Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Удаление изоляции и заполнителей кабеля - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
После удаления алюминиевой или свинцовой оболочки электромонтажник, разделывающий кабель, тщательно вытирает руки и весь инструмент тряпкой, смоченной в бензине. Эту операцию выполняют время от времени и в процессе разделки кабеля. Затем разматывают общую (поясную) бумажную изоляцию и обрывают ее. Срезать верхние слои бумажной изоляции ножом не рекомендуется, а нижние — запрещается. После этого отрезают заполнители; при этом следят за тем, чтобы нож был направлен вдоль жил, а не перпендикулярно им, и в сторону неразделываемой части кабеля.
Разводку жил кабеля производят осторожно вручную или специальным деревянным гладко отшлифованным шаблоном (рис. 12 22). При разводке вручную жилы обхватывают плотно КИСТЬЮ ОДНОЙ руки ОКОЛО СВИНЦОВОЙ ИЛИ алюминиевой оболочки, а другой рукой выгибают каждую из них через большой палец руки, обхватывающей жилы.
Разведение и выгибание жил кабеля
Рис 12 22 Разведение и выгибание жил кабеля: а — вручную, б — при помощи шаблона
При разводке жил клином их также плотно обхватывают одной рукой у свинцовой или алюминиевой оболочки, а второй осторожно продвигают клин между жилами по направлению к оболочке Изгибы на жилах выполняют плавно, без резких переломов.  Радиус изгиба жилы с бумажной изоляцией должен быть не менее десяти диаметров изгибаемой жилы (при секторных — не менее десятикратной наибольшей высоты сектора).
Разводку жил кабеля в холодное время (при температуре ниже 0°С) выполняют особенно тщательно, с тем чтобы не повредить бумажной изоляции. В этом случае жилы перед выгибанием обматывают стеклотканью и прогревают пламенем газовой горелки. Пламя перемещают вдоль жилы, не задерживая его на одном месте. По окончании разводки стеклоткань удаляют. Дальнейшая разделка конца кабеля зависит от того, предназначается этот конец для безмуфтового соединения и оконцевания либо для соединения и оконцевания в муфтах.
Соединения и оконцевание кабелей с применением эпоксидных компаундов отличаются высокой электрической прочностью, стойки к воздействию газов, кислот, сырости и не требуют защиты от механических повреждений. В настоящее время соединение и оконцевание кабелей с помощью эпоксидных компаундов широко применяют в кабельных линиях, прокладываемых как внутри, так и вне зданий.
Соединительная эпоксидная муфта типа СЭ
Рис 12 23 Соединительная эпоксидная муфта типа СЭ:
а — муфта; б — эпоксидный корпус; 1 — место припайки проводника заземления; 2 — проводник заземления, 3 —герметизирующая подмотка, 4 — корпус муфты; 5 — резиновое уплотнительное кольцо, 6 — металлический бандаж, 7 — заливаемый компаунд 8 — бандаж из суровых ниток, 9 — фиксирующая звёздочка, 10 — подмотка жилы; 11 — место соединения жил; 12 — бандаж из проволоки; 13 — бандаж из суровых ниток
Для соединения силовых кабелей с бумажной изоляцией до 10 кВ используют соединительные эпоксидные муфты типов СЭ — с поперечным разъемом (рис 12 23;, СЭс — с отливкой в съемной форме (рис 12 24)
Допускается применять эпоксидные муфты только заводского изготовления, выпускаемые в виде комплектов.
Соединительная эпоксидная муфта марки СЭс
Рис 12 24 Соединительная эпоксидная муфта марки СЭс а — муфта б — съемная металлическая (пластмассовая) форма 1 — муфта 2 — фиксирующая звездочка 3 подмостка соединения жил 4 — соединение жил 5— проводник заземления 7— бандаж   8 — место припайки проводника заземления  10 — герметизирующая подмотка 11 — скоба.
Каждый комплект представляет собой набор материалов для одной муфты Комплект эпоксидной муфты на напряжение 6—10 кВ содержит литой эпоксидный корпус муфты из двух полумуфт, банку с компаундом в смеси с наполнителем, пузырек с отвердителем и набор необходимых вспомогательных материалов Комплект эпоксидной муфты на напряжение до 1 кВ не содержит литых корпусов, так как в этом случае применяют съемные формы, которое заливают компаундом на месте монтажа
Для запивки полостей эпоксидных муфт применяют эпоксидные компаунды с наполнителем, к которым добавляют отвердители Наполнителем обычно бывает  кварцевый песок Непосредственно перед заливкой муфты  в компаунд вводят отвердитель.  Марка отвердителя зависит от марки эпоксидного компаунда и от температуры окружающей среды.
Модернизированная муфта типа СЭ имеет резиновое уплотнительное кольцо, предотвращающее вытекание масляной пропитки кабеля. Подмотку по жилам осуществляют в этой муфте самосклеивающейся электроизоляционной лентой ЛЭТСАР. Корпус муфты удлинен и устанавливается на ступени брони.
Для защиты соединительных муфт кабелей, проложенных в туннелях, каналах и других кабельных сооружениях, применяют кожухи из цельнометаллических труб или разъемные кожухи. Асбоцементные трубы для защиты соединительных муфт не применяют по соображениям пожарной безопасности.
Соединения кабелей с бумажной изоляцией с применением эпоксидных компаундов кроме простоты выполнения, дешевизны и малых размеров отличаются также еще одним существенным преимуществом — могут заменять монтаж соединений кабеля в стопорных муфтах.
Для оконцевания силовых кабелей при помощи эпоксидного компаунда применяют концевые эпоксидные муфты для наружной установки типа КНЭ — для кабелей с бумажной изоляцией или ПКНЭ — для кабелей с пластмассовой изоляцией (см. рис. 12.16). Область применения концевых заделок и муфт внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией приведена в табл. 12.10. На рис. 12.25 показана эпоксидная концевая заделка с наиритовыми трубками типа КВЭн.
В сырых помещениях применяют концевые заделки КВЭп, отличающиеся от заделок КВЭн тем, что из эпоксидного корпуса выводят не жилы кабеля в наиритовых трубках, а изолированные провода, которые внутри корпуса соединяют с жилами кабеля, а также заделки КВЭт с трехслойными трубками. Для кабелей с пластмассовой изоляцией применяют заделки ПКВЭ.
Для оконцевания одножильных кабелей до 1 кВ применяют заделки КВЭО, которые выполняют без отливки эпоксидного корпуса. Оконцевание жил выполняют с помощью наконечников после наложения герметизирующей подмостки из хлопчатобумажных лент. При тщательной герметизации места оконцевания жилы кабельным наконечником при прокладке кабелей по крутонаклонным и вертикальным трассам не происходит вытекания из конца кабеля кабельного заливочного состава — заделка получается герметичной
Эпоксидная концевая заделка внутренней установки
Рис 12 25 Эпоксидная концевая заделка внутренней установки типа КВ Эн с фиксирующей звездочкой
1 — трубка из наиритовой резины, 2— корпус из эпоксидного компаунда, 3 — фиксирующая звездочка, 4 — жила в бумажной изоляции, 5 — бандаж на поясной изоляции 6 — поясная изоляция, 7 — полупроводящая изоляция, 8 — оболочка 9 — двухслойная подмотка, 10 — бандаж на оболочке, 11 — место припайки проводника заземления к оболочке, 12 — бандаж на броне, 13 — проводник заземления, 14—место припайки проводника заземления к броне
Резиновые перчатки (см. табл 12.10). Для безмуфтового оконцевания трех- и четырехжильных кабелей до 6 кВ применяют перчатки из наиритовой резины типа КВРз, надвигаемые на разделанный конец кабеля и прочно закрепляемые на нем проволочным бандажом или специальным металлическим хомутом (рис. 12 26). Каждую жилу кабеля заключают в резиновую трубку, склеиваемую с пальцами перчатки.
Рис. 12.26. Концевая заделка внутренней установки в резиновых перчатках марки КВРз (КВР):
1 — жила кабеля; 2 — поясная изоляция: 3 — оболочка;
4 — броня; 5 — перчатка; 6 — резиновая трубка; 7— подмотка прорезиненной лентой; 8 — хомут; 9 — уплотнение маслостойкой резиновой лентой; 10—наконечник; 11 — отверстие для шприцевания битумной массы, закрытое пробкой; 12 — битумная масса марки МБ-70; 13 — проводник заземления
Применение таких перчаток удобно тем, что отпадает необходимость обматывать жилы изоляционными лентами и покрывать их специальными лаками. Жилы, заключенные в резиновую трубку, допускается изгибать как при монтаже, так и при эксплуатации. Это существенно отличает такой вид оконцевания кабелей от эпоксидных заделок, при которых после отвердения смолы изгибы жил недопустимы. Для кабелей до 1 кВ применяют резиновые перчатки типа КВР (аналогичные КВРз, но без заполнения), а также термоусаживаемые полиэтиленовые перчатки типа КВТп.
Заделка оконцеваний кабеля лентами
Для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией до 10 кВ применяют сухие концевые заделки типа КВсл с применением самосклеивающейся липкой поливинилхлоридной ленты без жидкого лака.
Для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией применяются также свинцовые перчатки типа КВС и стальные воронки с битумным составом типа КВБ (см. табл. 12.10). При монтаже муфт и заделок на кабелях с нестекающей пропиткой применяют те же муфты и заделки, что и для кабелей с нормально пропитанной изоляцией. При монтаже свинцовых соединительных муфт, а также концевых заделок в стальных воронках применяют заливочную массу МБ-75. В районах с температурой окружающего воздуха —35 °С и ниже монтаж концевых муфт наружной установки и мачтовых муфт до 10 кВ ведут с применением заливочной массы МБМ и выполнением эпоксидного барьера. Барьер представляет собой подмотку из стеклоленты, промазанной эпоксидным компаундом. При соединении кабелей с пропиткой нестекающей массой с нормально пропитанными кабелями в эпоксидных и стопорных муфтах принимают меры от проникновения заливочных масс в кабели с нестекающей пропиткой.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
