых светильников, устанавливаемых на высоких мачтах. Для освещения рабочих мест и помещений наряду с общим освещением используют свободно стоящие инвентарные светильники с лампами накаливания, укрепленные на стойках. Отдельные рабочие места при монтажных работах освещаются с помощью поворотных светильников местного освещения, укрепляемых на конструкциях.
ГОСТ 12.1.046—85 запрещены для освещения строительно-монтажных работ открытые лампы, так как создаваемое ими слепящее действие в условиях строительства особенно опасно.
При выполнении временных осветительных сетей широко применяют инвентарные устройства — разветвительные коробки, коробки отбора мощности, прожекторные вышки и мачты, переносные светильники и другие элементы осветительных сетей.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
