Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Открытые электропроводки плоскими проводами - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Прокладка проводов АППР, АППВ, ППВ выполняется в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 11.1.
Разметка при открытой прокладке плоских проводов заключается в определении мест установки светильников, выключателей и штепсельных розеток, линий электропроводки, мест крепления провода — точек забивки гвоздей или установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия. Разметку выполняют, начиная от группового щитка, и постепенно переходят к отдельным помещениям. Разметку можно производить сначала в отдельных помещениях, а затем в коридорах. Здесь провода подсоединяют к групповым линиям, которые подводят к щитку.
Разметку начинают всегда с определения точки закрепления светильников, выключателей и штепсельных розеток, затем намечают линии проводки.
Для определения мест установки светильников на потолке поступают следующим образом. При установке одного светильника в центре помещения (комнаты) натягивают на полу (можно и на потолке) крест-накрест из противоположных углов помещения два шнурка. Точку пересечения их на полу намечают мелом или в точке пересечения шнурков кладут какой-либо предмет. Затем, поднявшись на стремянку, при помощи отвеса электромонтажник переносит (отмечает) эту точку на потолок. При установке в помещении двух светильников, если места их расположения не обозначены на чертеже, на потолке или на полу отбивают среднюю линию комнаты. Линию разбивают на четыре равные части, и светильники устанавливают от стены на 1/4 длины комнаты.
Выполнив разметку мест установки светильников, отбивают на стене или потолке с помощью шнурка линию будущих электропроводок и при необходимости отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Затем намечают места установки ответвительных коробок, штепсельных розеток и выключателей. При этом пользуются шаблоном (рис. 112).
Разметка по шаблону мест установки ответвительной коробки
Рис 11 2. Разметка по шаблону мест установки ответвительной коробки, штепсельной розетки, выключателя
Заготовка заключается в просверливании или пробивке отверстий по разметке для установки крепежных деталей (дюбелей) под групповой щиток, под ответвительные коробки, штепсельные розетки и выключатели, крюки для подвески светильников или деревянные розетки для их установки. Затем производят установку ответвительных коробок и розеток под выключатели и штепсельные розетки, крюков и розеток под светильники.
Проходы через стены. Отверстия в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях, если они не были оставлены заранее, выполняют с помощью пиротехнического, электро- и пневмоинструмента, применяя при этом сверла и коронки с пластинами из твердых сплавов. При работе на высоте применяют специальные приспособления (рис. 11.3).
Проход проводов через несгораемые стены выполняют в изоляционных резиновых или поливинилхлоридных трубках, а через сгораемые — в отрезках стальных труб в соответствии с требованиями [2]. С обеих сторон прохода на трубки надевают изоляционные (фарфоровые, пластмассовые) втулки.  Отверстия вокруг трубки заполняют цементным или алебастровым раствором, и втулку надвигают на трубку так, чтобы бортик ее лежал на поверхности стены. Выдавленный при этом из прохода раствор счищают металлической лопаткой или ножом. Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 6—10 мм.
Прокладка.
Плоские провода поставляют свернутыми в бухты Перед прокладкой плоские провода выправляют.
Приспособления для работы на высоте
Рис. 11 3 Приспособления для работы на высоте:
а - ударная пиротехническая колонка для пробивки отверстий в перекрытии; б — электродрель, укрепленная на стойке с винтовым домкратом, в — стремянка штатив с устройством для установки электродрели, колонки, пневмоинструмента, 1 — пиротехническая головка, 2 — узел поворота и амортизации головки, 3 — штанга, 4 — муфта, 5 — подпятник; 6 — сверло, 7 — электродрель, 8 — держатель, 9 — выключатель, 10 — винтовой домкрат
Для правки конец провода закрепляют, после чего провод протягивают через специальное приспособление для правки плоских проводов или через тряпку или рукавицу, надеваемую на руку. Оболочка плоских проводов сравнительно легко сдвигается с жилы, поэтому протягивать провода с большим усилием не следует.
Размотку и правку проводов производят при температуре не ниже минус 15°С, так как при более низкой температуре изоляция становится хрупкой [2].
Плоские провода прокладывают отдельными участками: групповой щиток — ответвительная коробка — штепсельная розетка; ответвительная коробка — светильник. Один конец провода каждого участка обычно вводят в ответвительную коробку. Длину отдельных отрезков проводов берут в соответствии с разметкой Правку предварительно разрезанных и заготовленных отрезков проводов производят непосредственно перед их укладкой. После правки отрезки провода вновь аккуратно сматывают в бухточки
Прокладку проводов обычно начинают с ближайшем к групповому щитку ответвительной коробки На концах провода вырезают разделительное основание длиной 75мм У трехжильного провода разрезают также перемычку между второй и третьей жилами (рис. 11 4, а). Концы проводов вводят в коробку.
