Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и эксплуатация счетчиков
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков - Монтаж и эксплуатация счетчиков
Принцип действия и устройство
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Проверка правильности включения счетчика
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ
В установках напряжением выше 1 000 в во избежание попадания высокого напряжения в цепи вторичной коммутации вторичные обмотки измерительных трансформаторов должны быть обязательно заземлены. Наличие и исправность заземления контролируется периодически. Заземление вторичных обмоток трансформаторов тока в установках напряжением 380 в и ниже не требуется. В сетях напряжением 380/220 в в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны быть заземлены металлические корпуса счетчиков.
Персонал, допущенный к самостоятельной работе, должен знать схемы включения счетчиков, находящихся в эксплуатации. С персоналом не реже одного раза в месяц должен проводиться инструктаж по соблюдению правил безопасности. Монтерский инструмент и защитные средства необходимо осматривать перед началом работ.
Рукоятки инструментов должны быть изолированы, а на металлические стержни отверток надеваются изолирующие трубки таким образом, чтобы неизолированная часть лезвия не превышала 3 мм. Инструмент должен быть проверен и должен соответствовать «Правилам пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках».
Работы по установке, снятию, замене и проверке счетчиков производятся при выполнении организационных и технических мероприятий согласно «Правилам техники безопасности», действующим на данном предприятии, и при обязательном наличии исполнительной схемы вторичной коммутации данного присоединения. Установка, снятие и замена счетчика для учета электроэнергии на напряжении выше 1 000 в при необходимости может производиться на включенном присоединении. Так как эта работа связана с необходимостью разрыва вторичных цепей трансформаторов тока, то перед ее началом эти цепи должны быть закорочены на специально предназначенных для этого зажимах. Замыкание следует производить посредством перемычки, установку и закрепление которой выполняют инструментом с изолированными рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике. В цепях, в которых специальные зажимы отсутствуют, размыкать вторичную цепь трансформаторов тока запрещается. Запрещается производить в цепях между трансформаторами тока и зажимами, где установлена закоротка, работы, которые могут привести к случайному размыканию цепи. Если при отсоединении провода, находящегося в цепи трансформаторов тока, возникает искрение, ненормальный гул, то это свидетельствует о том, что закоротка установлена неправильно и вторичная цепь трансформаторов тока разомкнута. В этом случае отсоединенный проводник подсоединяется на место.
Дальнейшая работа прекращается до выяснения ошибки. При наличии переходной коробки закорачивание производится на ее зажимах.
При установке, снятии и замене счетчиков желательно снять напряжение с его зажимов путем отключения трансформатора напряжения, размыкания цепей в переходной коробке и т. д. Если же этого по тем или иным причинам осуществить нельзя, то необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие прикосновение к проводникам, находящимся под напряжением, а также перемыкание их между собой и на заземленные части. К таким мерам относятся применение диэлектрического коврика, изолированных инструментов, надевание изолирующего колпачка на отсоединенный провод.
В трехфазных сетях напряжением до 380 в включительно запрещается производить какие бы то ни было работы в зажимной коробке счетчика без снятия напряжения с нее. Нельзя производить даже самые незначительные работы: поджатие контакта, выправка провода и т. п. Открытие и закрытие крышек зажимных коробок счетчиков типа ИТ, И-43, И-45 и ТЧ должно производиться также при снятом напряжении с зажимов счетчика. Это требование вызвано тем, что счетчики названных типов имеют по бокам зажимной коробки не защищенные изоляцией металлические планки, соединенные с цоколем счетчика и расположенные близко к крайним зажимам. Поэтому при работе с этими счетчиками следует соблюдать особую предосторожность. Такую же осторожность следует соблюдать в тех случаях, когда зажимы близко расположены от металлического корпуса счетчика.
