Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Прокладка кабеля при низких температурах - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Обычно прокладку кабеля выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. Без предварительного прогрева допускается прокладка силовых кабелей только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала прокладки не снижается хотя бы временно ниже указанного в табл. 12 9 предела, регламентированного [2]. Кратковременные, в течение 2—3 ч, понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени. При температуре воздуха ниже указанной в табл. 12.9 кабели должны предварительно перед прокладкой прогреваться и укладываться в следующие сроки: не более 1 ч при температуре от 0 до минус 10°С; не более 40 мин при минус 10—20°С; 30 мин при минус 20 °С и ниже.
Таблица 129 Допустимая температура окружающей среды при прокладке кабелей
Конструкция кабеля
Напряжение кабеля, кВ
Допустимая температура окружающей среды при прокладке, не ниже, °С
Силовые бронированные и небронированные кабели с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно-пропитанной), в свинцовой или алюминиевой оболочке
На все напряжения
0
Контрольные и силовые кабели с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволоки
До 35
—7
Контрольные и силовые кабели с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты
До 10
— 15
Небронированные контрольные и силовые кабели с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке
На все напряжения
—20
Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге, даже предварительно подогретые, не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С прокладка кабелей всех марок не допускается. Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине согласно [2]. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля [2]. При невозможности прокладки кабеля в указанный срок в процессе прокладки обеспечивают постоянный подогрев кабеля. Кроме того, при такой прокладке делают перерывы для дополнительного подогрева. При отрицательной температуре не прокладывают кабели методом «петли».
Прогрев кабеля выполняют следующими способами: трехфазным током при соответствующей теплоизоляции барабанов (войлочно-брезентовым капотом и др.); постоянным или однофазным током с бифилярным соединением двух жил (с такой же теплоизоляцией барабанов); внутри обогреваемых помещений с температурой до +40 °С; в тепляке или палатке с паровым отоплением, печами, грелками инфракрасного излучения или с обогревом тепловоздуходувкой при температуре до +40 °С).
В качестве источника для прогревания кабелей током применяют: сварочные трансформаторы и специальные трансформаторы мощностью 15—25 кВ-А. При подогреве кабеля трехфазным током соединяют накоротко все жилы внутреннего кабеля, а при однофазном или постоянном токе, кроме того, — две жилы на его наружном конце. Одним проводом такой цепи служат две жилы, соединенные параллельно, а вторым проводом цепи — третья жила кабеля. Эти жилы соединяют опрессовкой, место соединения покрывают изоляционной лентой, а концы заделывают герметически. Заделку концов кабеля с закороченными жилами выполняют, припаивая к металлической оболочке свинцовый колпачок так, чтобы закороченные жилы на 50 мм не доходили до торца колпачка. Второй конец кабеля (к которому подводится ток) заделывают с помощью временной воронки из толя или электрокартона, заливаемой битумной кабельной массой. Обычно прокладку прогретого кабеля производят механизированно с максимально возможной скоростью. При прокладке следят, чтобы кабель не подвергался изгибу с радиусом, меньшим допустимого, и укладывался в траншею змейкой.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
