Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Выбор труб для электропроводок в трубах - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Открытые и скрытые электропроводки в трубах требуют затраты дефицитных материалов и трудоемки в монтаже. Поэтому их применяют в основном при необходимости защиты проводов от механических повреждений или защиты изоляции и жил проводов от разрушения при воздействии агрессивных сред.
Экономия материально-технических ресурсов и в первую очередь металлопроката является постоянной важнейшей задачей научно-исследовательских, проектных и строительно-монтажных организаций. Одним из основных направлений в решении этой задачи является применение полимерных труб (винипластовых, полиэтиленовых и др.) вместо стальных для прокладки электропроводок и кабельных сетей.
Таблица 112. Размеры полимерных труб для электропроводок, мм
Примечание. Л — легкий, СЛ — среднелегкий, С — средний и T — тяжелый тип
Требование о всемерном ограничении применения стальных труб включено в [2], где сказано, что стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном [1]. Применение полимерных труб для электропроводок повышает их надежность работы в условиях агрессивных сред, уменьшает вероятность замыкания электрических сетей на землю, снижает трудовые затраты по сравнению с трудовыми затратами при монтаже электропроводок в стальных трубах за счет исключения операции окраски, нарезания резьбы, обеспечивает упрощение и облегчение заготовок элементов труб в МЭЗ и непосредственно в монтажной зоне.
В то же время широкое внедрение полимерных труб вместо стальных до сего времени сдерживается из-за ограниченных масштабов производства полимерных труб необходимых типоразмеров, специальных крепежных изделий, монтажного инструмента и приспособлений.
Выбор труб. Размеры труб, применяемых для электропроводок, приведены для полимерных труб в табл. 11.2, для стальных — в табл. 11.3, 11.4 и 11.5.
Таблица 11.3. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262—75* (легкие и обыкновенные)
Условный проход Dy, мм
Наружный диаметр , мм
Толщина стенки, мм
Легкие
Обыкновенные
2,35
2,8
25
33,5
2,8
3,2
40
48,0
3,0
3,5
3,0
3,5
65
75,5
3,2
4 0
80
88,5
3,5
4,0
90
101,3
3,5
4,0
4,0
4,5
Примечание. Способ соединения труб: легких — на накатной резьбе или манжетами, обыкновенных — при толщине стенки от 2,8 до 3,5 мм на накатной резьбе или манжетами, при толщине стенки 4,0 и 4,5 мм—только манжетами.
Таблица 114. Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704—76*
Наружный диаметр, мм . . .
26
32
48
60
70
76
89
102
Толщина стенки, мм
1,8
1,8
2,5
2,5
2,5
Примечания 1 В соответствии с ГОСТ 10705—80 электросварные трубы должны поставляться со сплющенным (закатанным, срезанным) гратом.
2. Способ соединения труб — на накатной резьбе, манжетами или раструбами
Винипластовые трубы применяют для открытой и скрытой прокладки по несгораемым и трудносгораемым основаниям в помещениях и снаружи, а также для скрытой прокладки по сгораемым основаниям по слою асбеста не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 хмм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем не менее 10 мм.
Таблица 11.5 Трубы стальные электросварные для прокладки проводов и кабелей по ТУ—14—3—729—78
Наружный диаметр Dн, мм . . .
16
32
40
51
57
Толщина стенки, мм
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
 Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы применяют только для скрытой прокладки по несгораемым основаниям, в подливках полов и фундаментах под оборудование. Винипластовые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы не применяют во взрывоопасных зонах, а также в случаях, в которых согласно табл. 11.6 регламентировано применение стальных труб.
Таблица 11.6. Область применения стальных труб для электроустановок
п/п.
Наименование труб, ГОСТ
Область применения
Трубы стальные водогазопроводные, ГОСТ 3262—75* (обыкновенные и легкие)
а)   Во взрывоопасных зонах;
б)   в пожароопасных зонах (на участках выхода труб из пола, фундаментов и т. п.)1
Трубы стальные и электросварные прямошовные, ГОСТ 10704—76*,
ГОСТ 10705—80*2
а)   В пожароопасных зонах всех классов при скрытой прокладке1;
б)   в детских яслях, детских садах, пионерских лагерях;
в)   на чердаках промышленных, гражданских и жилых зданий;
г)   в животноводческих помещениях;
д)   в пределах сцены (эстрады, манежа), в кинопроекторной, перемоточной, зрительных залах театров, клубных учреждений, дворцов и домов пионеров, спортивных учреждений;
е)   в спальных больничных корпусах;
ж)   в вычислительных центрах;
з)   в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
и)   в сложных фундаментах под оборудование;
к) за непроходными подвесными потолками из сгораемых материалов;1
л) в горячих цехах (линейных, кузнечно-прессовых и т. п.), где производится работа с горячим металлом
Толщина стенок труб должна быть не менее 2,5 мм.
В сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках толщина стенок труб должна быть не менее 2 мм.
На основании исследований, проведенных ВНИИпроектэлектромонтажом и ВНИИ противопожарной обороны, Минмонтажспецстроем по согласованию с ГУПО МВД СССР, Главгосэнергонадзором Минэнерго и Госстроем было разрешено [52] применение открытых и скрытых электропроводок в винипластовых трубах и скрытых электропроводок в полиэтиленовых трубах в пожароопасных зонах в пределах каждого этажа, кроме складских помещений, а также транзитных горизонтальных и вертикальных прокладок; разрешено применение полиэтиленовых труб для электропроводок, замоноличенных в строительные конструкции жилых зданий высотой 10 этажей и более (за исключением стояков — междуэтажных вертикальных прокладок), при отсутствии в межквартирных стеновых панелях и панелях перекрытий сквозных отверстий под электроустановочные изделия и сквозных ответвительных ниш; указано, что на участках выхода скрытых электропроводок наружу (из полов, фундаментов и т. п.) следует применять винипластовые трубы с соответствующей защитой в местах возможных механических повреждений; допускается на указанных участках применять обрезки или углы (колена) из стальных труб с толщиной стенки трубы 2,5; 2,8; 3,2; 3,5; 4,0 мм при прокладке алюминиевых проводов сечением 6; 10; 16—25; 35—50; 70 мм2 соответственно и с толщиной стенки трубы 2,8; 3,2; 3,5; 4,0 мм при прокладке медных проводов сечением 4; 6—10; 16; 25—35 мм2 соответственно.
При освоении резьбовых соединений электросварных труб на метрической резьбе или специальных муфтах найдут применение трубы электросварные для прокладки проводов и кабелей по ТУ—14—3—729—78, приведенные в табл. 11.5 (вместо электросварных прямошовных по ГОСТ 10704—76*).
Трубы стальные электросварные по ТУ—14—3—729—78 имеют уменьшенную величину грата (не более 0,5 мм).
При пользовании табл. 11.4 и 11.5 необходимо иметь в виду, что в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках толщина стенок стальных труб должна быть не менее 2 мм.
До выпуска заводами металлургической промышленности электросварных труб с накаткой (метрической) резьбы на концах и поставки их комплектно с соединительными муфтами соединение труб между собой выполняется с помощью раструбных муфт или обрезков труб с обваркой их по всему периметру соединения.
Диаметр труб выбирают в зависимости от числа и диаметра прокладываемых в них проводов, а также количества изгибов трубы на трассе между протяжными или ответвительными коробками. Для определения диаметра труб вначале определяют группу сложности (I, II или III) прокладки в них проводов в зависимости от длины участка трубной трассы, числа и углов изгибов участка (табл. 11.7). Затем по таблицам или номограмме (рис. 11.28) определяют внутренний диаметр трубы D в зависимости от числа проводов п, их наружного диаметра и группы сложности прокладки проводов.
На номограмме слева даны три шкалы диаметров проводов (от 4 до 35 мм) для трех групп сложности прокладки проводов (I, II и III).
В правой части даны три шкалы числа прокладываемых в трубе проводов или кабелей для тех же групп сложности. В центре помещена шкала внутреннего диаметра трубы. Для определения внутреннего диаметра трубы при прокладке в ней проводников одного диаметра соединяют прямой линией отметки на шкалах, соответствующие диаметру и числу прокладываемых проводников для заданной группы сложности прокладки.
Таблица 117. Группа сложности прокладки проводов для участков трубных проводок в зависимости от их конфигурации и длины
Конфигурация участков трубных проводок при различных сочетаниях углов поворота
Максимальная длина трубопроводов, м, для I   сложности
I
II
III
Прямой участок
Повороты
1X90° или 2Х (120°; 135°)
75
2X90° или ЗХ(120°; 135°), или 1Х90°+2Х(120°; 135°)
3X90° или 4Х (120°; 135°), или 1 Х90°+ЗХ (120° 135°) или 2Х90° + 2Х (120°; 135°), или 1x90°+ -+-4Х (120°; 135°)
40
25
15
4X90° или 5Х (120°, 135°), или 2Х90° + 3  X (120°, 135°), или ЗХ90°+2Х(120°; 135°)
30
Примечание. При большем количестве поворотов трубных трасс или большей их длине трассы разделяют на части протяжными коробками
Пересечение прямой со средней шкалой соответствует требуемому внутреннему диаметру трубы. Соответствующие таблицы и номограммы имеются и для случая прокладки в одной трубе нескольких проводов разных диаметров.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
