Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Открытые тросовые электропроводки - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Тросовыми называют электропроводки, у которых провода или кабели укреплены на натянутом несущем тросе. Основными преимуществами таких проводок являются возможность применения больших пролетов между креплениями к строительным конструкциям, простота и высокая индустриальность монтажа. Область применения тросовых проводок приведена в табл. 11 и определяется в основном маркой проводов или кабелей, подвешенных к тросу.
Наиболее просты и удобны в монтаже тросовые проводки, выполненные тросовыми проводами АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ, в которых несущий трос вмонтирован в провод. При других видах проводов и для кабелей в качестве троса применяют оцинкованные канатики диаметром 3—5 мм, а также обычную стальную оцинкованную проволоку или имеюшую лакокрасочное либо поливинилхлоридное покрытие горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 5—8 мм. Конструкция и диаметр несущего троса должны соответствовать проекту.
Тросовые проводки обычно располагают вдоль помещения— соответственно вдоль линии размещения светильников или силовых электроприемников. Трос натягивают и закрепляют по торцам к стенам и подвешивают или жестко прикрепляют через 6—12 м к фермам или балкам в зависимости от длины строительных пролетов, а также частоты размещения светильников и их массы.
Промежуточное крепление троса выполняют на струнах из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5—2 мм. Подвески устанавливают в местах подвески светильников, где обычно устанавливают ответвительные коробки, или крепят непосредственно к тросу. Тросы натягивают так, чтобы стрела провеса троса в пролетах между креплениями была в пределах 1/40—1/60 длины пролета [2]. Этому требованию при пролетах между подвесками троса 6 и 12 м удовлетворяют стрелы провеса троса соответственно 100— 150 и 200—250 мм.
В тросовой проводке в основном применяют элементы, изготовленные на заводах. К торцевым стенам тросы крепят на анкерах проходного типа или анкерах, прикрепляемых к сквозным штырям, болтам или дюбелям (рис. 11.9).
На конце троса делают петлю и устанавливают тросовый зажим и натяжные муфты, позволяющие регулировать натяжение троса. Для электропроводок тросовыми проводами выпускают специальные ответвительные коробки, которые одновременно используют для подвески тросового провода и светильников (рис. 11.10). Внутри коробки имеется устройство для закрепления троса. Ответвления выполняют без разрезания провода с помощью сжимов в пластмассовом кожухе. Узлы тросовой проводки заготовляют на заводах или в МЭЗ на технологических линиях и поставляют на место монтажа в контейнерах.
В состав технологической линии для централизованной заготовки тросовых электропроводок МЭЗ УПТК, треста Южуралэлектромонтаж входят: станок для образования петли на конце проволоки, приспособление для резки стальной проволоки, приемный барабан для наматывания готовой тросовой проводки в бухту, отвертка механическая с гибким валом для отвинчивания и завинчивания винтов (М3, М4, М5) коробок, зажимов и арматуры.
1 — шпилька, 2 — тросовый анкер, 3 — натяжная муфта, 4 — коуш 5 — тросовый зажим, 6 — конец троса для подсоединения к магистрали заземления, 7 — трос (канат)
Ответвительная тросовая коробка с крюком
Рис. 11 10. Ответвительная тросовая коробка с крюком для подвески светильников
Анкерное крепление троса
Рис. 11 9 Анкерное крепление троса
Для заготовки тросовых проводок на указанной технологической линии используют стальную проволоку (катанку) диаметром 5—7 мм, покрываемую на отдельной технологической линии защитной полимерной оболочкой Эта технологическая линия обеспечивает работу трех линий заготовки тросовых проводок, установленных в МЭЗ УПТК треста, а также технологических линий других управлений треста.
В соответствии с Техническим циркуляром № 9-2-242/87 (см. § 11.3) технологические линии по заготовке тросовых электропроводок подлежат реконструкции с включением в их состав литьевой машины СО-228 (или аналогичной) и исключением операций по установке ответвительных коробок и винтовых сжимов.
Для ускорения работ по монтажу тросовых проводок со смонтированными узлами соединений и ответвлений, светильниками и концевыми креплениями трос временно натягивают на высоте 1,5—2 м от пола и затем поднимают в рабочее положение по направляющим.
Незащищенные изолированные провода укрепляют на тросе с помощью подвесок с пластмассовыми клицами (рис. 11.11). Подвески выпускают на два и четыре провода для промежуточного крепления и с обоймой для подвески светильника массой до 5 кг. Ответвление от проводов выполняют с помощью зажимов с пластмассовым кожухом. Подвески устанавливают на расстоянии 1,5 м по длине троса.
Для сухих и влажных помещений допускается применять крепление незащищенных изолированных проводов (лучше с изоляцией или оболочкой из пластика) непосредственно к тросу. В этих случаях крепление проводов к тросу выполняют поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками, установленными на расстоянии не более 0,5 м [2].
Защищенные провода и кабели прикрепляют к тросам с помощью полосок-пряжек из стали или пластиката, а также с применением пластмассовых клиц и металлических подвесок (рис. 11.12). Заземление (зануление) несущих тросов (катанки) выполняют на концах линий (не менее чем в двух точках) присоединением троса к нулевому проводу или заземляющему проводнику.
Заземление или зануление троса провода APT, АВТУ, АВТВ, АВТВУ выполняют в специальных металлических ответвительных коробках соединением с нулевым или заземляющим проводником.
Тросовая проводка кабелем
Рис. 11 12 Тросовая проводка кабелем или защищенным проводом:
1 — трос, 2 — кабель или защищенный провод, 3 — полоска пряжка, 4— ответвительная коробка с сальниковыми вводами, 5 — основание для крепления троса, коробки и светильника, 6 — светильник
Тросовая проводка незащищенными проводами
Рис. 1111 Тросовая проводка незащищенными проводами.
1 — трос, 2 — подвес на четыре провода с пластмассовой клицей и обоймой для подвеса светильника, 3 — ответвительный зажим, 4 — провода, 5 — светильник
Согласно требованиям [2] для ответвлений от специальных тросовых проводов (указанных выше) надлежит использовать специальные коробки, обеспечивающие создание петли троса, а также запаса жил, необходимого для присоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов без разрезания магистрали.
При выполнении узлов соединений и ответвлений электропроводки с заливкой их ПХВ пластикатом в соответствии с Техническим циркуляром № 9-2-242/87 необходимость применения ответвительных коробок отпадает.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
