Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Раскатку проводов и тросов производят, как правило, одновременно. Провес провода, натянутого между двумя опорами (стрела провеса), зависит от массы провода и усилия, с которым он натянут (тяжения провода). Стрелы провеса для данной линии при данных температурах воздуха указывают в проекте.
При натяжке проводов и тросов должны выполняться следующие требования [2]: при визировании проводов и канатов стрелы провеса должны быть установлены согласно рабочим чертежам по монтажным таблицам или кривым в соответствии с температурой провода или каната во время монтажа. При этом фактическая стрела провеса провода или каната не должна отличаться от проектной величины более чем на ±5 % при условии соблюдения требуемых габаритов до земли и пересекаемых объектов; разрегулировка проводов различных фаз и канатов относительно друг друга должна составлять не более 10 % проектной величины стрелы провеса провода или каната; разрегулировка проводов в расщепленной фазе должна быть не более 20 % для ВЛ 330—500 кВ и 10 % для ВЛ 750 кВ; угол разворота проводов в фазе должен быть не более 10°; визирование проводов и канатов ВЛ напряжением выше 1 кВ до 750 кВ включительно следует проводить в пролетах, расположенных в каждой трети анкерного участка при его длине более 3 км. При длине анкерного участка менее 3 км визирование разрешается производить в двух пролетах: наиболее отдаленном и наиболее близком от тягового механизма; отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не должно превышать, мм: 50 — для ВЛ 35 кВ, 100 — для ВЛ 110 кВ, 150 — для ВЛ 150 кВ и 200 — для ВЛ 220 — 750 кВ.
Натяжку проводов ВЛ до 10 кВ производят лебедкой при помощи полиспастов или автомашиной, а линий 35 кВ и выше с большими пролетами — трактором. Провод с алюминиевыми жилами зажимают в монтажном зажиме (рис. 13.38). Натяжку проводов и тросов производят между анкерными опорами.
На линиях 35 кВ и выше обычно производят натяжку нескольких проводов (двух, трех и более). На рис. 13.39 показано приспособление для одновременного натягивания трех проводов.
Зажим монтажный клиновой
Рис. 13 38. Зажим монтажный клиновой; 1 — корпус; 2 — планка; 3 — клин
Приспособление для одновременного натягивания трех проводов
Рис 13 39 Приспособление для одновременного натягивания трех проводов
Оргэнергострой Минэнерго разработал прогрессивный способ монтажа проводов под тяжением с помощью комплекта специальных механизмов и приспособлений. Разработана технология монтажа проводов под тяжением с одновременной раскаткой до трех проводов В комплекте раскатного оборудования использованы серийная базовая техника и комплектующие детали. Навесная тяговая лебедка для перематывания тягового каната сконструирована на базе трактора Т-130Г, лебедка с гидроприводом от трактора для сматывания тягового каната и тормозная установка на три провода — на базе прицепов типа МАЗ, раскаточные устройства для барабанов с проводом — на базе одноосных прицепов. Комплект обеспечивает длину раскатываемых за один цикл проводов до 5 км. Общее тяговое усилие 75 кН, тяговое усилие максимальное: для трех проводов — 60 кН, для одного провода — 40 кН. Применение комплекта механизмов и приспособлений при сооружении ВЛ 500 кВ показало его высокую эффективность [77].
Стрелу провеса проводов и тросов выверяют визированием в соответствии с указанными выше требованиями [2].
Для визирования на опорах визировочных пролетов укрепляют визирные
рейки (рис. 13 40). Высоту установки визирных реек определяют по монтажным кривым или таблицам стрел провеса, приведенным в проекте, с учетом длины поддерживающих гирлянд (или высоты штыревых изоляторов). Таким образом, визирные рейки устанавливают на высоте от земли, соответствующей наинизшей точке провисания провода в пролете для условий монтажного режима. На одну из указанных промежуточных опор поднимается визировщик. По его команде провод сначала перетягивают на 0,3—0,5 м, а затем, выдержав 2 — 3 мин, отпускают до линии визирования. Линия визирования представляет собой прямую линию, проведенную между визирными рейками, установленными на опорах визировочного пролета При горизонтальном расположении проводов вначале обычно визируют средний провод по линии, проходящей через накрест расположенные рейки, после чего визируют крайние провода по рейке и среднему проводу При одновременной натяжке трех проводов визирование производят по верхнему проводу при вертикальном расположении проводов и по среднему проводу — при горизонтальном При плохой видимости стрелу провеса допускается устанавливать по динамометру по тяжению по проводу или тросу, соответствующему монтажному режиму По заданной стреле провеса определяют тяжения Т, Н, по формуле
] — стойка металлической опоры, 2 — окуляр 3 — рейка с уровнем, 4 — струбцина для крепления
Приспособление для визирования проводов
Рис 13 40 Приспособление для визирования проводов
где I — длина пролета, м, F — площадь поперечного сечения провода или троса, мм2, f — стрела провеса для монтажного режима, м; k — коэффициент, равный для алюминиевых проводов 0,00337, для сталеалюминиевых 0,0044, для стальных проводов и тросов 0,01
По окончании визирования (приема стрелы провеса) на проводе у анкерной опоры, находящейся на противоположном от тягового механизма конце анкерного пролета, наносят метку места установки натяжного зажима После этого провод может быть опущен на землю для удобства монтажа зажима.
Стрелу провеса в анкерном пролете для всех проводов устанавливают одну и ту же. На BЛ до 1 кВ, когда на одной и той же опоре закрепляют провода разных сечений, стрелу провеса для всех проводов также устанавливают одну — по проводу с большим сечением. Стрелы провеса проводов указывают в проектах.
Выше, были указаны наименьшие допустимые расстояния (габариты) от проводов ВЛ до земли, пересекаемых дорог и т. п. В частности, для ВЛ до 1 кВ расстояние от провода до земли должно быть не менее 6 м. Для ВЛ выше 1 кВ и до 110 кВ эти расстояния должны быть не менее: в населенной местности — 7 м; в ненаселенной — 6 м; в труднодоступной — 5 м. Эти расстояния должны быть соблюдены при наивысшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током, а также при гололеде, но без ветра [3].
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
