Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски) - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
В настоящее время в энергосистемах с целью защиты проводов ВЛ от вибрации используются устройства плавки гололеда, междуфазные распорки, аэродинамические стабилизаторы, металлические гасители вибрации.
Для защиты от вибрации проводов марок А, АЖ, АН сечением до 95 мм2 и проводов АС сечением до 70 мм2 рекомендуется применять гасители вибрации петлевого типа, а для проводов А и АС большего сечения и стальных проводов и тросов — гасители вибрации обычного (инерционного) типа [29], Гасители вибраций инерционного типа имеют массу груза 6 кг в зависимости от сечения, конструкции проводов и длины пролета. Длина троса, на котором подвешивают грузы, составляет 0,3—0,6 м. Гасители вибрации, как правило, устанавливают возле поддерживающих и натяжных зажимов.
Однако полевые испытания гасителей «пляски» проводов (аэродинамических стабилизаторов ВНИИЭ, сосредоточенных грузов, крутильных гасителей Союзтехэнерго) показали, что для сельских ВЛ 10 кВ указанные гасители недостаточно эффективны. В связи с этим было разработано простое устройство для предотвращения «пляски» проводов в виде полосы с зубцами, вырезанной из листовой стали толщиной 0,15—0,2 мм. Полоса навивается на провод ВЛ и закрепляется по концам обычной вязальной проволокой. Гасители успешно внедрены на ВЛ 10 кВ Башкирэнерго. Затраты на оборудование ВЛ указанными гасителями в 5—7 раз меньше затрат на проведение плавки гололеда для предотвращения «пляски» проводов.
Поковки для ВЛ (рис. 13.18) предназначены для подвески гирлянд изоляторов к траверсе, соединения сложных опор, стягивания проволочных бандажей.
Поковки для ВЛ
Рис. 1318. Поковки для ВЛ:
а — крюк заварной для крепления гирлянд изоляторов к деревянным траверсам опор; б — крюк для установки штыревых изоляторов на деревянных опорах; в — тросодержатель для крепления троса на деревянной опоре
Поковки представляют собой металлические детали, изготовляемые кузнечным способом.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
