Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, блоки, эстакады, галереи, каналы, короба, шахты, этажи, двойные полы, подпитывающие пункты.
Кабели в кабельных сооружениях и коллекторах жилых кварталов следует прокладывать, как правило, целыми строительными длинами, избегая по возможности применения в них соединительных муфт [2]. Кабельные соединительные муфты устанавливают только в тех случаях, когда строительная длина кабеля меньше длины туннеля или канала.
Раскатка, подъем и укладка кабеля на подвесные кабельные конструкции
Рис. 12 6. Раскатка, подъем и укладка кабеля на подвесные кабельные конструкции:
а — раскатка кабеля с инвентарного барабана; б — подъем кабеля монтажными блоками, в — укладка кабеля на полки кабельных подвесов, 1— кольцевой обхват; 2 — кабельный подвес; 3 — промежуточный обхват; 4 — несущий трос; 5 — электролебедка; 6 — кабель; 7 — раскаточный ролик; 8 — инвентарный барабан; 9 — колонна; 10 — монтажный блок
Согласно [3] на соединительных муфтах силовых кабелей напряжением 6—35 кВ в туннелях, кабельных этажах и каналах должны быть установлены специальные защитные кожухи для локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах.
Для прокладки в кабельных сооружениях, как указано выше, применяют кабели без наружного горючего покрова. Если кабель одной строительной длины частично прокладывают в кабельном сооружении, а частично в земле, то применяют кабель с наружным покровом, но на участке
внутри кабельного сооружения горючий покров удаляют до самого выхода из него, заподлицо с заделкой трубы или проема
В электромонтажных организациях Минмонтажспецстроя СССР применяют комплексы приспособлений и механизмов для прокладки кабелей во всех видах кабельных сооружений, разработанные ВНИИ- проектэлектролонтажом К.МТБ—для прокладки в туннелях и блоках (рис 12 7), КПЭ — для прокладки по эстакадам (рис 12 8), УКПК — для прок/гадки в траншеях, каналах, производственных помещениях и кабельных сооружениях (рис 12 9) В комплекс У14ПК входят четыре приводных протяжных устройства десять линейных роликов, пять универсальных обводных устройств, а также (не показанные на рис 12 9) пятьдесят приспособлений для линейной раскатки кабеля (модернизированных), шесть приспособлений для направления кабеля напряжением до 10 кВ в трубы, два безосевых кабельных домкрата, два проволочных чулка (рис 12 12, а) и два концевых кабельных захвата (рис 12 12, г)
Индивидуальный привод ПИК-4у оснащается электродвигателем (при наличии электропитания на трассе) или двигателем внутреннего сгорания Эти протяжные устройства размещают на трассе так, чтобы равномерно распределить тяговое усилие по длине протягиваемого кабеля
С 1985 г заводом НПО «Электромонтаж» выпускается протяжное устройство ПУ 1, обеспечивающее протяжку кабелей с тяговым усилием 4 кН при скорости тяжения до 20—24 м/мин не только на прямых участках трассы, но и на углах поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Перед прокладкой протяженных кабельных линий в туннелях, кабельных эстакадах и в каналах делают выборку из кабельных журналов потоков кабелей, идущих но одной трассе в одном направлении от РУ, НКУ и т. п. к электроприемникам, и определяют наиболее рациональное использование имеющихся средств механизации прокладки кабелей.
Прокладку контрольных и силовых кабелей сечением до 16 мм2 по лоткам наиболее целесообразно осуществлять пучками, предварительно заготовленными на технологических линиях в МЭЗ (см также § 116).
Прокладка кабелей (пучков) по лоткам производится с использованием комплекса КПП с двумя транспортабельными лебедками МТБ 0,5-120 грузоподъемностью 0,5 т. При прокладке линейные ролики устанавливаются на лотки. Две лебедки, размещаемые одна в начале, а другая в конце трассы, обеспечивают тяжение кабелей (пучков) и возврат тягового каната для протяжки следующего кабеля (пучка).
