Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Материально техническое-обеспечение бригады - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Первичной производственной единицей в системе электромонтажного производства является бригада электромонтажников. Непосредственным руководителем в бригаде, ответственным за трудовую деятельность, безопасные методы работы, своевременное выполнение работ и их качество, является бригадир. Бригады бывают специализированными (по монтажу кабельных, осветительных и силовых сетей и т.д.) и комплексными — выполняющими комплекс работ разных специальностей. Наибольшее распространение на ЭМР получили специализированные бригады, а с переходом на коллективный подряд всеобщее распространение получают комплексные бригады.
Важным условием для успешного выполнения ЭМР является своевременное материально-техническое обеспечение бригад всем необходимым.
Обеспечение технической документацией. Бригады должны быть обеспечены предварительно обработанными в ГТП чертежами и схемами всей установки или части ее, описаниями и схемами сложных электрических машин и аппаратов, а также соответствующими технологическими картами и инструкциями по монтажу электрических устройся и ППР.
Обеспечение инструментом, механизмами и приспособлениями. Каждый электромонтажник в зависимости от выполняемой им работы обеспечивается инструментом, комплектными наборами индивидуального или бригадного инструмента. Имеются следующие наборы инструмента для электромонтажных работ, выпускаемые заводами НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя: общего назначения (НИЭ-3); монтажа вторичных цепей (НИК-4); монтажа ВЛ (ИН-8МА); монтажа кабельных линий (НКИ-3); для опрессовки наконечников (НИСО и НИОМ); для пропан-воздушной пайки (НСПУ); для сварки гибкой ошиновки (НГО) и др.
Получило распространение оснащение специальными машинами и прицепами бригад специализированных участков: по монтажу соединений и оконцеваний кабелей, трансформаторов, электрических машин, контуров заземления, ВЛ, электрооборудования жилых домов и т. п.
Комплексные хозрасчетные бригады оснащаются передвижными инструментальными контейнерами. Такой контейнер для инструмента и средств малой механизации Безымянского МУ Волгоэлектромонтажа имеет габариты 1700X1100X1500 мм. Контейнер с двух сторон имеет двухстворчатые раздвижные двери, внутри оборудован полками, ящиками, выдвижными кассетами.
По заявкам бригадира инструментальная кладовая МУ направляет в монтажную зону передвижную инструментальную кладовую, установленную на одноосном прицепе. Инструментальщик передвижной инструментальной кладовой принимает от бригадиров требующие ремонта инструмент и средства малой механизации и выдает исправные. Обслуживание бригад осуществляется по графику, утвержденному главным инженером МУ.
Обеспечение спецодеждой. Электромонтажники обеспечиваются спецодеждой в зависимости от выполняемых ими работ и условий, в которых им приходится работать. Электромонтеры (электромонтажники) и электрослесари обеспечиваются бесплатной спецодеждой: комбинезоном хлопчатобумажным (на 12 мес), рукавицами комбинированными (на 3 мес), электросварщик — костюмом брезентовым (на 12 мес), ботинками кожаными (на 12 мес), рукавицами брезентовыми (на 2 мес). На наружных работах зимой обеспечиваются бесплатной спецодеждой электролинейщик, электрослесарь, электросварщик — курткой ватной, брюками ватными и валенками (на сроки в зависимости от климатических поясов).
Обеспечение приспособлениями для работы на высоте. Значительное количество ЭМР выполняется на высоте более 1,5 м от пола. Для производства этих работ электромонтажникам предоставляют отвечающие требованиям техники безопасности лестницы, стремянки (раздвижные лестницы), подмости, леса и т.п. или напольные передвижные и самоходные вышки, приспособления и механизмы.
Обеспечение защитными средствами. При выполнении работ по сверлению и пробивке отверстий, а также при кабельных работах электромонтажников снабжают брезентовыми рукавицами и защитными очками; электромонтажников, работающих на ВЛ и на высоте,—защитными поясами с цепью и пр.; а при работе в действующих электроустановках—индикаторами (указателями) напряжения, резиновыми диэлектрическими перчатками и галошами.
Для отдыха и приема пищи, а зимой для обогрева электромонтажникам отводят специальные помещения. В них электромонтажникам предоставляют шкафы или ящики для хранения одежды и инструментов. При монтаже ВЛ 35 кВ и выше механизированные колонны оснащают передвижными фургонами-автоприцепами, оборудованными под общежитие для монтажного персонала.
Обеспечение материалами и оборудованием. Рассмотрим пример пооперационной комплектации объектов изделиями и материалами, применяемой для обеспечения бригад, работающих на монтаже объектов жилищного строительства. По графикам, составленным на основании ППР и согласованным линейными ИТР с УКСТ, на объект доставляют в виде комплектов все материалы и изделия, имеющие высокую степень готовности.
По технологическим картам комплектации работники УКСТ производят комплектование и раскладку материалов в переносные контейнеры. Эти контейнеры устанавливают на поддоны, вставленные в приобъектный контейнер, на двери которого изображен план распределения в нем материалов с указанием количества их в каждом переносном контейнере. Контейнеры доставляют на объекты по декадно-суточному графику. Для перевозки приобъектных контейнеров применяют автомашину, оборудованную комбинированным гидромеханическим подъемником грузоподъемностью 3 т.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
