Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и эксплуатация счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета - Монтаж и эксплуатация счетчиков
Принцип действия и устройство
Схемы включения счетчиков
Установка и подключение счетчиков
Проверка правильности включения счетчика
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков
  1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
В ЦЕПЯХ УЧЕТА
Точность учета электроэнергии во многом зависит от правильного выбора измерительных трансформаторов. У трансформаторов тока начало и конец первичной обмотки обозначены соответственно буквами Л\ и Л2 (линия), а начало и конец вторичной обмотки соответственно Mi и И2 (измерение). Зажимы Л\ и И\ однополярны. Это значит, что если в первичной цепи мощность направлена от Л, к Л^ (зажим Л\ является генераторным), то зажим Иг является также генераторным. Он должен быть подключен к началу последовательной обмотки счетчика. Отметим, что в распределительных устройствах принята установка трансформаторов тока так, чтобы зажим Л1 был обращен к сборным шинам. Поэтому зажим Л\ и соответственно зажим Их являются генераторными при положительном направлении мощности.
У встроенных трансформаторов тока однополярными являются «верх» и зажим А вторичной обмотки.
На паспортной табличке трансформатора тока указывается его коэффициент трансформации в виде отношения номинального первичного тока к номинальному вторичному току. Номинальный вторичный ток трансформаторов тока обычно равен 5 а. Таким же должен быть и номинальный ток счетчика, включаемого в его обмотку. В некоторых случаях для электроустановок напряжением 110 кВ и выше изготовляют трансформаторы тока с номинальным током вторичной обмотки 1 а.
Трансформатор тока выбирается по номинальному напряжению и по максимальной длительной нагрузке данного присоединения, которая должна быть не выше 110% номинального тока этого трансформатора. В то же время необходимо помнить, что при токе менее 20%
номинального увеличиваются погрешности как счетчика, так и трансформатора тока и счетчик недоучитывает энергию. При нагрузке менее 10% номинальной погрешность счетчика становится недопустимой. Перегрузка же счетчика на 10—20% вполне допустима и не вызывает увеличения его погрешности. Поэтому не следует устанавливать трансформатор тока с номинальным первичным током, значительно превосходящим нагрузку данного присоединения. Завышенным по коэффициенту трансформации считается такой трансформатор тока, у которого при 25%-ной загрузке силового трансформатора или линии ток во вторичной обмотке будет менее 0,5 а.
Пример 1. Трансформатор 320 ква с первичным напряжением
6,3 кв имеет первичный номинальный ток
По условиям термической и динамической устойчивости выбран трансформатор тока с коэффициентом трансформации 75/5 а. При 25%-ной загрузке силового трансформатора ток первичной обмотки будет:
Ток во вторичной обмотке
Таким образом, трансформатор тока выбран неправильно и должен быть заменен на трансформатор 50/5 а.
Действительный коэффициент трансформации трансформатора тока отличается от номинального на некоторую величину, а вектор вторичного тока, протекающего во внешней цепи, не совпадает с вектором первичного тока. Другими словами, трансформатор тока обладает погрешностью по току и по углу. Наибольшая допускаемая погрешность обмотки трансформатора тока определяет его класс точности. Расчетные счетчики включаются в обмотку трансформатора тока класса 0,5. Счетчики, предназначенные для технического учета,, могут подключаться к обмоткам трансформаторов тока класса 1.
Погрешность трансформатора тока зависит от величины его вторичной нагрузки. Под вторичной нагрузкой трансформатора тока понимают полное сопротивление его внешней вторичной цепи, равное сумме сопротивлений всех последовательно включенных обмоток измерено быть не менее 2,5 мм2, сечение алюминиевых жил — не менее 4 мм2. Сопротивление переходных контакте* принимают равным 0,1 ом.
Пример 2. Во вторичные обмотки класса 0,5 двух трансформаторов тока ТПФМ 200/5, соединенные в неполную звезду, включены счетчик активной энергии САЗ, счетчик реактивной энергии СРЗ и амперметр Э-30. Приборы расположены в коридоре управления распределительного устройства иа стенке ячейки. Длина соединительного провода от трансформатора тока до приборов (в один конец) равна 4 м. Провода медные сечением 2,5 мм2. Определить вторичную нагрузку трансформаторов тока.
Находим сопротивления приборов (см. также приложение 1).
Наименование
прибора
Тип
Потребляемая мощность, в-а
Сопротивление обмотки, ом
Амперметр
Э-30
Счетчик.
САЗ
0,55
0,02
Счетчик.
СРЗ
0,55
0,02
Итого
0,08
Сопротивление соединительных проводов
сопротивление переходных контактов равно 0,1 ом.
Суммарное сопротивление нагрузки
при максимально допустимом сопротивлении 0,6 ом.
Параллельные обмотки счетчиков в сети напряжением выше 0,4 кв питаются через трансформаторы напряжения. Обычно применяются трехфазные трансформаторы напряжения с группой соединения 12.
Векторы первичных напряжений при этом совпадают по фазе с векторами соответствующих вторичных напряжений.
Можно использовать также два однофазных трансформатора напряжения, соединенные по схеме открытого треугольника. В этом случае конец обмотки высокого напряжения одного трансформатора соединяется с началом обмотки другого. Так же соединяются и обмотки низкого напряжения (рис. 9). Начало обмотки высокого напряжения обозначается буквой А, а конец—буквой X. У обмотки низкого напряжения соответствующие буквы — а их.
