Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Электропроводки на лотках и в коробах - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
В современных промышленных предприятиях прокладывают огромные количества проводов и кабелей как для питания электроэнергией оборудования, так и для систем управления, контроля, измерений и сигнализации.
В ряде случаев в цехах количество проводов и кабелей, прокладываемых по общим трассам, становится столь большим, что размещение их в фундаментах, перекрытиях и по стенам становится практически невозможным, а применение большого числа труб для их прокладки — нецелесообразным в отношении как стоимости, так и больших затрат труда. Кроме того, непрерывное совершенствование технологических процессов, замена оборудования, связанная с техническим перевооружением и реконструкцией, требуют внесения изменений в систему прокладки проводов, а замена их при трубных проводках обычно требует выполнения трудоемких строительно-монтажных работ.
Для этих случаев целесообразно применять электропроводку на лотках и коробах, обладающую достаточной гибкостью при необходимости изменения трасс прокладки проводов и кабелей в связи с изменением расположения технологического оборудования в цеху.
В то же время прокладка этого вида сетей связана со значительным расходом металла. В связи с этим НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя рекомендовало применение металлических лотков только в следующих случаях: при многослойной прокладке кабелей или прокладке их пучками, при прокладке силовых кабелей сечением до 16 мм , проводов сечением менее 120 мм2 и контрольных кабелей; при необходимости соблюдения условий промышленной эстетики .
При осуществлении прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах необходимо соблюдать следующие требования [2 и 3].
Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т. п.) должны соответствовать указаниям в проекте. Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Короба, применяемые для открытых электропроводок, должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. При скрытых прокладках следует применять глухие короба. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и в конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, — на поворотах трассы и на ответвлениях. Крепления незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобками или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов [2].
В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов — 35 % сечения короба в свету, для коробов с открываемыми крышками — 40 % [3].
Лотки (ГОСТ 20783—81 *Е) и короба (ГОСТ 20803— 81 *Е) изготовляют заводы НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя [47].
Лотки серии HЛ.
В номенклатуру входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях: секции прямые длиной 2000, 2500 и 3000 мм при ширине 50, 100, 200 и 400 мм (рис. 11.25, а и б); секции угловые (рис. 11.25, в);
Лотки  HЛ
Рис. 11.25 Лотки серии НЛ:
а — секции прямые длиной 2000, 2500 и 3000 мм, шириной 50 и 100 мм; б — то же шириной 200 и 400 мм, в — секции угловые 300X300 и 600X600 мм
соединитель переходный для перехода трассы с ширины 400 мм на 200 мм; соединитель шарнирный для соединения лотков в вертикальной плоскости под углом до 90°; прижим для крепления лотков шириной 400 и 200 мм к конструкциям;
держатель для крепления нагревостойких перегородок к бортам лотков; подвеска для крепления лотков к плитам перекрытий.
Короба серии У.
В номенклатуру входят готовые для сборки элементы: прямые короба длиной L 2000 и 3000 мм при сечении BXh 150Х100, 200X100 и 100X50 мм (рис. 1126, а), короба крестообразные (рис. 1126, б); тройничковые (рис. 11.26, s) угловые, присоединительные, заглушки торцевые;
Короба серии У
Рис 11 26 Короба серии У
а — прямые длиной 2000 и 3000 мм, сечением 150X100, 200X100 и 100X250 мм, б — крестообразные, в — угловые
короба переходные (с одного сечения короба на другое); зажимы для фиксации проводов и кабелей внутри короба при вертикальной прокладке с шагом 1м; скобы для крепления коробов Элементы обеспечивают выполнение трасс с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Лотки и короба прокладывают вдоль рядов колонн, по стенам, под перекрытиями, в межферменном пространстве, а также на конструкциях, укрепленных непосредственно на оборудовании. Соединяются элементы лотков и коробов болтами. При этом между ними обеспечивается непрерывная электрическая связь. Контактные поверхности зачищаются до металлического блеска и смазываются техническим вазелином. Крепление лотков предусматривается к кронштейнам на подвесках и на сборных кабельных конструкциях, а крепление коробов — на сборных кабельных конструкциях.
Расстояние между опорными конструкциями при горизонтальном размещении лотков принимают не более 2 м. Короба крепят к строительным основаниям на расстоянии не более 3 м. Высота расположения лотков и коробов не нормируется. В производственных помещениях их обычно располагают на высоте не менее 2 м, обеспечивая проходы, а в необходимых местах — и проезд внутризаводского транспорта.
Провода и кабели для прокладки по лоткам и коробам в виде мерных длин заготавливают в мастерских или монтаж их ведут непосредственно с барабанов и бухт. При длинных трассах монтаж проводов и кабелей ведут с протяжкой их вдоль лотков по роликам или желобам, прикрепленным к конструкциям или лоткам. После протяжки провода и кабели перекладывают на лотки и закрепляют.
На лотках провода и кабели прокладывают: однослойно (однорядно) с расстояниями между ними в свету около 5 мм, пучками в один слой (ряд) с расстояниями между пучками около 20 мм, однослойно без промежутков между проводами и кабелями и многослойно (многорядно) (рис. 11.27). Способ прокладки определяет проектная организация с учетом коэффициентов снижения допустимых длительных токовых нагрузок прокладываемых проводов и кабелей. Пучки кабелей и проводов скрепляют бандажами на расстоянии не более 4,5 м на горизонтальных и не более 1 м на вертикальных прямых участках. Крепление отдельных проводов и кабелей на прямых участках трассы при горизонтальной установке лотков не требуется.
При установке лотков плашмя на вертикальной плоскости, а также на спусках и подъемах лотков провода и кабели крепят на расстоянии не более 1 м.
В местах поворота трассы и ответвления во всех случаях провода и кабели закрепляют на расстоянии не более 0,5 м от поворота или ответвления.
Прокладка проводов и кабелей на лотках
Рис. 11.27. Прокладка проводов и кабелей на лотках:
а — многослойно без промежутков между проводами и кабелями; 6 — пучками в один ряд с расстоянием между пучками; в — однорядно без промежутков между проводами и кабелями; г — однорядно с промежутками между проводами и кабелями; д — однорядно и пучками с промежутками между проводами, кабелями и пучками
При горизонтальном расположении коробов крышкой вверх крепление проводов и кабелей к коробу не требуется. При другом расположении коробов (вертикально, крышкой вниз или в боковую сторону) провода и кабели крепят к коробу с расстоянием: не более 3 м при крышке с боковой стороны; 1,5 м при крышке снизу и 1 м при вертикальном расположении короба.
Провода и кабели, прокладываемые в лотках и коробах, для распознавания цепей маркируют согласно кабельному журналу. Бирки вешают на провода и кабели в местах, указанных в [2].
На основании анализа опыта проектирования и монтажа прокладки проводов и небронированных кабелей сечением до 16 мм2 многослойно и пучками на опорных конструкциях, лотках, в коробах и каналах на объектах Магнитогорского металлургического комбината и Новолипецкого металлургического завода и других объектах Главэлектромонтаж (ныне НПО «Электромонтаж») Минмонтажспецстроя по согласованию с Главгосэнергонадзором Минэнерго и Энергочерметом Минчермета разрешил осуществлять маркировку проводов и кабелей в указанных выше условиях прокладки только у концевых заделок .
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
