Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения
Профилактические испытания трансформаторов и оборудования ТП - Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения
Конструкции и оборудование ТП
Индустриализация монтажа ТП
Монтаж трансформаторов
Монтаж оборудования КТП
Монтаж шин ТП
Монтаж заземления ТП
Монтаж КТП и ТП на объектах
Испытание оборудования и подготовка ТП к включению
Эксплуатация ТП
Эксплуатация трансформаторов ТП
Эксплуатация электрооборудования ТП
Эксплуатация строительной части ТП
Техника безопасности при эксплуатации ТП
Силовые трансформаторы.
Измеряется сопротивление изоляции обмоток мегаомметром (ВН и НН между собой и на бак) для проверки степени влажности, отсутствия пробоя и обрыва обмоток. Одновременно при этом определяется коэффициент абсорбции. После капитального ремонта сопротивление изоляции обмоток Rmr, не должно снизиться более чем на 40% значения сопротивления, измеренного перед ремонтом.
Обмотки вместе с вводами испытываются повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин. После капитального ремонта без смены обмоток испытание производится по эксплуатационным нормам, т. е. обмотки напряжением 6 кВ испытываются напряжением 21 кВ, а обмотки 10 кВ соответственно 30 кВ. Такое испытание не обязательно, если оно было сделано при вводе трансформатора в эксплуатацию. При капитальном ремонте с полной сменой обмоток и изоляции испытания проводятся по заводским нормам.
Измеряется сопротивление обмоток постоянному току на всех ответвлениях для проверки отсутствия междувиткового замыкания и плохого контакта в местах паек обмоток и присоединений их на переключателях, изоляторах и т. п. (см. п. 3).
Проверяются коэффициент трансформации и группа соединения обмоток, а также измеряются ток или потери холостого хода при капитальных ремонтах с сменой обмоток [8].
Проверяется электрическая прочность трансформаторного масла, и делается сокращенный химический анализ (см. п. 4).
Производится 3—5-кратное включение трансформатора толчком на номинальное напряжение (без нагрузки).
У трансформатора, вновь установленного на ТП, проверяются порядок следования фаз (правильностью вращения диска счетчиков и электродвигателей потребителей) и фазировка с параллельно работающим трансформатором.
Выключатели нагрузки, разъединители, предохранители типа ПК, опорные и проходные изоляторы (вместе с ошиновкой).
Испытывается опорная изоляция повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин после капитального ремонта, но не реже 1 раза в 6 лет. Значение испытательного напряжения для оборудования напряжением 6 кВ составляет 29 кВ, для оборудования 10 кВ — 38 кВ.
Измеряется сопротивление опорной изоляции оборудования высокого напряжения во время текущих ремонтов мегаомметром 2500 В. Для оборудования с номинальным напряжением 6—10 кВ значение этого сопротивления должно быть не ниже 300 МОм.
После капитального ремонта оборудование многократно (3—5 раз) включают и отключают на номинальное напряжение.
Вентильные разрядники.
Измеряется сопротивление изоляции элементов разрядника мегаомметром 2500 В (сопротивление не нормируется). Измеряется ток утечки элемента разрядника при выпрямленном напряжении 6 кВ для разрядников типа РВП-6 и 10 кВ Для РВП-10. Верхний предел тока утечки должен быть не более 10 мкА.
Измеряются пробивные напряжения искровых промежутков элементов разрядника при частоте 50 Гц. Допустимые пределы напряжений для разрядников типа РВП-6 15—20 кВ, для РВП-10 23—32 кВ. В эксплуатации эти пределы могут иметь отклонения на —5 или -10%.
Распределительное устройство 0,4 кВ (щиты).
Измеряется мегаомметром на 1000 В сопротивление изоляции аппаратов, ошиновки, вторичных цепей, приборов, электропроводки при всех видах ремонта. Допустимое сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
Испытывается изоляция аппаратов (с ошиновкой) и приборов (с вторичными цепями) повышенным напряжением 1000 В частотой 50 Гц.
Проверяется действие автоматов и магнитных пускателей после их капитального ремонта включением 5 раз при 90 % и отключением 10 раз при 80 % номинального напряжения, а затем они включаются и отключаются 5 раз при номинальном напряжении.
« Монтаж и эксплуатация счетчиков   Монтаж комплектных шинопроводов до 1000В »
