Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Оконцевание кабелей в наружных электроустановках.
Для оконцевания силовых кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ применяют концевые муфты с алюминиевым корпусом марки КНА и чугунным корпусом марки КНЧ, а для кабелей на напряжение до 10 кВ применяют также концевые эпоксидные муфты марки КНЭ и ПКНЭ (см. рис. 12.16). При переходе кабельных линий в воздушные применяют также мачтовые муфты типа КМ. На рис. 12.33 и 12.34 представлены мачтовые муфты для кабелей 1 и 6—10 кВ. Мачтовая муфта представляет собой корпус, отлитый из чугуна или сплавов алюминия, с установленными в нем фарфоровыми изоляторами.
Мачтовая муфта для трехжильных кабелей до 1 кВ
Рис 12 33 Мачтовая муфта для трехжильных кабелей до 1 кВ марки КМА и КМЧ:
1 — крышка; 2 — изолятор; 3 — контактный стержень; 4 — наконечник провода заземления, 5 — конус; 6 — корпус муфты
К корпусу болтами прикрепляют крышку с отверстиями для заливки
массы в латунный конус. Свинцовую или алюминиевую оболочку кабеля припаивают к свинцовой манжете, которую в свою очередь припаивают к латунному конусу муфты. Пайку выполняют припоем ПОС. В зависимости от климатических условий мачтовые муфты заливают битумной массой марки МБ и МБМ.
Особенности монтажа заделок и муфт при использовании алюминиевой оболочки кабеля в качестве нулевого провода.
Мачтовая муфта марки КМА и КМЧ для трехжильных кабелей 6—10 кВ
Рис. 12 34. Мачтовая муфта марки КМА и КМЧ для трехжильных кабелей 6—10 кВ (1 —6 — то же, что и на рис. 12.33)
При использовании алюминиевой оболочки кабелей с бумажной изоляцией до 1 кВ в качестве четвертой жилы применяют следующие виды муфт и заделок:
а)   для соединения и ответвления — эпоксидные и чугунные муфты;
б)   для оконцевания внутри помещений — концевые заделки эпоксидные, сухие с поливинилхлоридными лентами и лаками, в резиновых перчатках и стальных воронках;
в)   для оконцевания в наружных установках — концевые эпоксидные и чугунные мачтовые муфты.
Отличительной особенностью монтажа перечисленных муфт и заделок для кабелей, у которых алюминиевая оболочка используется в качестве рабочего нулевого провода, является выполнение перемычки из гибкого медного провода между оболочками в соединительных и ответвительных муфтах. В концевых муфтах и заделках медный гибкий провод вводят в качестве четвертой жилы и присоединяют к внешним нулевым проводникам.
Монтаж стопорных и стопорно-переходных муфт.
Для предупреждения перемещения пропиточной массы по кабелю с нормально пропитанной изоляцией, а также при соединении кабеля с обедненно-пропитанной изоляцией и отдельными оболочками на каждой жиле и кабеля с нормально пропитанной изоляцией в общей оболочке при прокладке первого по вертикальной или крутонаклонной трассе, а второго — горизонтально на верхней отметке применяют стопорные и стопорно-переходные муфты типа Ст и СтП. Для защиты муфт от механических повреждений их заключают в специальные чугунные и стальные кожухи, а также кожухи из стеклопластиков. Разделку концов кабеля при монтаже стопорных муфт выполняют, как указано выше, с соблюдением расстояний, указанных в специальных инструкциях [56, 57]. После разделки кабеля и наложения бандажей на бумажную изоляцию жил между жилами кабелей закрепляют стопорное устройство (рис. 12.35), присоединяя его контактные стержни к медным или алюминиевым жилам кабелей при помощи пайки.
Установка стопорного устройства при монтаже стопорных муфт
Рис. 12 35. Установка стопорного устройства при монтаже стопорных муфт:
1 — кабель; 2 — соединительная гильза; 3 — стопор
Для предохранения от повреждения изоляции перед пайкой на концы изоляции стопоров и на каждую жилу кабеля у места среза бумажной изоляции накладывают бандажи из шнурового асбеста. После выполнения операций пайки места соединения жил кабелей со стопорами изолируют подмоткой из пропитанных роликов и рулонов. Полумуфты сдвигают на места соединений и припаивают к стопорному устройству, после чего производят заливку муфты массой МК-45 через отверстия в корпусе. Заземление оболочек кабеля и корпуса муфты выполняют как обычно.
Заливка муфт и воронок кабельной массой.
 Кабельную массу перед заливкой в муфту освобождают от тары, в которой она доставляется с завода, помещают в специальное ведро и осторожно разогревают на жаровне или в электрическом разогревателе. Разогревать массу в заводской упаковке без вскрытия крышки не разрешается, так как может произойти взрыв. Кабельную массу нагревают постепенно. Температуру контролируют термометром.
Во время нагрева массу тщательно перемешивают чистой металлическом мешалкой (деревянной нельзя, так как из нее в массу может попасть влага) При недостаточном или небрежном перемешивании или при пользовании загрязнен ной мешалкой кабельная масса может пригореть и загрязниться Доводить массу до кипения нельзя — она при этом портится Закипевшая, пригоревшая или вспыхнувшая масса для заливки муфт непригодна. Вспыхнувшую массу тушат закрытием крышки и покрытием ведра мешковиной, смоченной в воде.
Перед заливкой муфты или перед прошпаркой небольшое количество кабельной массы должно сливаться для очистки носика ведра от возможного загрязнения его мусором или пылью.
Заливка чугунных муфт и стальных воронок.
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть и тогда между корпусом и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается в тяга. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение.
Заливку чугунных соединительных, ответвительных и концевых муфт битумной массой производят в три приема первая заливка — не более 50% объема муфты, вторая— до 75% посте затвердевания первоначально влитой массы до киселеобразного состояния и третья — до полного объема после затвердевания первых двух порции В промежутках между заливками входное отверстие, через которое заливают массу, закрывают чистой тряпкой.
Заливка свинцовых муфт.
В отличие от чугунных свинцовые муфты заливают через воронку в один прием с последующей доливкой при остывании Воронка, как и свинцовая муфта, перед заливкой должна быть подогрета Давление столба состава, находящегося в воронке, и его текучесть обеспечивают заполнение всех промежутков в муфте Вырубленные в свинцовой муфте два треугольных отверстия запаивают после полной заливки муфты. Выполняют это так же, как и пайку свинцовой муфты со свинцовой оболочкой кабеля Запайку второго отверстия иногда не удается осуществить быстро вследствие вытекания через запаиваемое отверстие состава в результате расширения его от нагрева. С этой целью вблизи от одного из треугольных отверстий прокалывают небольшое отверстие диаметром около 1 мм для вытекания массы Это отверстие запаивают после запайки треугольных отверстий.
При заключении свинцовой муфты в защитный кожух ее покрывают черным асфальтовым лаком во избежание окисления (коррозии) Кожух запивают битумной кабельной массой только в тех случаях, когда муфта в нормальном кожухе (негерметичном) укладывается в затопляемой зоне кабельной трассы, промерзающем болотистом грубите или на уровне промерзания грунтовых вод Заливку свинцовых муфт выполняют как маслоканифольными массами, так и битумными.
Расположение муфт в траншеях и блоках.
В траншеях муфты укладывают всегда горизонтально и так, чтобы при авариях в них была исключена возможность повреждения рядом лежащих кабелей и муфт. Из этих соображений
муфты отодвигают от рядом лежащих кабелей на расстояние не менее 250 мм и отделяют их от кабелей кирпичом, бетонными плитами и т. п.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
