Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Прокладку защищенных проводов кабелей по строительным основаниям применяют преимущественно в производственных помещениях и в наружных установках в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 11.1. Провода и кабели прокладывают непосредственно по поверхности стен с креплениями скобами, пряжками (рис. 11.13) или на полосах, лентах и струнах (рис. 11.14).
Заготовка. При прокладке проводов и кабелей на полосах, лентах и струнах значительно уменьшаются трудоемкие дыропробивные работы и число крепежных изделий. В качестве несущих конструкций применяют монтажные перфорированные полосы и ленты шириной 16 и толщиной 0,8 мм, горячекатаную или холоднокатаную стандартную ленту шириной 20—30 и толщиной 0,8—1,5 мм. Полосы и ленты прикрепляют непосредственно к основанию с расстоянием между точками крепления 0,8—1 м, а от конца полосы — не более 70 мм Применяют также горячекатаную оцинкованную или окрашенную проволоку (катанку) диаметром 5—8 мм.
а — стальной скобой, б — полоской пряжкой, в — пластмассовой скобой
Прокладка кабеля по стене
Рис 11 14 Прокладка кабеля по стене
с — на полосе (ленте), б — на струне, 1 — полоса (лента), 2 — кабель, 3 — бандажная полоска пряжка 4 — струна 5 — концевое крепление струны, 6 — скобка для промежуточного крепления струны
Крепление защищенных проводов и кабелей
Рис 11 13 Крепление защищенных проводов и кабелей на бетонных и кирпичных основаниях
В качестве несущей струны применяют оцинкованную проволоку диаметром 3—4 мм, натягиваемую вплотную к основанию и закрепляемую по концам натяжными устройствами или без них Натяжные устройства устанавливают на расстоянии не более 40 и 60 м соответственно для проволоки диаметром 3 и 4 мм, а промежуточные крепления струны устанавливают на расстояниях 3—4 м.
Заготовка узлов проводок, как правило, производится на технологических линиях заводов или МЗЗ по проекту или эскизам предварительных измерений. Доставленные на место монтажа мерные отрезки кабеля с выполненными соединениями и маркировкой прокладывают по трассе и прикрепляют к полосам, лентам, струнам. Защищенные провода АПРФ (ПРФ, ПРФл) выпрямляют на верстачном или ручном выпрямителе. Проходы проводов и кабелей через стены выполняют в соответствии с требованиями [2] (см. § 11.3).
Прокладка. Крепление проводов и кабелей к полосам, лентам и струне выполняют металлическими или пластмассовыми бандажами с расстоянием между точками крепления 500 мм. Провода и кабели закрепляют также на расстоянии 10—15 мм от мест изгиба трассы и 100 мм — от ввода проводов и кабелей в ответвительные коробки.
Несущие полосы, ленты и струны заземляют (зануляют) аналогично тросовым проводкам. Металлические оболочки проводов АПРФ, ПРФ, ПРФл заземляют у питающих щитков, пунктов при помощи гибкой медной перемычки, припаянной к металлической оболочке кабеля, провода. Такими же перемычками соединяют металлические оболочки проводов при вводе в коробки, а при вводе нескольких проводов их оболочки подсоединяют к болту заземления в коробке.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