Подготовка плоского провода
Рис 114 Подготовка плоского провода для подсоединения (а) и изгибание на ребро в плоскости стены (б)
Начиная от коробки, провод укладывают, слегка его натягивая, по всему прямолинейному участку (или до места поворота трассы). После этого провод на другом конце временно закрепляют, тщательно выправляют, укладывают по всей длине участка и окончательно на всем протяжении закрепляют. При прокладке плоских проводов с разделительным основанием (кроме проводов АППР) по сгораемым основаниям под них по всей длине прокладывают асбест толщиной не менее 3 мм с выступом от края провода не менее чем на 10 мм.
Крепление плоских проводов с разделительным основанием при открытой прокладке выполняют специальными гвоздями. Гвозди забивают молотком небольшой массы с применением оправки или какого-либо приспособления, защищающего провод от повреждения при ударах молотка. Во влажных неотапливаемых помещениях рекомендуется под шляпки гвоздей подкладывать пластмассовые, эбонитовые или резиновые шайбы.
Плоские провода без разделительного основания крепят скобками с помощью дюбелей или гвоздей. Расстояние между креплениями выбирают таким, чтобы провод прилегал к поверхности стены или потолка по всей плоскости, но оно не должно превышать 400 мм. При изгибе плоских проводов с разделительным основанием на ребро при повороте трассы в плоскости стены на 90° вырезают разделительное основание в месте изгиба на длине 40—60 мм и отводят одну жилу внутрь угла (рис. 11.4,6). Разрешается также изгиб плоских проводов при открытой проводке делать путем сплющивания разделительного основания без вырезания его или путем разреза основания вдоль провода посредине между жилами.
Разделку плоских проводов выполняют специальным инструментом — клещами типа МБ-241, которые позволяют: разрезать пленку, выкусывать ее, снимать изоляцию с концов проводов, зачищать жилы и изгибать колечки на концах проводов для подсоединения под контактный винт.
Соединение и ответвление плоских проводов выполняют в ответвительных коробках сваркой, опрессовкой или пайкой (рис. 11.5). Концы изолируют полиэтиленовыми колпачками или изоляционной лентой. Ответвительные коробки имеют подпрессовки в пластмассовых стенках для ввода проводов. Подпрессовки в необходимых местах следует выломать перед установкой коробок на место. Соединение проводов в цепях штепсельных розеток выполняют непосредственно на контактах розеток.
Пересечения плоских проводов между собой избегают. Когда этого избежать нельзя, изоляцию проводов в месте пересечения усиливают подмоткой трех-четырех слоев поливинилхлоридной ленты.
Индустриальная заготовка электропроводки плоскими проводами. Для индустриализации монтажа электропроводки предварительно заготавливают на технологической линии завода или в МЭЗ. Для этого по проекту определяют количество типовых помещений и на каждый тип помещения или квартиры в целом составляют развернутую схему проводки с указанием на ней всех размеров магистралей и ответвлений с учетом запаса проводов для соединений и подсоединения к приборам (рис. 11.6).
схема электропроводки квартиры
Рис. 11.6. Однолинейная схема электропроводки квартиры
Соединение и ответвление плоских проводов в коробке
Рис. 11 5. Соединение и ответвление плоских проводов в коробке
По схеме рассчитывают раскрой проводов, который для этой схемы с проводом 2X2,5 мм2 будет иметь вид:
Длина, мм
10 700
5700
3000
2400
1500
1200
200
Количество, шт
После раскроя собирают схему всей проводки по числу помещений (квартир) каждого типа. Затем прозванивают схему электропроводки, подсоединяют выключатели и штепсельные розетки, а свободные концы маркируют. После этого сваривают или опрессовывают и изолируют все соединения и ответвления проводов, которые в дальнейшем не будут препятствовать удобству монтажа, электропроводки в помещениях, с учетом проходов через стены, перегородки и т. п. Заготовленную электропроводку аккуратно сматывают по участкам в бухты и маркируют по типам помещений.
Монтаж заготовленной электропроводки в помещениях сводится к прокладке и креплению проводов и ответвительных коробок, установке на деревянных розетках выключателей и штепсельных розеток, монтажу соединений отдельных участков схемы и подсоединению к щитку и светильникам. Заготовка позволяет большую часть работ по электропроводке выполнять в удобных стационарных условиях, увеличить производительность труда, сократить сроки строительства (так как заготовка выполняется во время строительных работ) и повысить качество ЭМР.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