Комплекс приспособлений и механизмов КМТБ для прокладки кабеля в туннеле
Рис. 12 7 Комплекс приспособлений и механизмов КМТБ для прокладки кабеля в туннеле:
а — общий вид б — угловой ротап в — линейный ролик 1 — тяговая лебедка г 3 — угловой и линейный ролики соответственно; 4 — обводное устройство, 5 — вспомогательная лебедка, 6 — барабан с кабелем
Комплекс приспособлений механизмов КПЭ для прокладки кабелей по эстакадам
Рис 12 8 Комплекс приспособлений механизмов КПЭ для прокладки кабелей по эстакадам:
1 — тяговая лебедка 2 — устройство или контроля усилий тяжения 3 — монтажный ролик МР 250 4 — линейные ролики РЛУ,
— универсальное обводное устройство, 6 — вспомогательная лебедка, 7 — безосевые кабельные домкраты
Универсальный комплекс УКПК
Рис. 12.9. Универсальный комплекс УКПК:
1 — индивидуальный привод ПИК 4у; 2 — линейные распорные ролики (модернизированные); 3 — универсальное обводное устройство; 4 — прокладываемый кабель
Комплекс КПП обеспечивает прокладку кабелей на лотковых трассах всех видов с 4—5 углами поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях с тяговывым усилием 1 кН, со скоростью до 30 м/мин.
Прокладка кабеля в блоках.
Во избежание повреждения оболочки кабелей перед затягиванием их в блоки выполняют очистку каналов блока, протягивая через канал с помощью лебедки трос с прикрепленным к нему приспособлением в виде стального контрольного цилиндра и трех ершей (рис. 12.10).
Ерш для прочистки каналов блока
Рис 12 10 Ерш для прочистки каналов блока
При прочистке трассы к последнему ершу прикрепляют стальной трос, который одновременно затягивают в канат для последующей протяжки кабеля После протяжки контрольного цилиндра канал блока продувают сжатым воздухом для удаления из него воды и мусора. Затяжку троса для протяжки контрольного цилиндра при длине канала блока до 50 м производят путем проталкивания стальной проволоки диаметром 4—5 мм с затянутым концом, чтобы он не мог упереться в стенки канала.
На участках длиной более 50 м трос затягивают одним из следующих способов:
а)   пневматическим приспособлением для затяжки шнура в блоки (рис. 12.11), к которому затем присоединяют и трос;
б)   продувкой сжатым воздухом шарика с прикрепленным к нему прочным тонким шнуром для последующей Протяжки троса;
в)   проталкиванием проволоки с двух концов трубы одновременно с предварительно сделанным на каждом конце крючком; при встрече в трубе концы проволок сцепляют и проволоку вытаскивают с одной стороны трубы настолько, чтобы наружу вышло место сцепления проволок;
Пневматическое приспособление для затяжки шнура
Рис. 12.11. Пневматическое приспособление для затяжки шнура 8 блок- 1 — труба; 2 — поршень; 3, 4 — сопла, 5 — штуцер для воздушного шланга, б — катушка с тросиком или капроновым шнуром
г)   при помощи сцепных и свинчивающихся штанг (стержней).
При прокладке кабелей в блочной канализации руководствуются следующими требованиями [2].
Общая длина канала блока по условиям предельно допустимых усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и медными жилами не должна превышать следующих значений: 145 м для кабелей сечением до 3x50 мм2; 115 м для 3x70 мм2 и 108 м для Зх Х§5 мм2 и выше. Для небронированных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 95 мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке длина канала не должна превышать 150 м. Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл. 12 8.
Для небронированных кабелей с пластмассовой оболочкой предельно допустимые усилия тяжения следует принимать по табл. 12.8 с поправочными коэффициентами для жил: медных — 0,7, из твердого алюминия — 0,5; из мягкого алюминия — 0,25 [2].
При затягивании кабеля в блоки, чтобы предупредить возможность разрыва токоведующих жил или защитной оболочки кабеля, на лебедке устанавливают динамометр
Таблица 12 8 Допустимые усилия тяжения для протягивания 100 м небронированного кабеля со свинцовой оболочкой через блочную канализацию
Жилы небронированного кабеля со свинцовой оболочкой
Сечение кабеля мм2
Допустимое усилие тяжения, кН
Требуемое усилие тяжения на 10U м кабеля, кН, напряжением, кВ
Медные
3x50
6,4
1,7
2,3
2,7
3x70
8,9
2,2
2,8
3,2
3x95
3,5
3x120
15,3
3,4
4,2
4,6
3х 150
19
4,2
5 3
5,5
3х185
23,5
5,1
5,7
6,3
Алюминиевые
3 95
7,45
1, 8
2,4
2,9
3x120
9,4
2,1
2,9
3,3
3X150
11,8
2,6
3,6
3,8
3X185
14,5
3,1
3,7
4,3
Примечание Для уменьшения тяжения при протягивании кабеля его следует покрыть смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на оболочку кабеля (тавот, солидол)
или другое устройство для контроля усилия тяжения кабеля. В настоящее время применяют контрольное устройство с автоматическим расцеплением лебедки, когда усилие тяжения достигнет установленного предельно допустимо! о усилия на прокладываемый кабель, указанного в табл. 12 8.
В колодцах устанавливают угловые ролики, прикрепляют трос, затянутый в канал блока, к кабелю, устанавливают во входное отверстие канала блока разъемную воронку и, запасовав трос через ролики и присоединив его к тросу лебедки, приступают к затяжке кабеля. Наблюдающие за затяжкой находятся у барабана с кабелем и в обоих колодцах. Они следят за ходом троса и кабеля по роликам и при приближении конца кабеля к входу направляют его во входное отверстие канала.
Для захвата кабеля и соединения его с тросом служат специальный проволочный чулок, брезентовый пояс, зажим и т.п. (рис. 12.12). При прокладке длинных концов кабелей, а также кабелей больших сечений тяжение осуществляют непосредственно за жилы, спаянные в одно целое со свинцовой оболочкой. Для облегчения втягивания в каналы кабели со свинцовой и алюминиевой оболочкой смазывают техническим вазелином.
Способы крепления кабеля к тросу
Рис. 12 12. Способы крепления кабеля к тросу:
а — проволочным чулком: 1—веревка или трос, за который тянут кабель; 2 — труба; 3 — раструб для облегчения протаскивания каната; 4 — проволочный чулок; 5—бандаж из проволок; 6 — кабель, б — брезентовым поясом; в —- непосредственно та жилы кабеля; г — за жилы кабеля с помощью зажима: 1 — звездочка; 2 — корпус, 3 — головка, 4— защитный конус; 5 — жилы кабеля; 6 — трос
Обычно кабели втягивают в блоки кусками от колодца до колодца, где их соединяют или делают ответвления в специальных свинцовых муфтах.
При размотке кабелей для протяжки их через каналы следят за тем, чтобы на кабелях не образовывались барашки и чтобы кабели не получали недопустимых радиусов изгиба.
Прокладка кабеля по эстакадам.
Механизированную раскатку кабеля в закрытых эстакадах туннельного типа производят с помощью комплекса приспособлений и механизмов КМТБ (см. рис. 12.7). Раскатку выполняют по тому же принципу, как и в обычных туннелях. Перекладку кабеля с роликов на опорные конструкции производят вручную. Раскатку кабеля по открытым кабельным и технологическим эстакадам производят с помощью комплекса КПЭ (см. рис. 12.8). В тех случаях, когда вдоль эстакады возможно передвижение автомашин, прокладку кабелей осуществляют с помощью специально оборудованной автомашины (рис. 12.13).
Прокладка кабеля по открытой эстакаде
Рис 12 13 Прокладка кабеля по открытой эстакаде с помощью специально оборудованного автомобиля
1— домкраты с механизмом подъема кабельного барабана, 2 — механизм вращения кабельного барабана, 3 — валковое протяжное приводное устройство, 4 — винтовое упорное устройство для регулирования высоты подъема кабеля, 5 — платформа для размещения монтажников при укладке кабеля
В кузове машины устанавливают на домкратах барабан с кабелем и направляющее роликовое устройство. Ролики укрепляют на стойках кабельных конструкций на расстоянии 3—5 м. В начале, конце и на поворотах трассы размещают угловые ролики.
После раскатки кабель перекладывают на полки кабельных конструкций, используя гидроподъемники, временные подмости и т п.
На открытых эстакадах для прокладки между опорной конструкцией, металлической скобой и небронированным кабелем применяют поливинилхлорид, пергамин, рубероид, смоляную ленту и т. п.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