Номинальное вторичное междуфазное напряжение трансформаторов напряжения равно 100 в. Счетчики, подключаемые к ним, должны иметь номинальное напряжение также 100 в. Трансформаторы напряжения обладают погрешностью в коэффициенте трансформации и угловой погрешностью. Наибольшие допускаемые погрешности определяют класс точности трансформатора напряжения.
Этому классу точности соответствует номинальная нагрузка его вторичной цепи, выраженная в вольт-амперах. Счетчики должны присоединяться к трансформатору напряжения класса 0,5. Фактическая нагрузка его вторичной обмотки не должна превышать номинальную для данного класса точности. Кратковременные нагрузки во внимание не принимаются. К ним относятся двигатели заводки пружинных приводов, лампы освещения ячеек, приборы синхронизации, обмотки реле, на которые напряжение подается только при работе защиты или автоматики.
Чтобы определить нагрузку трансформатора напряжения, выписывают из каталогов или справочников мощности 5прИб, в-а, или  Рприб, вт, которые потребляют параллельные обмотки приборов и реле, а также их коэффициенты мощности. Затем определяют суммарную нагрузку трансформатора напряжения или группы однофазных трансформаторов напряжения по формуле
— суммарные соответственно активные и реактивные мощности, потребляемые всеми параллельными катушками.
Таким образом, нагрузка трансформатора напряжения равна допустимой для данного класса точности.
Пример 3. В цепь трансформатора напряжения НТМИ-6 (класс 0,5 при SH = 80 в-а) включены три счетчика активной энергии САЗУ, три счетчика реактивной энергии СРЗУ, вольтметр Э-31 и реле .времени ЭВ-235. Нагрузки определяют по следующей таблице (потребляемые мощности приборов и реле взяты из приложения 1).
Для выбора сечения соединительных проводов необходимо рассчитать падение напряжения в них, которое не должно превышать
  1. 5%. По условиям механической прочности сечение медных проводов должно быть не менее 1,5 мм, сечение алюминиевых проводов — не менее 2,5 мм2.
Вторичная обмотка трансформатора напряжения защищается плавкими вставками на ток 0,1 а либо автоматом. Должна быть предусмотрена сигнализация, действующая при перегорании вставок или отключении автомата.
Измерительные трансформаторы должны проходить следующие виды эксплуатационных проверок: измерение сопротивления изоляции обмоток, испытание обмоток повышенным напряжением, снятие вольт-амперной характеристики (для трансформаторов тока).
Определение полярности обмоток трансформатора тока
Рис. 11. Определение полярности обмоток трансформатора тока.
Измерение сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения и их испытание повышенным напряжением проводится одновременно с испытаниями изоляции высоковольтного оборудования распредустройства.
Перед вводом в эксплуатацию, кроме вышеперечисленного, необходимо проверить полярность зажимов у трансформаторов тока и однофазных трансформаторов напряжения, а также группу соединения у трехфазных трансформаторов напряжения.
Полярность зажимов обмоток трансформаторов тока проверяется с помощью магнитоэлектрического прибора с обозначенной полярностью обмотки и нулем в середине шкалы по схеме, приведенной на рис. 11. Источник постоянного тока, в качестве которого используется сухая батарейка или аккумулятор напряжением 4—6 в, подключается последовательно с добавочным сопротивлением к первичной обмотке трансформатора тока. При этом плюс батарейки подключается к зажиму Л1, а минус — к зажиму Л2. Зажим прибора, обозначенный « + », подключается к зажиму Иi вторичной обмотки трансформатора тока, а зажим «—» к зажиму И2. Замыкая и размыкая ключом К цепь первичной обмотки трансформаторов тока, наблюдают за отклонением стрелки прибора П. Если при замыкании первичной цепи стрелка прибора будет отклоняться вправо, а при размыкании — влево, то выводы JI% и Я) являются однополярными, т. е. маркировка зажимов выполнена правильно.
Рис. 13. Характеристика намагничивания исправного трансформатора тока / и трансформатора тока с закороченными витками //.
Характеристика намагничивания, представляющая зависимость напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора тока от протекающего по ней тока намагничивания, является основной характеристикой, которая определяет исправность трансформатора тока.
Рис. 12. Снятие характеристики намагничивания трансформатора тока.
Для снятия характеристики намагничивания при разомкнутой первичной обмотке на зажимы вторичной обмотки трансформатора тока подается переменное напряжение через регулировочный автотрансформатор АТ (рис. 12).
Увеличивая ступенями напряжение, для каждого его значения фиксируют величину тока. При новом включении, таким образом, снимаются 10—12 точек и строится характеристика намагничивания. При плановых проверках снимаются 3—4 точки и проверяется их совпадение со снятой характеристикой (рис. 13).
При наличии короткозамкнутых витков характеристика намагничивания резко снижается, как показано на рис. 13. Снижение характеристики может быть обнаружено при ее сравнении с характеристикой, снятой ранее, или с характеристиками однотипных трансформаторов тока.
В процессе эксплуатации необходимо также производить замеры нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов, а также измерение падения напряжения в соединительных проводах трансформатора напряжения.
« Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок   Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения »
