Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Прокладку незащищенных проводов на изоляторах применяют преимущественно в производственных и складских помещениях по стенам, потолкам и по нижнему поясу ферм в сухих, влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также снаружи. Выполняются электропроводки в соответствии с табл. 11.1.
На изоляторах прокладывают провода с алюминиевыми жилами не менее 2,5 мм2 и с медными не менее 1,0 мм2 [3]. Ответвление проводов выполняется на изоляторах. При прокладке проводов на изоляторах выдерживают наименьшие допустимые расстояния между проводами и наибольшие расстояния между точками крепления проводов вдоль линии, указанные в проекте [2J. Для крепления проводов применяют фарфоровые штыревые и троллейбусные изоляторы.
Разметка электропроводки на изоляторах делается так же, как и при проводке плоскими проводами, т. е. сначала намечают места установки светильников, аппаратов, затем наносят линии проводки. При прокладке электропроводок по фермам вдоль трассы проводки натягивается разметочная струна.
Заготовка. Изоляторы на каменных стенах обычно устанавливают на металлических скобах, а на нижнем поясе ферм — на конструкциях с траверсами.
Примеры конструкций заводского изготовления с троллейбусными изоляторами приведены на рис. 11.7. Штыревые изоляторы устанавливают на штырях, крюках, якорях или полуякорях вертикально.
Скобы к кирпичным и бетонным стенам крепят способом пристрелки или на дюбелях. К железобетонным фермам и балкам конструкции крепят обхватом, приваркой к закладным частям или на болтах, через отверстия, предусматриваемые при изготовлении ферм и балок. К металлическим фермам и колоннам конструкции и скобы крепят пристрелкой, а также с помощью обхватывающих и зажимных конструкций.
Конструкции с троллейбусными изоляторами для магистральных проводок
Рис. 11.7. Конструкции с троллейбусными изоляторами для магистральных проводок, прокладываемых по нижнему поясу металлических ферм (а), по железобетонным фермам (б), по стенам (б)
Изоляторы на деревянных основаниях крепят на скобах, конструкциях или непосредственно на крюках, ввертываемых в стену. Крюки и конструкции с изоляторами закрепляют в основном материале стен [2].
Закрепление штыревых изоляторов на крюках, якорях и штырях выполняют с помощью полиэтиленовых колпачков. Нагретый в горячей (80-—90 °С) воде колпачок насаживают на крюк (штырь) легкими ударами деревянного молотка, и изолятор навертывают вручную по резьбе без перекосов до упора.
Проходы через стены и междуэтажные перекрытия. Проходы изолированных незащищенных проводов через стены и междуэтажные перекрытия выполняют в соответствии с требованиями [2] (см. § 11.3). Каждый провод заключают в самостоятельную трубу, за исключением прохода проводов из одного сухого помещения в другое, когда все провода допускается прокладывать в одной трубе.
Трубы оконцовывают в сухих помещениях втулками, а в сырых и при выходе наружу — воронками. Втулки и воронки вмазывают в отверстие цементным или алебастровым раствором так, чтобы бортики втулки лежали на поверхности стены, а выходное отверстие воронки полностью выходило из стены и было направлено вниз.
При выходе проводов из сухого помещения в сырое или наружу здания провода соединяют в сухом помещении. Спуск проводов к проходу через междуэтажные перекрытия, как правило, защищают от механических повреждений. С этой целью провода с высоты 2 м от пола заключают в изоляционные трубки и заделывают их в стены или защищают металлическими коробами.
Концевые изоляторы устанавливают на расстоянии, равном 1,5—2-кратной высоте изолятора от проходов через стены и перекрытия.
Прокладка. Перед прокладкой по трассе и креплением к изоляторам провода разматывают и выпрямляют: при небольших сечениях (до 4 мм2) — обычно протаскиванием через тряпку, зажатую в руке, при больших сечениях — натягиванием.
Для размотки проводов применяют специальную вертушку или барабан на козлах, а при небольших сечениях  вращают бухту в руках. Привязав провод к конечной опоре, его натягивают и отмечают места ответвлений. Затем провод ослабляют, выполняют ответвления, провод снова натягивают и закрепляют на каждом изоляторе.
На штыревых изоляторах провода привязывают мягкой стальной проволокой. В сырых помещениях и в наружных
проводках применяют стальную оцинкованную вязальную проволоку. Во избежание повреждения изоляции провода проволокой в местах привязки на проводе выполняют подмотку изоляционной ленты (два слоя). Крепление проводов к штыревым изоляторам (за исключением угловых и конечных) выполняют также при помощи колец или шнура из поливинилхлорида. Провода на промежуточных штыревых изоляторах укладывают на шейках или на головках, на угловых — только на шейках. На концевых изоляторах допускается устройство заглушек.
Способы крепления проводов к штыревым изоляторам приведены на рис. 11.8, Крепление проводов к троллейбусным изоляторам выполняют держателями.
Привязывание проволокой проводов к штыревым изоляторам
Рис. 11.8. Привязывание проволокой проводов к штыревым изоляторам:
а — к головке изолятора; б — на шейке изолятора
Провода к изоляторам прикрепляют сначала на конечных опорах, на которых выполнены ответвления, затем — на средних опорах между оставшимися и т. д.
Провода небольших сечений натягивают рукой, а провода больших сечений — многороликовыми блоками (полиспастами) или лебедками. В последнем случае провод захватывают специальными зажимами.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