Подготовка рабочего места для снятия, установки, замены и проверки счетчиков производится в такой последовательности:
перед выполнением работы необходимо определить место нахождения отключающих аппаратов;
прежде чем снять напряжение со счетчика, необходимо отключить нагрузку потребителей при помощи отключающих аппаратов, установленных по схеме после непосредственного включения счетчика или трансформатора тока. После отключения нагрузки необходимо убедиться, что диск счетчика остановился;
снять напряжение при помощи отключающего аппарата, установленного по схеме до счетчика непосредственного включения или до трансформаторов тока со стороны ввода. Напряжение снимают со всех фаз, присоединяемых к счетчику или к трансформаторам тока;
на отключающем аппарате, которым снято напряжение с электроустановки, вывешивается плакат «Не включать— работают люди». Отключающий аппарат должен находиться в непосредственной близости к счетчику, но не более 10 м. Если отключающий аппарат установлен на большем расстоянии и не имеет надлежащего запора, то необходимо выставить около этого аппарата дежурного на все время производства работы;
после отключения производится проверка отсутствия напряжения на зажимах счетчика. Проверка производится указателем напряжения, электроды которого должны выступать из изоляции не более 2 мм. Применение для этой цели контрольной лампы не допускается. Исправность .указателя напряжения должна быть проверена на токоведущих частях, расположенных вблизи от места производства работы. При отсутствии вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, допускается проверка исправности указателя напряжения в другом месте; в этом случае необходимо оберегать указатель напряжения от ударов и падения;
проверка отсутствия напряжения производится на зажимах счетчика и первичных обмотках трансформаторов тока как между фазами, так и относительно "земли".
Измерение напряжения и проверку чередования фаз на зажимной коробке счетчика можно выполнять при соблюдении следующих условий:
на работающем должна быть одежда е опущенными рукавами, застегнутыми у кистей рук, а также головной убор;
измерение производится только с пола. Если счетчик установлен на высоте более 1,7 м, измерение производить нельзя;
провода к измерительным приборам должны быть многожильными с надежной изоляцией (рекомендуется надеть на них хлорвиниловую трубку) и не иметь счалок. Один конец провода снабжается наконечником для надежного присоединения к прибору, а другой конец — щупом, электроды которого должны выступать из изоляции не более 2 мм.
Перемычки между вторичными и первичными Обмотками трансформаторов тока (рис. 8) рекомендуется выполнять медным проводом диаметром 0,2 мм. Такая перемычка служит одновременно и предохранителем. При возникновении короткого замыкания в цепи счетчика перегорание перемычек обеспечит снятие напряжения с его зажимов.
Если замена, снятие или проверка счетчика, включенного через испытанный блок, производится без отключения нагрузки присоединения,, то должны быть приняты следующие меры безопасности:
установка и снятие крышки испытательного блока должны производиться в диэлектрических перчатках и в защитных очках.
После снятия крышки на ее место тотчас же устанавливается «холостая» крышка.
Проверка отсутствия напряжения на зажимах счетчика производится так же, как и в предыдущем случае.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Потребление мощности щитовыми электроизмерительными приборами и реле, включаемыми посредством измерительных трансформаторов
Наименование прибора
Тип
Потребляемая мощность цепей
тока
напряжения
Амперметр
ЭЗО
1,0 в-а
Вольтметр ..
Э31, Э34
4,8 в-а
Счетчик ..
ИТ
0,5 вт
1,75 вт
Счетчик.
ИТР фазы А и С фазы В
0,275 вт 0,55 вт
1,75 вт
Счетчик
САЗ, САЗУ
___
1,3 вт
Счетчик
СА4, СА4У
1,5 вт
Счетчик
СРЗ, СРЗУ
2,75 вт
Реле..
ЭТ-520/10
0,15 в-а
Реле..
ЭТ-520/20
0,25 в*а
___
Реле.
РТ-40/10, РТ-40/20
0,5 в*а
_ ___________
Реле ..
ЭВ-235
15 в-а
Примечание. Для параллельной обмотки счетчиков cos 9 = 0,38. Мощность, потребляемая реле тока, приведена для минимального тока срабатывания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
« Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок   Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения »
