Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение согласно [3] распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — кабельные линии).
Открытой электропроводкой называется проводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
Скрытой электропроводкой называется проводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, за непроходными подвесными потолками), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Струной как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.
Полосой как несущим элементом электропроводки называется металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.
Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или стальной канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.
Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не должны иметь крышек Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений, проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
ПРОВОДА И КАБЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКАХ
провода применяемые в электропроводках
Определения и общие сведения. В электропроводках применяют защищенные и незащищенные изолированные провода, а также кабели.
Защищенный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или другую оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий находящейся внутри нее части провода.
Незащищенный провод не имеет такой оболочки, но может иметь обмотку или оплетку пряжей, которая не рассматривается как защита провода от механических повреждений.
Кабель — одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных в общую герметическую оболочку (резиновую, пластмассовую, алюминиевую, свинцовую).
В настоящее время для электропроводок применяют провода и кабели преимущественно с алюминиевыми жилами.
Провода и кабели с медными жилами прокладывают лишь в случаях, оговоренных в [3].
Таблица 11.1. Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 2
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 3
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 4
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 5
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 6
На роликах для сырых мест
В жилых и общественных зданиях при реконструкции
Только в коробах с открываемы и крышками
Только ПРГО
6 Только ПВ1
ПРТО в тех случаях, когда гл 7 2 ПУЭ требуется применение проводов  с медными жилами.
ПВ1 в тех случаях, когда гл 7 2 ПУЭ требуется применение проводов  с медными жилами.
Внутри зданий в сельской местности
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенки 2 мм и менее в сырых и особо сырых помещениях и в наружных установках
10 С подкладкой листовою асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего в обе стороны от провода или трубы на 10 мм.
11 В сплошном слое штукатурки, алебастрового, цементного раствора или асбеста толщиной не менее 10 мм.
Указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей 7
В заштукатуриваемой борозде, в сплошном слое алебастрового намета толщиной не менее 5 мм или иод слоем листового асбеста толщиной не менее
мм
Под слоем мокрой штукатурки толщиной не менее 5 мм
44 Под слоем цементного или алебастрового намета толщиной не менее 10 мм
То же путем закладки (замоноличивания) проводов в несгораемые конструкции при их изготовлении
Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки или алебастра толщиной не менее 10 мм
В сплошном слое алебастрового (цементного) намета толщиной не менее 10 мм или между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее 3 мм
Под слоем мокрой штукатурки с подкладкой под провод слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее
мм, выступающих с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм
Примечание Таблица составлена в части применения проводов — на основании «Руководства по выбору и изменению проводов для силовых и осветительных сетей», разработанного ВНИПИ Тяжпромэлектропроект при участии ВНИИпроектэлектромонтажа и согласованного с Главгосэнергонадзором Минэнерго, ГУПО МВД СССР и Техническим управлением Минэлектротехпри бора (по согласованию с Отделом техническою нормирования и стандартизации Госстроя СССР) Руководство выпущено взамен «Указаний по выбору и приме нению установочных электрических проводов (СН 351—66)» [44], в части применения кабелей (АВВГ, ВВГ, АВРГ, ВРГ, АНРГ, НРГ)—в соответствии с мате риалами Ленинградского отделения ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, опубликованными в журнале «Светотехника» за 1897 г К» 11, с 20—21 «Выбор видов осветительных электропроводок» [73]
Провода и кабели изготовляют одножильными и многожильными, у которых в одной оболочке имеются одна или несколько токопроводящих жил, изолированных одна от другой. Жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными. Поперечное сечение токопроводящих жил измеряется в квадратных миллиметрах.
Провода и кабели изготовляют стандартных сечений (ГОСТ 22483—771-): 0,35; 0,5, 0,75; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6; 8; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185, 240; 300, 400; 500; 625; 800; 1000; 1200; 2000 мм2. Для каждой марки (типа) проводов и кабелей установлена определенная шкала сечений. Сечения 0,35; 0,5 и 0,75 мм2 — только для медных жил.
Сечение проводов и кабелей в электропроводках определяется проектом по допустимым длительным токовым нагрузкам, установленным [3].
Ниже приведены описания проводов и кабелей, применяемых при монтаже электропроводок, а в табл. 111 — указания по выбору и применению проводов и кабелей для силовых и осветительных сетей [44, 73].
Незащищенные изолированные провода.
Провода АППР — двух- и четырехжильные, с алюминиевой токопроводящей жилой (плоские) с резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием, на напряжение 660 В, сечение — от 2,5 до 10 мм2 (рис. 11.1, а).
Провода АППВ и ППВ — плоские (ГОСТ 6323—79*Е), двух- и трехжильные, с алюминиевой (АППВ) и с медной (ППВ) токопроводящей жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, с разделительным основанием на напряжение 380 В, АППВ сечением от 2,5 до 6 мм2, ППВ — от 0,75 до 4 мм2 (рис. 11.1, а, б).
Плоские провода
Рис. 11.1. Плоские провода:
а — двухжильные типов АППВ, ППВ, АППР; б —
то же, трехжильные; в — двухжильные типов АППВС, ППВС
Провода АППВС и ППВС — то же, что и провода АППВ и ППВ (плоские , но без разделительного основания (рис. 11.1,в).
Провода АПВ, ПВ1 и ПВ2 (ГОСТ 6323—79*Е) — одножильные, с алюминиевой (АПВ), медной (ПВ1) и медной гибкой (ПВ2) токопроводящей жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 380 и 660 В, АПВ сечением от 2,5 до 120 мм2, ПВ1 — от 0,5 до 95 мм2 и ПВ2 — от 2,5 до 95 мм2.
Провода ПРД (ТУ16—505.904—76) — двухжильные, с медной токопроводящей жилой, с резиновой изоляцией на напряжение 380 В, сечением от 0,75 до 6 мм2, в непропитанной оплетке.
Провода АПРТО и ПРТО — одно-, двух-, трех-, семи-, десяти- и четырнадцатижильные с алюминиевой (АПРТО) и медной (ПРТО) токопроводящей жилой с резиновой изоляцией на напряжение 660 В, АПРТО — одно-, двух- и трехжильные сечением от 2,5 до 120 мм2, семижильные — от 2.5 до 10 мм2, десяти- и четырнадцатижильные — 2,5 мм2; ПРТО — одножильные — от 0,75 до 120 мм2, двух- и трехжильные— от 1,0 до 120 мм2, семижильные — от 1,5 до 10 мм2, десяти- и четырнадцатижильные — от 1,5 до 120 мм2.
Провода АПРИ и ПРИ — одножильные, с алюминиевой (АПРИ) и медной (ПРИ) токопроводящей жилой, с ре новой изоляцией, обладающей защитными свойствами на напряжение 660 В, сечением от 2,5 до 120 мм2 (АПРИ) и от 0,75 до 120 мм2 (ПРИ).
Провода ПРТИ— такие же, как ПРИ, но с гибкой медной жилой, предназначены для присоединения к электроприемникам, установленным на вибрирующих основаниях, и для присоединения светильников, установленных на подвижных кронштейнах.
Защищенные провода. Провода АПРН и ПРН — одножильные, с алюминиевой (АПРН) и медной (ПРН) токопроводящей жилой, с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке, на напряжение 660 В, АПРН — сечением от 2,5 до 120 мм2, ПРН — от 1,5 до 120 мм2.
Провода ПРГН — то же, что провода ПРН, но с гибкой медной жилой, предназначены для присоединения к электроприемникам, установленным на вибрирующих основаниях, для присоединений светильников, установленных на подвижных кронштейнах.
Провода ПРВД — двухжильные, с медной токопроводящей гибкой жилой, с резиновой изоляцией на 380 В, сечением 0,75—6 мм2, в поливинилхлоридной изоляции.
Провода АВТ и АВТУ — с алюминиевой токопроводящей жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 380 В, сечением: двух- и трехжильные — 2,5—
мм2, четырехжильные — 2,5—16 мм2, с несущим тросом (АВТ) и усиленным несущим тросом (АВТУ).
Провода АВТВ и АВТВУ — то же, что и провода АВТ и АВТУ, но для внутренней прокладки.
Провода АПРФ и ПРФ — одно-, двух- и трехжильные с алюминиевой (АПРФ) и медной (ПРФ) токопроводящей жилой, с резиновой изоляцией на напряжение 660 В, сечением 2,5—4 мм2 (АПРФ) и 1—4 мм2 (ПРФ), в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ.
Провода ПРФл аналогичны проводам ПРФ, но имеют фальцованную оболочку из латуни.
Кабели.
Кабели АВРГ и ВРГ — одно-, двух-, трех- и четырехжильные на 660 В, с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с алюминиевыми (АВРГ) и медными (ВРГ) жилами, небронированные, предназначаются для открытой прокладки главным образом в сырых и особо сырых помещениях и помещениях с химически активными средами.
Кабели АНРГ и НРГ аналогичны по конструкции кабелям АВРГ и ВРГ, но вместо поливинилхлоридной оболочки имеют резиновую (найритовую) оболочку.
Кабели АВВГ и ВВГ — одно-, двух-, трех- и четырехжильные на 660 В, с поливинилхлоридной изоляцией.
Кабели АПВГ и ПВГ — одно-, двух-, трех- и четырехжильные на 660 В, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке Кабели АПсВГ и ПсВГ имеют изоляцию из самозатухающего полиэтилена, АПвВг и ПвВг— из вулканизированного полиэтилена, а АПвсВГ и ПвсВГ— из самозатухающего полиэтилена
Указанные выше оболочки кабелей не рассматриваются как защита изоляции кабеля от механических повреждений, когда кабели должны быть защищены от механических повреждений на большом протяжении, применяют кабели бронированные соответственно марок АВРБГ, АНРБГ, АВВБ, АВПБ (алюминиевые) или ВРБГ, НРБГ и ВВБ, ВПБ (медные).
В связи с тем что Минэлектротехприбор СССР, с 1979 г. начал выпуск установочных, осветительных проводов и контрольных кабелей с токопроводящими жилами из биметалла алюминий — медь (алюмомедь), Минэнерго, Минмонтажспецстрой СССР и Минэлектротехпром приняли решение разрешить применение таких проводов и контрольных кабелей (вместо проводов и контрольных кабелей аналогичного назначения с медными жилами) на электростанциях и подстанциях, а также промышленных предприятиях для всех цепей, за исключением цепей защиты, автоматики и вторичных цепей основного оборудования энергоблоков мощностью более 150 МВт электростанций, а также подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше и механизмов доменных цехов и прокатных станов; взрывоопасных зон классов В-I и В 1а, а также шахт, опасных по газу и пыли, цепей регламентируемых [3] пп 2 1 49, 2 1 50, 2 1 70,
5 6, 6 5 13, 6 5 14, а также пп VI-2-74 и VI-3-67 ПУЭ издания 1966 г
Минимальное сечение жил для алюмомедных проводов при стационарной прокладке внутри помещений установлено 1,5 мм2, а для монтажа панелей, шкафов, пультов и комплектных устройств электростанций, подстанций и промышленных предприятий, на которых согласно указанному выше допускается применение проводов и контрольных кабелей с алюмомедной жилой, — 2,5 мм2
Испытания, проведенные ВНИИпроектэлектромонтажем, показали, что все приспособления, используемые для монтажа проводов с алюминиевыми жилами, могут применяться для монтажа проводов с алюмомедными жилами при условии, что части приспособлений, приходящие в соприкосновение с медным слоем алюмомедной жилы, обработаны по 10-му классу чистоты и не имеют острых кромок и поверхностных дефектов. В частности, для снятия изоляции можно использовать клещи МБ-1 НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя, а клещи КУ-1 можно применять только при изгибании алюмомедной жилы в кольцо под винт М3, М4 и М5.
По длительно допустимым токам алюмомедные провода соответствуют проводам с алюминиевыми жилами.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
