Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
В цепях управления электрооборудования, автоматики, телемеханики и диспетчеризации часто применяют устройства и аппаратуру полупроводникового и телефонного типа, малогабаритные реле, схемы микроэлектроники (интегральные микросхемы), специальные датчики и другие устройства.
Аппаратура и устройства, указанные выше, обычно устанавливаются на диспетчерских щитах, пультах и мнемосхемах объединенных диспетчерских пунктов электроснабжения, водоснабжения, теплосилового хозяйства и освещения; в шкафах, на панелях и щитах с полукомплектами средств телемеханики контролируемого и диспетчерского пунктов; на специальных щитах, пультах, панелях и местных щитках автоматики, управления и сигнализации различного электрооборудования.
Щиты, панели, пульты, блоки, шкафы с оборудованием и мнемосхемы изготовляются на специализированных заводах. Несложные щитки и панели изготовляются в условиях МЭЗ.
Внешняя связь между диспетчерскими шкафами, пультами, блоками, мнемосхемами и другими щитами, блоками и устройствами, находящимися в различных местах объекта, осуществляется с помощью дистанционной передачи по линиям связи (телефонным кабелям). Эта передача может осуществляться путем непосредственного соединения каждого объекта управления (контроля) с соответствующим органом управления (ключом, кнопкой и т. п.) или с прибором воспроизведения информации (лампой, табло и др.). В этом случае для передачи каждого сигнала требуется наличие специального провода связи соответствующего сечения (сечение увеличивается с увеличением расстояния).
В связи с этим применение непосредственного дистанционного управления (контроля) экономически целесообразно лишь при небольших расстояниях между контролируемыми объектами и пунктами управления либо при малом количестве контролируемых объектов. Такие связи телефонными кабелями (ТПП, ТПВ и др.), имеющими от 10 до 100 пар проводов, используются для диспетчеризации без средств телемеханики. При передаче информации на расстояние с помощью средств телемеханики осуществляется предварительное преобразование результатов измерений и сигналов в электрические величины, передаваемые затем по ограниченному числу физических каналов связи (телефонным кабелям) минимального сечения либо путем уплотнения линий другого назначения (линий электропередачи, силовых кабелей и т. д.). На приемной стороне эти электрические сигналы подвергаются обратному преобразованию, в результате чего выдается исходное сообщение, осуществляется заданная операция.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
