Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Монтаж проводов в трубах - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Перед затяжкой проводов в трубы удаляют заглушки на выводных концах труб и проверяют отсутствие загрязнения в трубах, при необходимости продувая их сжатым воздухом под давлением 0,5— 0,7 кПа. В случаях сильного загрязнения труб через них предварительно протаскивают цепи или ерши. Во избежание повреждения изоляции проводов при протяжке на концы труб устанавливают втулки или оконцеватели. Для облегчения затяжки проводов трубопроводы продувают тальком, а при сложных трассах при протяжке натирают тальком и сами провода.
Провода протягивают в трубах при помощи стальной проволоки, предварительно введенной в трубы. Перед затяжкой провода выравнивают и прикрепляют к протяжной проволоке. Оплетка протягиваемых проводов должна быть сухой. Провода с влажной оплеткой просушивают воздуходувкой при температуре 40—50 °С. Затяжку проводов производят двое рабочих, один из которых тянет проволоку, а другой направляет провода с противоположного конца трубы, сматывая их с вращающихся вертушек или барабанов.
Для сочленения жил проводов и кабелей с протяжной стальной проволокой применяется комплект из четырех специальных зажимов. Зажимы позволяют легко и надежно зачаливать жилы не более трех проводов и кабелей сечением от 10 до 150 мм2 (рис. 11.47). Для закрепления жил вывинчивают вкладыш 4 из корпуса 3.
Зажимы для затягивания проводов в трубы
Рис. 11.47. Зажимы для затягивания проводов в трубы
С провода 1 на длине 30—50 мм снимают изоляцию и вводят концы жил в корпус так, чтобы каждая жила 2 расположилась в один из пазов корпуса. Вводя жилы в пазы корпуса (на длину паза), разводят их острым концом вкладыша 4 и вдавливают вкладыш до захвата им резьбы в корпусе 3. При этом разрешается ударять молотком по бойку вкладыша.
Охватив гаечными ключами шестигранные части корпуса и вкладыша, вдавливают вкладыш в корпус. При этом вкладыш своей конической частью вдавливает жилы в поперечные насечки конической части корпуса, обеспечивая надежное сцепление жил с зажимом. Для снятия зажима после затяжки проводов в трубу достаточно вывернуть вкладыш и вывести жилы по одной из корпуса зажима. Сочленение зажима с тянущим тросом (проволокой) осуществляется через отверстие 5.
Затяжку проводов больших сечений производят с помощью ручных или электрифицированных механизмов (лебедок) и приспособлений. Затяжку проводов производят в соответствии с кабельным журналом или чертежами, на которых даны марки, сечения и количество проводов, прокладываемых в трубах. При выходе из труб оставляют концы проводов длиной, необходимой для их разводки и подсоединения к зажимам щитов, приборов, аппаратов и машин или соединения проводов между собой. При протягивании через коробки у каждой из них делают петлю провода с большим радиусом изгиба.
В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. При большей высоте труб провода закрепляют на клицах или зажимах, установленных в промежуточных коробках. Клицы и зажимы изготовляют из изоляционного материала, или под провода подкладывают изоляционные прокладки. Расстояние между точками крепления вертикально проложенных проводов принимают в соответствии с [2].
Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках. Соединение проводов непосредственно в трубах запрещается. По окончании работ по затяжке проводов, их соединению и проверке выполняют маркировку их в соответствии с проектом и кабельным журналом.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
